HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe schält sich häufig aus | |
Endstufe schält sich häufig aus+A -A |
bennie77
17:32
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Hallo Leute.... Ich habe das Problem das sich meine Endstufe immer ausschält sobald ich lauter mache, bzw sobald Bass kommt (kommen sollte). Sie schält sich dann auf Störung, und so bald ich einmal die Zündung ausmache geht sie wieder an bis ich halt wieder lauter mache. Allerdings nur wenn der Motor auch läuft, wenn ich die Musik nur mit der Zündung laufen lasse geht es ohne Probleme. was mir auch aufgefallen ist, das das bißchen Lima- Pfeifen das ich noch hatte lauter wird wenn das oben genannt Problem auch häufiger auftritt. mir wird ja sicher jemand helfen können... Danke schon mal bis später |
TheSinner
17:40
Moin! Hmm, klingt irgendwie nach nem kaputten Laderegler der LiMa. Meß doch mal bitte die Bordspannung bei laufendem Motor, falls Du ein Multimeter zur Hand hast. |
bennie77
16:34
erstellt: 14. Mrz 2007, |
Also hab mal nach geschaut, hab bei Laufenden Motor eine Spannung von 14,1 V. Also eigentlich nichts unauffälliges oder?` |
3510maniac
23:15
schreib mal was genaueres... welcher amp, stromversorgung.... ist so als wenn ich frag mein auto bleibt nicht an! wieso? |
surround????
Gesperrt |
23:30
könnte auch ne defekte bat sein, aber erstmal brauchen wir mehr input!! @maniac lässt du ernsthaft 1,2kw auf die 2 SQ woofer?? oder hast du das auf 8ohm laufen?? [Beitrag von surround???? am 14. Mrz 2007, 23:35 bearbeitet] |
bennie77
23:48
also ich hab eine Pyle enternal 401 800W Endstufe daran einen Atomic MA15 500W RMS und ein SPL 2Farad Powercap... Die Endstufe ist auf 2 Kanäle gebrückt... Hoffe das hilft euch erstmal weiter... |
3510maniac
01:25
erstellt: 15. Mrz 2007, |
öhm ja wieso?! läuft an 2 ohm. diels haben sich noch nich beschwert und gehen sehr gut da dran!! ![]() ![]() €dit sagt ich hab das thema vergessen... welche kabeldicke hast du denn? und welche batterie? alle kabel im mototrausm dicker gemacht? [Beitrag von 3510maniac am 15. Mrz 2007, 01:28 bearbeitet] |
bennie77
09:36
Das Strom- Masse- und Chinchkabel ist von einen Standart Set wie z.B. aus na ATU. Am Chinchkabel hängen noch 2 Y-verteiler, Die kabel zum Bass sind 2x6mm2... Im Motorraum oder sonst wo hab ich keine Kabel verändert ist alles noch orginall... |
rcs-acid
09:43
Wenn du die Stromversorgung usw. ausschließt... Schau mal ob das Problem weiterhin besteht wenn du die Frequenz an deinem Amp runterdrehst... Oder du einfach ie Lautstärke am Amp etwas verringerst. Hatte ein Prob mit den selben "Symptomen", da habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn damals nicht daran gedacht das der Sub nur bis 65 Hz betrieben werden konnt habe aber den Regler auf 200 Hz gehabt. Dumm ich weiss! Wäre ne Möglichkeit. Jörg |
bennie77
14:11
Also sie läuft wieder... Hab heute früh eine andere Batterie ausprobiert und hatte das Gleiche Problem. Hab danach meine Alte wieder rein und seit dem geht es einwandfrei, ich weiß nicht wieso aber naja, sie läuft wieder und was will man mehr. Vielleicht waren die Anschlüsse der Batterie etwas dreckig aber sonst habe ich eigentlich nichts weiter geändert. Falls doch noch einer weiß warum es wieder geht sagt bescheid... Danke für eure Hilfe... Bis Bald... |
Endstufe schält bei hoher Drehzahl ab 1986empi am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer schält bei hoher Lautstärke aus STE2017 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 12 Beiträge |
Rockford Fosgate P400.4 schält auf Protect Franky1990 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 24 Beiträge |
endstufe stellt sich nache zeit aus " Florian2712 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 13 Beiträge |
Endstufe plötzlich aus? JackDaniel1985 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe geht immer wieder aus! Sphinx123 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 9 Beiträge |
endstufe geht nicht aus bmw--ler am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe geht als aus . . . theo-chrissi am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 7 Beiträge |
hilfee endstufe geht aus ! *voice* am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 20 Beiträge |
Wiederinbetriebnahme - Endstufe aus? wassermine am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.980
