Einbau Radio JVC anstatt 11 Jahre altem Sony Autoradio
zoe627
#1 erstellt: 03. Apr 2007, 20:59
Hallo zusammen!
Stehe hier vor einem kleinen Problem, das ich (als rechter Autoradio-Laie) trotz reichlichem Googlen nicht so ganz lösen konnte:
Folgende Situation: in mein vor Kurzem erstandenes "neues" Auto wurde vor 11 Jahren eine Anlage vom Fachbetrieb verbaut. Da das verbaute Autoradio (Sony CDX-600DSP, leider ohne Einbauanleitung) jetzt dann doch in die Jahre gekommen ist, möchte ich es durch das ersetzen, das ich bereits hatte (JVC KD-G312) - das scheitert jedoch an den verschiedenen Anschlüssen...
1. Problem: das Sony hat sowohl Line Out-Anschlüsse für hinten als auch für vorne,
http://service.gmx.n...2EJPG%26f=fullscreen
das JVC hat das Ganze allerdings nur einmal.
2. Problem: Der Stecker für Strom-, Masse-, etc. Kabel sieht beim Sony so aus (und ist leider nicht nur einfach ein aufgesteckter Adapter von ISO auf Sony-spezifisch):
beim JVC siehe Bild oben (8-poliger ISO-Stecker ?)
Daher meine Fragen: gibt es einen Adapter, der meine 4 Cinch-Stecker in nur zwei verwandelt bzw. eine andere Lösung für ersteres Problem, und 2.: einen Adapter Sony auf ISO wird es wohl nicht geben, oder? Also muss ich wohl die Kabel abschneiden und auf ISO umschustern - dabei unterscheiden sich aber die Farben der Kabel; wo finde ich denn die Belegung, welches Kabel beim Sony-Stecker welche Funktion hat?
Danke schon mal für eure Antworten!
Harrycane
#2 erstellt: 03. Apr 2007, 21:47
1. Die Links funktionieren nicht
2. es gibt für nahezu Allem einen Adapter.
3. Google mal nach Y- Chinchkabel
Wenn du Bilder von den Steckern hast helfen wir dir gerne weiter.
bc2k1
#3 erstellt: 03. Apr 2007, 22:45
Wie gesagt reicht bitte die Bilder nach.
Die Links ind tot.
Man könnte es zwar mit Y-Cinchkabeln machen, dann sind aber ein paar Funktionen nicht mehr möglich.
Wäre es nicht ratsamer ein Radio zu nehmen, das mindestens auch 2-Kanal-Cinch hat?
bc2k1
zoe627
#4 erstellt: 04. Apr 2007, 06:18
Ok, sorry, hier noch mal die Bilder, hoffe, das klappt hiermit besser:
1) http://img247.imageshack.us/my.php?image=imgp3186smallxc6.jpg
2) http://img247.imageshack.us/my.php?image=imgp3191smallto8.jpg
3) http://img247.imageshack.us/my.php?image=imgp3188smallhi3.jpg
Sorry, ist leider das erste Mal, dass ich in nem Forum irgendwo Bilder hochladen will/muss.
Zu dem Y-Kabel: welche Funktionen gingen denn da verloren?
Viele Größe
Zoe
Harrycane
#5 erstellt: 04. Apr 2007, 07:18
Nur mal kurz zu meinem Verständniss: Du hast also alle LS in deinem Auto über Endstufen laufen? oder sehe ich das falsch?
Wenn ja, dann klappt das mit dem Y-Chinch zwar auch, aber du kannst eben nicht mehr zwischen REAR und FRONT unterscheiden.
Und wenn du alles über Endstufen laufen läßt, brauchst du ja die LS Anschlüsse des Iso Steckers auch nicht. d.h. du mußt für dein JVC Radio nur Dauerplus (meist rot), Zündungsplus (gelb) und Masse (schwarz) legen.
zoe627
#6 erstellt: 04. Apr 2007, 19:36
Richtig. Aber gerade so die Faderfunktion für die Balance zwischen hinten und vorne hätt ich schon ganz gern. Dann werd ich mich wohl schweren Herzens von meinem jetztigen Radio trennen und ein neues mit Front- und Rear-Line Out kaufen, am besten gleich wieder von Sony, dann hab ich auch das Hin und Her mit dem Stecker nicht. Danke auf jeden Fall für all eure Antworten!
Viele Grüße,
Zoe
Harrycane
#7 erstellt: 05. Apr 2007, 10:47
Bitte
Du könntest natürlich auch zwei HighLow Level Adapter kaufen und da dann zwei Chinch rausholen, aber ich glaube der Aufwand lohnt sich nicht.
Wenn du ein neues Radio willst schau mal bei Clarion vorbei...
Autoradio einbau
westfale-55 am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  7 Beiträge
JVC Radio einbau
Tokky am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Autoradio JVC KD-G332 Einbau
*speedy89* am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Autoradio einbau Smart
berny2cv am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
Einbau Radio JVC KD-G342
StE9 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Autoradio einbau Problem
Patrick1,8t am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  11 Beiträge
hilfe bei autoradio einbau
metaxa1991 am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  18 Beiträge
Radio Einbau
Vmax85 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  13 Beiträge
autoradio einbau - größenproblem
MaxPain am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  4 Beiträge
Autoradio Verkabelung völlig unverständlich bei altem Mazda 626
lowindustry am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.642
