HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 20qmm Kabel - zu Schwach? | |
20qmm Kabel - zu Schwach?+A -A |
Hesib0y
16:27
erstellt: 16. Okt 2011, |
Hi, Hab mir vor kurzem einen dx1000.1 Kicker Monoblock, eine ESX SE2100 - 2Kanal, und das Bassreflexgehäuse von Kicker mit 2 * cvr12" chassis zugelegt. Die SE2100 ist Seperat für die Front-Lautsprecher. Der Monoblock daher für den Woofer. Jetzt meine Frage: Würde ein 20mm² Stromkabel für beide Verstärker reichen? Wenn nicht, warum? Danke schon mal im Vorraus! ![]() |
LexusIS300
18:03
Ist schon sehr knapp. Kabel werden aufgrund der Sicherungswerte der Amps gewählt. 90A (Kicker) und 50A ESX sind 140A. ![]() Würde für ein 35mm2 sprechen, auch wenn die Endstufen die Leistung nicht permament ziehen, wäre entweder eine Zusatzbatterie oder ein anderes Kabel sinnvoll. ![]() |
Hesib0y
18:07
Danke für die schnelle Antwort! Hab dir noch eine Frage per PM gesendet! |
LexusIS300
18:12
Kannst auch hier fragen, ist doch kein Problem ;-) Ja, ein 2. 20mm2 Kabel kannst Du natürlich verlegen. Darauf zu achten ist, den Lack beim Massepunkt abschleifen. Die Schraube an dem das Gurtschloss befestigt ist bewährt sich sehr gut. Auch die Masse vorne im Motorraum von Batterie - zur Karosse mit 2x 20mm2 verstärken. Zusatzbatterie ist empfehlenswert, je nach den täglich zurückgelegten Kilometer aber kein muss. |
Hesib0y
18:24
Okay, perfekt! ![]() Dann werd ich ein zweites Loch bohren, die 2 Kabel nach hinten legen, und alles anschließen. Bei der Batterie-Masse ebenfalls 2 Kabel zu je 20qmm? Und hinten im Kofferraum auch 2 Kabel zu je 20qmm an einen Massepunkt legen? Danke für die Hilfe! lg |
LexusIS300
18:30
ja, Masse im selben Querschnitt wie Plus, ansonsten bildet sich hier ein "Flaschenhals". Bitte vorsichtig beim Bohren, nicht das Du einen Kabelbaum beschädigst. Das Kabel vorm Durchscheuern schützen, z.B. mit einer Kabeltülle |
Hesib0y
18:38
Gut! Ja ich werd aufpassen ![]()
Wie ist das Gemeint? Würde ich bei kurzen Strecken eventuell Probleme bekommen, oder bei Langen? lg |
devil89_3
01:54
erstellt: 17. Okt 2011, |
Bei kurzen Strecken da deine Batterie nichtmehr voll aufgeladen wird. Startvorgang + eventuell Musik vollgas aufdrehn und dann nur 2km irgendwo hinfahren und das immer und immer wieder ohne mal längere Strecken zu fahren zwischendurch kann dich schnell mal ohne Strom dastehn lassen^^ |
LexusIS300
06:55
So isses, kurze Stecken machen der Batterie ohnehin zu schaffen. |
Hesib0y
12:51
erstellt: 18. Okt 2011, |
Danke, gut zu Wissen! Hätte da noch eine Frage ... Bin jetzt von dem AMP mit 2,5qmm Lautsprecherkabel weg und an die Frequenzweiche (In input). Dort hängen der Lautsprecher (mit Woofer bezeichnet) und Hochtöner (Tweeter). Die Kabel die zu dem Speaker und Tweeter gehen sind jedoch dünner als die 2,5qmm. Brauch ich da die selbe Dicke? Oder reicht das so, wies ist? lg! Und danke für die Hilfe! |
LexusIS300
12:55
Wo sind die Frequenzweichen verbaut? Prinzipiell reichen 1,5mm2 Wegen dem guten Gewissen verlege ich 2,5mm2 zum TMT und 1,5 zum HT. Der HT kann auch dünner ausfallen, original sind da meist 0,75 oder 0,5 dran, das passt schon |
Hesib0y
14:11
Das ist das nächste Problem, frequenzweichen haben noch keinen Platz ... In die Tür will ich sie nicht verbauen, da die Kabel dann über die Tür"gelenke" reichen ... (Peugeot 306 HDI). Perfekt! Dann brauch ich mir da ja keine Gedanken mehr machen ![]() Powercap hängt ebenfalls schon an dem Kicker AMP. Muss mir dann noch in der Betriebsanleitung durchlesen ob ich den vorladen muss, oder nicht ![]() Jetzt wirds mir schon langsam unangenehm mit den Fragen, hätte da nämlich noch eine, und will sicher gehen, dass auch alles passt, kenne nämlich leider keinen HIFI-profi persönlich. zur Frage: Hinten an meinem Radio habe ich insgesamt 6 Cinch Ausgänge. 2 * rear (L,R); 2 * front (L, R); 2 * Subwoofer Habe jetzt den SE2100 (signal input) an die 2 * front (L, R) gehangen Wenn ich jetzt den Kicker AMP anhängen will, brauche ich dafür ein y-cinch kabel? Oder tut es ein normales ebenso? Ich würde es so machen, bin mir da aber nicht ganz sicher. -> mit dem Cinch in die 2 SW ausgänge des Radios rein, zur Kicker AMP -> und dann da in Signal input (Jedoch steht da L, R) lg! Und ich entschuldige mich für die viele Fragerei! ![]() |
LexusIS300
14:15
Kein Problem, deshalb sind wir da. Kondensator mit z.B. einer 12V Glühlampe vorladen funktioniert problemlos. Der Gedanke mit der Kicker Endstufe und Chinchkabel ist so richtig, das passt. So kannst Du den Sub vom Radio aus regeln. |
Hesib0y
14:46
Super! Kann man hier Bewertungen ebenfalls abgeben? :-) Perfekt, dann reicht mir ja ein stinknormales Cinchkabel auch ;-) lg |
LexusIS300
14:51
Bewertungen, nein nich das ich wüsste. Meld Dich mal mit einem feedback wenns läuft ;-) |
'Alex'
Moderator |
14:56
Vermutlich ist das ein 1Farad Cap, dass würde ich lassen. Häng den Cap lieber ans Frontsystem oder lass ihn weg. Gruß Alex |
Hesib0y
15:03
Ist ein 1.2 Farad Cap. Warum an das Front-System?
Werd ich machen! Danke nochmal! |
LexusIS300
15:08
Sorry hatte ich total übersehen. Die Pufferung reicht für den Sub Amp nicht aus, der Kondensator macht an der Frontsystem Endstufe mehr sinn da diese nicht so stark belastet wird. |
Hesib0y
15:15
Okay, danke! Benötige ich für den Kicker AMP nun ebenfalls einen Kondensator? |
'Alex'
Moderator |
15:20
Nein. Bevor du in einen Kondensator investierst solltest du eine Zusatzbatterie verbaut haben. Wenn du die Substufe dann nochmal puffern willst, dann schon mit 4 Farad aufwärts. Gruß Alex |
Hesib0y
15:23
Gut, aber ohne Zusatzbatterie sollts auch laufen, nicht? ![]() Wenn nicht, muss ich mich schläunigst nach einer Umsehen. |
'Alex'
Moderator |
15:27
Das hängt von deiner Startbatterie ab. Ich habe den Thread so interpretiert, dass du 2x20 mm² Ladeleitung und 2x 20mm² Masse die Endstufe versorgen willst. Somit solltest du von der Kabellage ordentlich aufgestellt sein, hast du dann noch Probleme solltest du in der Tat schleunigst eine Zusatzbatterie verbauen. ![]() Gruß Alex |
Hesib0y
15:31
Genau, an jeden AMP einmal Storm und einmal Masse. Ich probiers einfach mal aus! Wenn ich eine neue Batterie brauch, werd ichs eh bald bemerken! ![]() lg und danke für die Hilfe! |
'Alex'
Moderator |
15:37
Den Monoblock solltest du schon mit mehr als 20mm² versorgen! Aber, erstmal vorsichtig probieren und bei Bedarf nachbessern. Gruß Alex |
LexusIS300
17:12
#25
Hesib0y, 2x4 Ohm oder 2x2 Ohm Sub? Die Endstufe ist mit 90 Ampere abgesichert, würde ich knapp durchgehen lassen ;-) |
Hesib0y
21:22
#26
Okay, dann taste ich mich mal vorsichtig ran ![]() Der Subwoofer is ein Kicker cvr12" 800 watt rms, 2 Ohm, steht neben den Lautsprecherkabel eingängen. ![]() |
'Alex'
Moderator |
01:04
#27
erstellt: 19. Okt 2011, |
Miss mal die Spulen durch, was genau du da jetzt hast. Bei 1Ohm Anschluss wirst wohl nicht um ne Zusatzbatterie rumkommen, aber wie gesagt, ausprobieren! Gruß Alex |
Hesib0y
07:39
#28
Geht klar! |
Hesib0y
16:58
#29
So, meine Freunde, heute wird das ganze fertig gemacht! Gebe dann Rückmeldung, sobald alles läuft, Ohmmessungen erfolgen noch ![]() |
Hesib0y
07:46
#30
erstellt: 20. Okt 2011, |
Hat alles wunderbar geklappt! Zwar etwas länge gedauert als gedacht, aber sonst keine Probleme! Hättet Ihr noch Tipps zu Einstellung der Endstufen, oder ist das Geschmackssache? lg! ![]() |
'Alex'
Moderator |
12:43
#31
Wie fast immer, gibt es auch hier ein passendes Tutorial, welches, wie fast immer, in den Einsteigertipps verlinkt wurde.. ![]() Gruß Alex |
Gabelkabelschuh für 20qmm-Kabel PimpMySeatMarbella am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 57 Beiträge |
kabel zu schwach? Fr0g am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 9 Beiträge |
50qmm Stromkabel auf 20qmm "verdünnen" aluien am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 12 Beiträge |
Händler für 20qmm Kabel, Kabelschuhe und Ringe Angel2k am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Wie verbinde ich zwei Kabel mit 20qmm? destinyyy am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 11 Beiträge |
20qmm richtig anschließen an Endstufe? Olesko am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 6 Beiträge |
Kabelschuhe 20qmm oder größer quetschen stevie-deluxe am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 18 Beiträge |
Riesige ringkabelschuhe gesucht mit 20qmm lochkreis asrak am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 29 Beiträge |
Bass zu schwach wegen Masse-Kabel? waldi0000 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
remote zu schwach`? onkelz6489 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 12 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
