Kein bass im Focus!
Riwa
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 19:07
Hi leute,
Hätte eine Frage bezüglich meiner anlage: Habe heute den ganzen Tag gebastelt an meinen Auto und konnte heute abend mal einen ersten Testlauf machen, dann die große entäuschung, fast kein bass da! habe derzeit aber nur den sub über die endstufe laufen, ich weiß es gehört ein ordentliches FS her und das kommt auch, wollt nur mal die teile einbauen die ich ohnehin schon habe!
Also verbaut habe ich:
HU: JVC KW AVX 700
Sub: den allseits beliebten AXX 1010
Amp: Hifonics Nemesis NX880
Strom: 35mm²
Die stufe sollte gebrückt kanpp an die 500 rms liefern, was dem axx auch eig. genügen sollte, getrennt habe ich an der stufe bei etwa 80-100hz, was ich vielleicht noch sagen sollte der jvc hat wegen des 5.1 decoders nur einen sub out, was aber im gebrückten modus doch eh nicht stören dürfte!?
Also habe verschiedene Einstellunge probiert und um etwa an den gewünschnten druck zu kommen muss ich Level und den boost voll aufdrehen,. wenn ich es nicht anders kennen würde würd e ich viell. sagen O.k. is halt so. Weiß aber von Freunden die der Fraktion: "um so mehr Triaxial LS in der hutablge umso besser und für was mehr als 4² für strom usw." angehören, das es mit billigst ednstufen die hauptsahce 1000W aufgedruckt haben und schrott subs von quelle die in ein x-beliebiges BP gehäuse gescharubt werden drückt wie Sau obwohl am radio schon alles auf die höchsten Minus-Werte gedreht ist. Da stellt sich mir schon irgendwie die frage, für was, was ordentliches kaufen und gewissenhaft verbauen wenn es ja auf dem billigsten weg auch geht.
Ich hoffe mal stark das irgendwo einen Fehler gemacht habe, denn sonst fällt schon irgendwie eine Welt für mich zusammen!
Würde mich über eure hilfe freuen!
p.s.: zu allem überfluss ist mir uach als ich fertig war noch ein gabel-schlüssel in den motorraum gefallen den ich nicht mehr, so dass ich mich nicht mal mehr starten traue
gr Walter
bc2k1
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 20:24
Wie hast du denn die Schalter der HP/LP/Full gestellt?
bc2k1
Riwa
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 20:27
habe ihn auf LP gestellt, und wie gesagt zwischen 80 und 100hz gestellt, so genau weiß ichs jetzt auch nicht mehr!
kann es denn sein dass es etwas mit der fernbedienung auf sich hat, die ich leider nicht besitze aber für die stufe als zubehör lieferbar ist, vielleicht hat der vorbesitzer ja so eine fernbedieunung besessen und den Gain zurück gedreht!?
bc2k1
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 20:36
Gibt es denn keinen separaten Gain an der Stufe selber?
bc2k1
Riwa
#5 erstellt: 07. Apr 2007, 20:39
doch gibt schon gain und bass boost! aber wie gesagt, beide voll aufgedreht damit etwas punch kommt, aber vom hocker reisen tut das wirklich keinen, aber ich hab dass so gemeint dass man mit der fernbedienung viell. den gain nochmals runterdrehen kann, und der auch bei der stellung bleibt bei der die fb als letzteres angeschlossen war
bc2k1
#6 erstellt: 07. Apr 2007, 22:26
Verpolt angeschlossen hast du auch nichts?
bc2k1
Riwa
#7 erstellt: 08. Apr 2007, 09:05
Als erstes mal frohe Ostern an alle!
Also polung hab ich schon probiert, hat aber nicht wirklich was gebracht!
Habe jetzt noch ne Hifonics taurus X drangehängt die bei mir rumgelegen ist, aber war im endeffekt genau dass selbe: Alle regler voll auf dass etwas kommt!
Jetzt werden die meisten den schluss ziehen, es liegt an der HU aber auch da muss ich sagen: Nein! weil ich habe die selben endstufen früher schn mal einem Freund geliehen gehabt, und da wars wenn ich jetzt so überlge auch nicht viel anders!
Was ich aber noch etwas komisch finde! ist dass wenn ich das Cinch kabel nicht an 3/4 sonder an Channel 1/2 anstecke tut sich rein gar nichts, bei beiden endstufen nicht!
Ich hab keine Plan mehr was ich ncoh probieren sollte, oder sollte ich vielleicht doch damit abfinden das hifonics stufen so schwachbrüstig sind und gegen ebääähh schrott den kürzeren ziehen
Danke schon mal an alle User die sich der HErausforderung stellen mir zu helfen!
hg_thiel
#8 erstellt: 08. Apr 2007, 09:27
Ich würd mal testen ob der Radioausgang in Ordnung ist indem man A. einen Mp3 Player an die Stufe anschließt und B. ein anderes Radio testet.
Riwa
#9 erstellt: 08. Apr 2007, 09:46
mhm Dass mitm Mp3 player könnt ich echt mal versuchen, das hört sch gar ned so blöd an!
Aber wie gesagt bei nem freund ist sind dei stufen auch ned viel anders gelaufen.
Riwa
#10 erstellt: 08. Apr 2007, 10:31
So mp3 player nageschlossen, und gleihc mal nen schock gekriegt wie laut doch die endstufe kann! also muss es doch an der HU liegen! aber jetzt bin ich wirklich am ende angelangt! habe alle regler aufgedreht, equlizer hab ich mal flat gelassen und den Sub soga auf +8 gestellt aber noch immer nicht das was er am mp3 player macht
edit: also am Kabel liegt es auch mal nicht habe vorhin ein anderes kabel frei durch den innenraum gespannt und ist beim selben ergebniss geblieben! also bleibt fast nur noch ne einstellung an der HU über!
Vielleicht kennt ja jemand das modell oder hat selber mal so ein problem gehabt! was aber komisch ist, dass bei einem freund der diese beiden endstufen wie gesagt auhc verbaut hatte das selbeige aufgetreten ist obwohl's ne Alpine HU war!
Ich denke eher da muss irgendwo ein grundlegender Fehler drinnnen sein
[Beitrag von Riwa am 08. Apr 2007, 11:35 bearbeitet]
bc2k1
#11 erstellt: 08. Apr 2007, 12:35
Du regelst auch immer schön am Wooferausgang rum?
Nicht dass du nur am Bass etwas drehst?
Hast du mal nen anderen Ausgang getestet?
bc2k1
Riwa
#12 erstellt: 08. Apr 2007, 14:48
ja klar, nen eigenen bass/high regler hat das teil aber komischerweise gar nicht bzw. hab ich noch gar nicht gefunden!
edit:
So einen Testlauf später: bei der Einstellung: Dolby PrologicII "music" habe ich jetzt schon etwas druck erreichen können, aber leider sind dann sämtliche andere einstellmöglichkeiten deaktiviert und die hu regelt bei volume 30 ab!
[Beitrag von Riwa am 08. Apr 2007, 15:17 bearbeitet]
bc2k1
#13 erstellt: 08. Apr 2007, 18:50
Kannst du da nicht irgendwas auf 2.1 oder Stereo schalten?
bc2k1
Riwa
#14 erstellt: 09. Apr 2007, 14:18
nicht wirklich, es gibt nur einen punkt im menü wo steht "surround on/off" und sobald dieser eingeschaltet is, ist wie schon gesagt schon etwas zu hören aber alle anderen einstellmöglichkeiten sind dann deaktiviert und ab volume 30 ist dann schluss!
ich hab hier noch die bedienungsanleitung rausgesucht falls sich wirklich eand kurz zeit nehmen wollen sollte kann er ja mal einen blick riskieren --> Danke!
Kw-avx700 Anleitung
gr. Walter
kabelverlegung im ford focus
FreakfatheR am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  5 Beiträge
Kabeldurchführung im Focus?
bluepower am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  10 Beiträge
Kabel im Ford Focus
R@/eR am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  10 Beiträge
Stromkabel im Ford Focus ( compact ).
JagDaniels am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  8 Beiträge
Verkabelung Ford Focus RS
*isibisi* am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  37 Beiträge
Kabelverlegung bei Ford focus??
lui23 am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
Ford Focus Kabelfrage
Pete23 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
Ford Focus MK 1
Turnier am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer in Ford Focus
breater am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  2 Beiträge
Ford Focus Bj2003 Stromkabel?
AstraGSi am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.774
