Angemessene Verkabelung?
Royale-Tuning
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:38
bräuchte mal eure Meinung, ob meine Verkabelung im unten genannten Setup so okay ist. War in der Kaufberatung wohl was deplaziert. Neu hinzugekommen ist die ground zero und der LA sub.
Komponenten:
Ground Zero GZRA 4100
- 4 Kanal Endstufe
- 4CHx100W Max.
angeschlossen: lightning audio s12.2.4 sub
DUB 1004
- 4 Kanal Endstufe
- 4 x 100 / 175 Watt an 4 / 2 Ohm, 2 x 200 Watt an 4 Ohm
angeschlossen: Rodek RC165 Compo, MB Quart 10er Compo
Verkabelung bisher:
- 20mm² von der Batterie in den Kofferraum
- 60A Glassicherung im Motorraum
- Im kofferraum: verteilerblock: 1x20mm² auf 2x10mm²
- Je 10mm² massekabel von den endstufen an karosse
- 1 Meter 20mm² Massekabel von karosse zur Batterie
Geplante Verkabelung:
- 35mm² von der Batterie in den Kofferraum
- 80A ANL Sicherung im Motorraum
- Im Kofferraum: Sicherungsverteiler: 1x35mm² auf 2x10mm², im Verteiler je abgesichert mit 60A Glassicherung.
- 1 Meter 50mm² Massekabel von karosse zur Batterie
Ist die geplante Verkabelung so angemessen?
Auf nen Powercap hab ich erstmal verzichtet.
Probleme oder Gefahren gibt es nicht, wenn ich von 1 x 35mm² auf 2 x 10mm² (abgesichert) gehe? War leider der einzige brauchbare Verteilerblock, der auch noch relativ günstig ist. Alle anderen hatten nur Eingänge bis max. 25mm², alle Ausgänge nur bis 10mm².
Vllt. kann man da in einen Eingang ja auch nen 20mm² Kabel reinochsen für die Subwoofer- Endstufe? Wäre eigentlich optimal.
Ich habe noch nen "einfachen" Verteilerblock ohne Sicherungen (also nur so einen vergoldeten Block), könnte ich den für Masse benutzen? Oder müsste man da dann auch absichern? Kann ich da dann auch von 2 x 10mm² auf 1 x 20mm² gehen, falls mein 35mm² da nicht reinpasst?
Grüße,
David
[Beitrag von Royale-Tuning am 27. Mrz 2007, 16:39 bearbeitet]
notac
#2 erstellt: 15. Apr 2007, 15:40
Wenn du die Stromkabel von Lautsprecherkabel getrennt verlegt hast und bei der Kabel dimensionierung die Formel beachtet hast dann funktionert des auf jeden fall.
Formel Leistung : Spannung = Stromstärke
Wenn du dies beachtet hast klapts auf jeden fall.
noch fragen?
mfg notac
s3v3rin
#3 erstellt: 16. Apr 2007, 19:36
Royale-Tuning schrieb:
...alle Ausgänge nur bis 10mm²...
Sers,
wenn die Kabelstrecke von dem Verteiler zur Stufe kurz ist, dann passt auch ein 10er...
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms
fedo89 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  7 Beiträge
Verkabelung 4 Kanal Endstufe
Jeter am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL
Blind95 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ?
earlyhakkuh am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  8 Beiträge
Verkabelung Lightning Audio 4 Kanal
Acoustico am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung
andy2008 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  23 Beiträge
Ground Zero GZUA 2225SQ
sebbe90 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  7 Beiträge
Ground Zero GZRB-120SPL RICHTIG anschließen
toxa_troxa am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
4-Kanal Endstufe für subwoofer
Tobsi1990 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  7 Beiträge
verkabelung 6 boxen 4 kanal
onkelz6489 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyPunter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.496
