HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » frage zum verlgen der kabel | |
frage zum verlgen der kabel+A -A |
Darkstrike88-88
22:22
erstellt: 07. Mrz 2007, |
hi, hab mal 2 fragen. mein auto c-klasse w202, batterie im kofferraum. 1. kann ich 2 oder 3 chinchleitungen vom radio aus im rechten kabelkanal zusammen verlegen, oder könnten die sich gegenseitig stören? ich werde die amp in der ersatzradmulde einbauen. es werden dann die chinchkabel und die powerkabel ungefähr einen halben meter zusammen nebeneinander verlaufen, weil ich sie nicht anders sauber verlegen kann. 2. macht das etwas aus? können störungen auftreten wenn die chinchleitungen und die powerkabel einen halben meter nebeneinander verlaufen? vielen dank gruß |
Wallo18
00:00
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Hi, Klar kannst du die Chinchkabel nebeneinander verlegen... Nur die Chinchkabel neben den Powerkabeln solltest du vermeiden... (reicht manchmal schon wenn se sich kurz mal schneiden) Also Chinch + LS kabel auf der einen seite, Strom auf der anderen Seite verlegen ![]() gruß wallo |
bruce_will_es
04:27
aber ls+cinch kann man "im normalfall" schon gemeinsam verlegen, oder? hab noch nie gehört dass das probleme geben sollte... je nachdem wie gut die cinchkabel sind kannst du es mal ausprobieren... würd ich aber grundsätzlich nicht machen! gruß bruce |
Wallo18
18:50
Klar kannst du die Zusammen verlegen... Hab ich bei mir auch gemacht ![]() gruß wallo |
Darkstrike88-88
19:59
hi, danke erstmal. also soll ich es auch vermeiden das sich die chinch und powerkabel im kofferraum kurz in die nähe kommen? gruß |
Wallo18
20:03
Jup ![]() Chinch und Strom immer schööön weit weg voneinander... Kannst doch einfach Strom links und Chinch rechts verlegen.. oder andersrum ![]() gruß wallo |
Darkstrike88-88
19:51
erstellt: 09. Mrz 2007, |
hi, ich brauche ja kein strom von vorn nach hinten zu legen. bei meinen mercedes ist die batterie serienmäßig im hinten verbaut. das heist ich lege ein 1 meter kabel zur amp und die chinch und ls kabel auf der rechten oder lonken seite von vorn nach hinten. nur wird es halt nicht zu vermeiden sein, dass sich die ls, chinch und powerkabel vor der amp kurz "treffen", da meinte ich halt ob es da probleme geben könnte. gruß |
Wallo18
20:26
Warum soll das den nicht vermeidbar sein? gruß wallo |
Rockkid
21:57
Servus! Hab mal eine Zusatzfrage: Einer meiner Lautsprecherkabel kreuz das Stromkabel. Es ist zwar ein Stück teppich dazwischen, macht das was? Ein Problem damit hab ich zwar net möchte aber trotzdem fragen! Wie macht ihr das: Ich habe meine Endstufe im Kofferraum, es laufen dann die LS Kabel auf der linken seite nach vorne. Das eine geht dann direkt in die linke Tür das andere durchquert !hinter! dem Radio das Amaturenbrett bevor es dann in der rechten Tür verscwindet. Wie macht ihr den das da ja das LS Kabel des rechten Lautsprecher länger ist... dann muss ich ja ein Zeitversetztes signal haben.. kann das sein, oder durchquert der Strom so schnell das LS kabel das das keine Rolle spielt? |
Wallo18
22:10
Also bei LS kabeln macht das nicht so viel aus! Bei Chinchkabeln is das schlimmer ![]() Liegt glaub daran, in den LS kabeln die Spannung höher is oder so... Evtl kann das jemand hier noch genauer erklären ![]() Der Strom durchquert die Kabel so schnell dass das überhaupt nichts ausmacht. Darf man nicht verwechseln, der Schall ist langsam... gruß wallo |
TimothyMcLuren
20:33
erstellt: 03. Apr 2007, |
1. Elektrischer Strom fließt mit annähernd Lichtgeschwindigkeit (300.000km/s) 2. Alle Stereoleitungen sollten gleich lang sein (Im Auto schwer zu realisieren, aufwickeln am Ende ist weitaus schlimmer als ein kürzeres Kabel) Das mit dem Strom und den Cinchkabeln liegt wirklich an der niedrigeren Spannung in der Cinchleitung, die ist quasi anfälliger für Störeinflüsse... |
Wallo18
22:50
Warum sollten denn alle Stereokabel gleich lang sein ![]() Warum sollte denn ein kürzeres Kabel schlimm sein? Das Chinchkabel auf grund der niedrigeren Spannung anfälliger für Störeinflüsse sind geb ich dir recht ![]() gruß wallo |
TimothyMcLuren
15:33
erstellt: 04. Apr 2007, |
Na ist mehr ein theoretisches Thema, denn unterschiedliche Kabellängen verursachen unterschiedliche Impedanzen. Von der Länge abhängig sind auch Induktivität und Kapazität, wieviel man davon hört mag ja streitig sein aber Stereo kann halt nur Stereo sein wenn links und rechts dasselbe (bezogen auf Lautstärke etc.) kommt. Ob man es hört ist eine andere (Voodoo?)Frage |
Wallo18
22:05
Achso... naja ich denke darauf kommts im Carhifi nicht so an. Das potential was man da rausholen "könnte", wird sowieso meistens im Einbau, ausrichtung etc verschenkt.. Ob das schon zu Vodoo gehört... joa kann schon sein ![]() ![]() gruß wallo |
TimothyMcLuren
22:26
Wobei es im Auto auch recht schwer wird beide gleich lang zu bekommen... obwohl Mittelkonsole auch wieder machbar ist, glaube das überlege ich mir bei meinem jetzt nochmal Strom links, LS mitte und Cinch rechts hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an oder? Jemand schonmal beim Stilo in der Mitte eine Leitung gelegt? |
__--Dr._Lee--__
16:42
erstellt: 05. Apr 2007, |
Wei sieht das denn aus, wenn ich das Stromkabel auf der linken und die cinch und ls kabel auf der rechetn seite verlege. Aber in der linken Tür ist ja auch ein Lautsprecher, das ist ja gar nicht möglcih dem aus dem wege zu gehen oder ? Weil ich ja zu dem Lautsprcher ja auch ien Ls kabel legen muss. |
TimothyMcLuren
20:33
Och das mit dem Strom und dem linken LS ist das kein Problem, bleibst einfach mit dem Stromkabel unten und führst das LS-Kabel so weit oben wie möglich ein. Die Art der Verlegung mit Strom links und LS/Cinch rechts ist gängige Praxis. |
mauerspecht
22:43
[quote="TimothyMcLuren"] 2. Alle Stereoleitungen sollten gleich lang sein (Im Auto schwer zu realisieren, aufwickeln am Ende ist weitaus schlimmer als ein kürzeres Kabel) [/quote] Dann bitte auch de Fahrersitz mittig einbauen, sonst ist die Bühne asymetrisch. [quote="TimothyMcLuren"] Das mit dem Strom und den Cinchkabeln liegt wirklich an der niedrigeren Spannung in der Cinchleitung, die ist quasi anfälliger für Störeinflüsse...[/quote] Das liegt am Strom. Stichwort Induktion. Die 50A oder so der Versorgung strahlen in den Einganskreis rein auf dem nur ein paar mA fliessen. Aber nicht wenn beide Leitungen im rechten Winkel zueinander liegen und ein bisschen Abstand haben. Zum verlegen der Cinchkabel nach vorne sollte man nachschauen wo denn das Werkskabel zwischen Batterie und Lichtmaschine läuft und dann einen angemessenen Abstand einhalten. Abstand zwischen CAN Bus und Cinch Kabeln wäre auch nicht schlecht. [Beitrag von mauerspecht am 05. Apr 2007, 22:45 bearbeitet] |
TimothyMcLuren
17:15
erstellt: 06. Apr 2007, |
Fahrersitz mittig einzubauen stellt sich mir als zu kompliziert heraus! Werde da auf ein Radio mit Laufzeitkorrektur zurückgreifen... Ist zwar nicht dasselbe aber damit kann ich besser Leben als mit dem Schalthebel zwischen den Beinen ![]() |
TimothyMcLuren
21:29
erstellt: 07. Apr 2007, |
Schonmal jemand eine Endstufe vorne irgendwo eingebaut? Wäre Kabeltechnisch ja noch das beste (und günstigste) Überlege grad ob da was in den Fussraum bei mir (Fiat Stilo) passt, werde da morgen mal nachsehen. |
Rockkid
18:22
erstellt: 08. Apr 2007, |
Kommt auch immer darauf an was für eine Endstufe.... Ne Hifonics Maxximus kriegt man vielleicht in einem LKW unter der Fahrerkabine unter ![]() Spaß bei Seite.... Bei mir wäre das machbar, der Boden vorm Fahrersitz bei mir besteht aus 5cm Schaumstoff bis zum Bodenblech. Wie es bei einem Fiat aussieht.... k. Ahnung. Unter dem Fahrersitz hast ja evt. Platz. |
TimothyMcLuren
19:36
Ich glaube der Boden am Beifahrersitz kommt bei mir ganz gut in Frage, aber ich möchte wenn möglich nichts an der Karosserieteilen verändern um es beim eventuellen Verkauf alles wieder Rückgängig machen zu können. Der Aufwand dürfte es ja eigentlich wert sein, denn die Strippen in den Kofferraum zu ziehen dauert ja auch was... Und vor allem die weitaus kürzeren Signalwege machen das interessant (verbunden mit weniger Kosten für die Kabel ![]() Im Grunde müsste ich mir im Kofferraum ja auch was für eine Halterung einfallen lassen und evtl. Reserverad rausschmeissen... Also je mehr ich darüber nachdenke umso besser gefällt mir die Idee!!!! Werde mich da wohl demnächst genauer mit beschäftigen und nochmal mit dem Profi in der Nähe darüber quatschen. Bräuchte dann ja eine Endstufe die auch mal mit etwas weniger Luft klar kommt |
Rockkid
10:56
erstellt: 09. Apr 2007, |
Worauf du achten solltes ist das die Endstufe wasserdicht verbaut wird.... Sieht ja auch außerdem nicht schön wenn sich deine Haltekonstruktion (wenn du sie aus Holz machst) zusammen fault. Habschon ein paar solcher Konstruktionen aus Plexiglas gesehen. Sieht schick aus! |
TimothyMcLuren
12:15
Wenn ich eine richtige Haltekonstruktion anfertige wird sie aber wohl aus Holz. Ist bearbeitungstechnisch für mich die beste Wahl. Ansonsten wären Aluprofile meine Lieblingswahl bloß kann ich bei mir auf der Arbeit leider nicht (so viel) privates anfertigen. |
Rockkid
13:17
#25
Wenn du Holz benutz würde ich aufjeden fall auch noch ein Tübchen Silikon zum Abdichten benutzen. Hauptsache Dicht! Deine Deckplatte würde ich (weiss ja nicht ob du das mit Stoff beziehen willst) zusätzlich noch mit einem Wasserfesten Lack grundieren.... |
TimothyMcLuren
17:42
#26
Im Moment denke ich daran das ganze in die Spitze des Beifahrerfußraums zu setzen (Endstufe also quasi hochkant) Denke da sollte ich keine Probleme mit Wasser bekommen, oder? Andernfalls den Boden des Beifahrers "höher" setzen und die Endstufe darunter, aber da werde ich wohl Probleme mit der Wärme bekommen... Aber wie gesagt ich schaue mir das nochmal genau an und quatsche danach mal mit einem vom Fach darüber. Trotzdem Danke für die gut gemeinten Ratschläge! |
betzebub1976
19:24
#27
hallo habe grad euer thema mit den kabel gelesen. warum darf bzw. sollte man das powerkabel der batterie und das chinchkabel nich zusammen richtung endstufe verlegen? |
bruce_will_es
20:17
#28
wegen dem magnetfeld eines kabel ![]() -->kann störungen etc. verursachen! cinch u strom immer getrennt, bei ls kabeln ist`s nicht so dramatisch! gruß bruce |
donholly
02:39
#29
erstellt: 12. Apr 2007, |
hi, ich habe ein c180 bj96 wie kann ich am besten die chinchkabel zum radio legen hab davor ein polo geahbt da konnt ich es links neben der türe legen aber ich weiß nicht ob man beim mercedes was öffnen kann |
LS-Kabel unterm Teppich am Tunnel verlgen Hupsy am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 5 Beiträge |
Frage zum Kabel Querschnitt dragito143 am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 2 Beiträge |
Frage zum Kabel Eugen86 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 4 Beiträge |
Kurze Frage zum Remote-Kabel covington am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 7 Beiträge |
Kabel Verlegen! Stitchyde am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 7 Beiträge |
Frage zum Kabel verlegen! Bzw. Sicherung verbauen? Achse29 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 10 Beiträge |
Kabel frage com am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
Frage zum Kabelquerschnitt basss am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 27 Beiträge |
Frage zum Kabelquerschnitt seba-c am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel Frage! joe999 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedThunder9900
- Gesamtzahl an Themen1.553.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.855
