HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 ohm oder 8 ohm an 4ohm radioverstärker? | |
2 ohm oder 8 ohm an 4ohm radioverstärker?+A -A |
hhenne
#1 erstellt: 06. Apr 2007, 21:55 | |
moin erstmal.. und gleich vorweg falls wieder so quark kommt: ja einsteigerkrams hab ich gelesen und suche benutzt... also zur frage: ich will 2 boxen mit je draufgeschrieben 4ohm an einen standart autoradio-boxenausgang anschliessen und will nun wissen ob ich dies besser paralell mache was zu nem 2ohm wiederstand führen würde oder lieber in reihe mache was den wiederstand auf 8 ohm verdoppelt? |
Marsupilami72
#2 erstellt: 06. Apr 2007, 22:09 | |
Und zu was soll das gut sein? Welches Radio? Welche Lautsprecher? Wenn überhaupt muss die Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher mindestens so hoch sein, wie die minimale Lastimpedanz des Radios - also müsstest Du die Lautsprecher in Reihe anschliessen. Dann kommt aus dem Radio aber kaum noch Leistung raus, so 8-9Watt vielleicht... |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 06. Apr 2007, 22:10 | |
Je niedriger die Impedanz, desto mehr wird eine Endstufe belastet. D.h. sie muss richtig arbeiten und wird dabei seeehr heiß - im Zweifelsfall bis zu ihrem Exitus. Wenn sie mit einer Belastbarkeit von 4 Ohm angegeben wird, hält sie in der Regel auch für kurze eine niedrigere Impedanzen aus. Auf Dauer wird es aber ihren Tod bedeuten. Höhere Impedanzen hingegen garantieren eine längere Lebensdauer. ....achja - einen "Boxenausgang" gibt es vielleicht bei der Formel 1, hier geht es um einen Lautsprecherausgang Was hast Du eigentlich genau vor |
hhenne
#4 erstellt: 06. Apr 2007, 22:26 | |
das radio is n CDX-S22 und die boxen sind irgentwelche dinger von cat.. situation: ich hab die 4 ausgänge des radios und 6 boxen die damit befeuert werden sollen und mir is nix anderes eingefallen um das zu bewerkstelligen.. |
Tylon
#5 erstellt: 06. Apr 2007, 22:29 | |
an dein autoradio kannst du i.d.r. kein 2 ohm anschließen. naja, geht schon, aber danach isses kaputt so wie du das vorhast, wird das wohl nichts werden. wenn du zwei in reihe schaltest, kommen maximal 8 watt RMS (musikleistung is egal) aus den kanälen, also 4 watt RMS pro lautsprecher. nicht grade der renner, wie du selber merkst, oder? schonmal an endstufe gedacht? gebraucht kost sowas nicht die welt....... |
bc2k1
#6 erstellt: 06. Apr 2007, 22:29 | |
Hast du ne Bezeichnung der LS von Cat? Etwas genauer sollte man hier die Angaben schon machen. bc2k1 |
Tylon
#7 erstellt: 06. Apr 2007, 22:29 | |
abgesehen davon hört sich das nach hutablage an.......? die is nur für hüte gedacht |
hhenne
#8 erstellt: 06. Apr 2007, 22:32 | |
nenen die lautsprecher sind schon in löchern in der tür, nich in der hutablage... so n ding hat mein gefährt garnich... und ne endstufe habbich dran, damit werden aber 2 andere boxen und n sub gefüttert... so viel saft/geld für ne zweite endstufe hab ich da eigentlich nich zur verfügung.. (is n großes auto, nich das ihr euch über die lautsprecheranzahl wundert) achja und die bezeichnung von den Cat-dinger... keinen schimmer, keine bezeichnung drauf.. auf der rückseite is nur n weisser aufkleber auf dem Cat und 4 Ohm steht, und optik und akustik lassen auf mitteltöner schliessen.. [Beitrag von hhenne am 06. Apr 2007, 22:34 bearbeitet] |
NanoM
#9 erstellt: 06. Apr 2007, 22:32 | |
ne das is ein monster bully da kann man soooohooo viel kram reinbaun .. und er hat schon eine endstufe .. wodurch die chinch ausgänge belegt sind |
Clarion_Power
#10 erstellt: 06. Apr 2007, 22:33 | |
....für Strohhüte die die Lautsprecher verdecken sollen |
bc2k1
#11 erstellt: 06. Apr 2007, 22:35 | |
Wenn der nicht rausrückt was er alles genau verbauen will und was er für ein Auto fährt, dann bringts auch nichts hier Mutmassungen anzustellen. Den Leuten kann einfach nicht geholfen werden. bc2k1 |
Tylon
#12 erstellt: 06. Apr 2007, 22:35 | |
y-adapter machens möglich. dann ne gebrauchte altai, concord oder signat fürn appel undn ei bei ebay (kriegste oft für unter 30 eier) und gut is |
NanoM
#13 erstellt: 06. Apr 2007, 22:36 | |
wie gesagt er fährt ein bully .. ich weiß das weil ich ihn kenne .. ouuh |
hhenne
#14 erstellt: 06. Apr 2007, 22:37 | |
sry, bin nich so gebildet was das thema angeht, also erklär mir unwissendem doch bitte was für einen einfluss die automarke auf das soundsystem hat. |
Tylon
#15 erstellt: 06. Apr 2007, 22:39 | |
die fahrzeugakustik und die möglichen einbauplätze sind halt bei nem twingo nunmal anders wie bei nem passat kombi........ |
hhenne
#16 erstellt: 06. Apr 2007, 22:47 | |
ah, okay.. fahrzeug: T3-Westi '82 konsequenz: atm 1box, bald 3 boxen pro tür, 2 hinten + sub in der mitte des fahrzeugs.. radiointernern verstärker füttert die 2 lautsprecher hinten. der verstärker treibt die 2 boxen in den türen und den sub an.. jetz muss halt nur noch ne lösung her die 4 neuen lautsprecher zu betreiben obwohl nur 2 ausgänge vom radio zur verfügung stehen und n neuer verstärker is da echt problematisch weil die stromversorgung an ihre grenzen stößst (soundsystem is ja nicht der einzige abnehmer), ebenso platz, verkabelung, und geld (auch wenn so n ding für 30 zu haben is).. [Beitrag von hhenne am 06. Apr 2007, 22:50 bearbeitet] |
Tylon
#17 erstellt: 06. Apr 2007, 22:52 | |
also ich geb dir einen tip türen GUT dämmen. EIN gutes 2 wege system RICHTIG mit MDF-adaptern verbauen ein sub. eine potente 4 kanal mit 4x100wrms für die 2 wege vorne und den woofer da gehste dann mit nem y-adapter drauf. reicht ernsthaft, glaub mir wenn das richtig gemacht ist,dann braucht kein mensch mehr. |
hhenne
#18 erstellt: 06. Apr 2007, 22:57 | |
mhm, deprimierend irgentwie.. weil alles schon so schön verbaut is.. wär viel arbeit das wieder aufzureissen... vielleicht switch ich die rearboxen erstmal raus und nutz so nur die vorderen, hinten sitzt eh nie jemand und von denen hör ich recht wenig.. |
8 ohm + 8 ohm = 4 ohm ? free_shit am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 8 Beiträge |
2 ohm oder 4 ohm FredoRix am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
4 Ohm Woofer an 2 Ohm anklemmen? das_boo am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 5 Beiträge |
Radioverstärker brücken? JVC KD R401 Simon.S am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
8 ohm lautsprecher an 4 ohm verstärker tawanaut am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 7 Beiträge |
HILFE 2 ohm /4 ohm gleichzeitig an amp? mentaldragster am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 8 Beiträge |
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen! bene67 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
Endstufe 2 Ohm, Sub 4Ohm, Leistung? RichiD am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 4 Beiträge |
Colossus X3 an 8 Ohm Le_Pulsar am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 28 Beiträge |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE hujlo_77 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.885
