HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HILFE 2 ohm /4 ohm gleichzeitig an amp? | |
HILFE 2 ohm /4 ohm gleichzeitig an amp?+A -A |
mentaldragster
08:38
erstellt: 04. Apr 2009, |
hallo habe eine frage an die spezialisten hier: endstufe blackmaxx 5900i 5 kanal... diese soll - vorn die 16,5er befeuern (4ohm) kanal 1+2 - hinten die rearfills (4ohm) kanal 3+4 - und einen doppelsub 2x30" (je4 ohm) parallel an kanal 5 jedoch ergibt sich ja 2 ohm für den 5ten kanal... 2 ohm stabil is der amp, aber macht der dat ohne probleme mit? oder sollte man alle kanäle immer gleich ohmig laufen lassen? nicht dass der mir aufraucht? danke für eure antworten im voraus. |
DER-KONDENSATOR!!!
08:42
Geht ohne Probleme wenn der Subkanal 2ohm stabil ist. Meist sind mit 2ohm stabil die Lautsprecherkanäle gemeint.,für Brückenbetrieb. Laut Beschreibung ist dein Subkanal aber 2ohm stabil da dürfte nichts abrauchen. |
mentaldragster
09:10
@kondenstaror: danke für die schnelle antwort, laut car und hifi labor hat er folgende werte an 4 ohm: 4x75w und 1x 153w an 2 ohm: 4x110w und 1x 251w also alles tutti oder??? mich wunderte nur, dass nirgends was von einem mix aus beiden steht, oder dass man dat machen kann... da wollt ich lieber mal fragen... also ganz normal kanal 1+2 fullrange für vorn, 3+4 für hinten und an den doppelsub an jeden gehäuseterminalt + und - aus kanal 5 (output kanal 5 endstufe: + 2 kabel und - je 2 kabel raus) (sub: an jeden terminal 1 plus minus pärchen) right? ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
09:24
Jepp wenn nur ein + und - Anschluss dran ist dann ist das richtig beide Spulen parallel ran. |
mentaldragster
09:30
![]() dankeschön, jetzt mach ich mir nen bier auf und dann gehts los! ![]() schönes restwochenende, ich werd wohl dat we im auto rumkriechen haha [Beitrag von mentaldragster am 04. Apr 2009, 09:31 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
09:38
was hast denn da so drane? Lautsprecher und Subwoofer?Marke? |
mentaldragster
09:53
is nen low budget projekt... kopf: kenwood kdc w5541 u vorn axton ac 26 hinten axton ax 710 sub zl 12 hifo denke dat könnt gut werden befeuert mit blackmaxx 5900er heute dämmen und ringe für die 16,5er machen morgen der rest... |
Likos1984
17:01
erstellt: 05. Apr 2009, |
und dann langsam alles anfangen richtig zu machen! ![]() Wozu brauchst du rearfill???? |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE hujlo_77 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
4 Ohm Woofer an 2 Ohm anklemmen? das_boo am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 5 Beiträge |
2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer Pampersjoe am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 17 Beiträge |
2 ohm oder 4 ohm FredoRix am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
gebrückt an 2 ohm an amp Homer0o5 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 8 Beiträge |
2ohm - 4 ohm Schalter an alter amp Bennomat am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 7 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
Stromverbrauch vergleich 4 ohm 2 ohm Leadtech am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 6 Beiträge |
2 Ohm Kompos mit 4 Ohm Tweeter? JBL_-_GG am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.329
