HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromproblem+spannungseinbruch bei meiner Anlage | |
Stromproblem+spannungseinbruch bei meiner Anlage+A -A |
satanas
21:35
erstellt: 11. Mai 2007, |
Hab ein problem mit meiner anlage spannung bricht bei laufenden Motor bis auf 9v ein . Danach schalten sich meine Verstärker aus ![]() |
tretmine
21:40
Was für ein Verstärker? Welche Kabeldicke? Masse überprüfen Masse wo anders hinlegen Schrauben und Blech wg. Klarlack abschleifen Massepunkt und Masseverbindung bis zur Batterie durchmessen Alle Sicherungen (Hauptsicherung + Amp) tauschen MfG Phil |
blu5kreen
21:55
Zusätzlich interessant wäre noch zu wissen welche Spannung du an der Batterie hast, wenn alles aus ist und was du für eine Batterie hast. |
satanas
23:10
normal spannung liegt bei 13,4 v habe plus- und minuskabel von und zur batterie gozogen (35er) vorn orginal batterie im kofferraum hab ich eine gelbatterie + 5 farad powercap verstärker sind zur zeit 1 crunch v-drive 2800 , hifonics bruttus bx 750 , hifonics titan tx 880 hoffe das es weiter hilft |
tretmine
23:25
Und ohne Motor? MfG Phil |
satanas
23:32
12,4 v in etwa |
-Hoschi-
14:11
erstellt: 12. Mai 2007, |
Öhmm bevor ich mir hier nen wolf suche....was kommt dann aus den Amps raus.... 9V ist schon sehr sehr wenig.. Was für eine Gelbatterie hast du denn? Wie alt ist sie? |
Reandy
14:14
also 13,4v bei laufendem motor ist schon sehr gering, wo hast du die spannung gemessen? lg reandy |
satanas
22:41
spannung wurde hinter der 2. Batterie gemessen endstufen leistung : crunch monoblock 1400 rms an 1ohm hifonics bruttus 2*375rms an 2ohm hifonics tx880 4*110rms an 4ohm gelbatterie ist eine wolf (amerikanische) 1000A startspannung ca 2 jahre alt [Beitrag von satanas am 12. Mai 2007, 22:41 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
22:50
Was hast du denn für ein Auto und was für eine Lichtmachine?(wieviel Ampere) |
satanas
00:08
erstellt: 13. Mai 2007, |
renault megane coach 2,0 lichtmaschine hat 110A |
Spannungseinbruch MurphyMurph am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 19 Beiträge |
Spannungseinbruch normal? woeba93 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 29 Beiträge |
wieviel spannungseinbruch bei 1,5 kw ? R@/eR am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 14 Beiträge |
Spannungseinbruch bei Einschalten von Endstufe Jonathan_Müller am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 7 Beiträge |
Stromproblem Golf 3 martinhrbg am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 10 Beiträge |
Komisches Stromproblem - Was läuft da falsch? AufNummerSicher am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 3 Beiträge |
Stromproblem VW Passat Bj. 92 (neues Radio) thrill2k3 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Wieviel Spannungsabfall darf sein? blade33033 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 22 Beiträge |
Hilfe bei meiner Auto Anlage Flux88 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Welcher Kabeldurchschnitt bei meiner Anlage? XaverXerves am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
