HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss-Querschnitt für Steg QM310.2x | |
Anschluss-Querschnitt für Steg QM310.2x+A -A |
tonci
18:35
erstellt: 14. Mai 2007, |
Hallo! Welcher Stromanschluss-Querschnitt ist ausreichenfür die Steg? Reicht 35mm2 oder doch 50mm2? Ist 50mm2 übertrieben? mfg antonio |
qwertz753
23:59
ich würd mal sagen, kommt ganz dauf an ![]() wenn du ne Zusatzbatterie im Kofferraum hast (bei der Endstufe ratsam) ist meiner Meinung nach auch 25 vollkommen ausreichend. Bei dickeren Kabeln hatte ich auch Probleme mit dem Anschluss. Gruß Tobi |
tonci
11:47
erstellt: 15. Mai 2007, |
hast auch die gleiche steg ?? bekomme nächste woche nämlich die steg 310.2x welches anschlussterminal passt da? also welche ringkabelschuhe (strom und lautsprecher) muss ich kaufen, lochdurchmesser + aussendurchmesser? haben alle steg QM-Endstufen das gleiche Anschlussterminal? besten dank im voraus ![]() |
cwolfk
Moderator |
11:52
Hat die QM Reihe noch die gleichen Terminals wie die AQ? Dann wird´s am Terminal wirklich eng. Ansonsten volle Zustimmung für qwertz753. Mit Zusatzbatterie reicht auch ein 25er Kabel. |
qwertz753
15:24
ich hab zwei der schönen Stufen im Kofferraum. Also ich hab nur 25er Kabelgabelschuhe dran bekommen. Die zwei Anschlüsse liegen recht nah beieinandern und sind durch so Plastikteile "eingerahmt" die alles größere verhindern. Ringkabelschuhe hab ich garkeine gefunden die reinpassen ohne das man sie seitlich deutlich bearbeitet. die LS-Klemmen sind imo "normal" also das was ich hatte hat gepasst. Zahlen kann ich dir keine sagen, ich hab mich nicht weiter damit beschäftigt. Im zweifelsfall würde ich dir raten auf die Stufe zu warten, sonst musst du am ende doch auch zweimal rennen und das geht dann auch nicht schneller, auch wenns in den fingern juckt ![]() Gruß Tobi |
cwolfk
Moderator |
15:53
Bei mir sind die Stromterminals genauso winzig wie die Lautsprecherausgänge (welche normale Größe haben). Dazu liegen beim Strom Plus und Minus noch genau nebeneinander ![]() Gerade bei leistungsstarken Stufen von gehobenen Herstellern hatte ich das besser erwartet. Habe dann für mich ein paar "Extensions" gebaut um richtig dickes Kabel dran zu bekommen. Mal zur Visualisierung: ![]() ![]() ![]() ![]() Man möge mir die Unordnung auf dem zweiten Bild verzeihen, das wird noch in Ordnung gebracht, wenn der Kofferraum sein Finish erhält. Im Musikhörbetrieb liegen ab meinem 1F-Verteiler ![]() MfG |
tonci
16:36
Versteh ich nicht? Dann hat der hersteller ja nie vorgesehen, dass man dicke kabel dranhängt? Wenn man bedenkt, dass die stufe 1,2 kw im gebrückten betrieb leisten kann!! Ich habe in einigen online hifi shops gesehen, dass sie auch ringkabelschuhe haben, die nicht oval verlaufen, sonder der rand gerade, sowas dürfte doch passen? [Beitrag von tonci am 15. Mai 2007, 16:37 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
16:50
Wenn ich mich richtig erinnere, sind es bei mir nur 9mm, die die Terminals breit sind. |
bruce_will_es
19:37
also ich hab zwei qms 105.4 drin, da passen 25mm² u-kabelschuh ran! bei der 310.2 (die eigentlich schon da sein sollte) wirds nicht anderst sein! da hab ich auch besseres erwartet!! hoff das teil kommt morgen dann kann ich`s dir genauer sagen! wobei die evtl. auch davon ausgehen dass wenn man sich so ein teil rein haut dass man auch ne zusatzbatt verbaut hat! @cwolfk boa sieht gefährlich aus! würd da noch was isolierendes dazwischen klemmen!!! gruß bruce |
tonci
20:27
Habt ihr alle eine Zusatzbatterie? Wenn ja, Nehme ich an, dass sie im kofferraum ist? Wie habt ihr sie dort befestigt? |
bruce_will_es
20:48
jep jep siehe einau! ![]() gruß bruce |
cwolfk
Moderator |
21:25
@Bruce: Auf dem zweiten Bild kann man erahnen, dass ich da beim Einbau noch ein Stück schwarzen Kunststff dazwischen geklebt habe, das quasi die originale Einrahmung fortsetzt. Kann also nichts passieren. Ist auch bombenfest geworden, trotz der schmalen Klemmfläche. Ich habe keine Zusatzbatterie. Beim hören belaste ich die Gute mit 8Ohm (geschätzt 400W bei der 220, bei der 310 kommen da sicherlich 650-700), da sollte mein 1F-Verteiler-Cap reichen. Zum Drücken (an 2Ohm) hab ich direkt das 70mm² Kabel von meiner Hawker EP 42 (Starterbatterie) dran, da wäre ich mit Zusatzbatt. eine viel zu hohe Klasse. Ob mit Zusatzbatterie oder ohne: Die hätten wenigstens die Anschlüsse auseinander setzen können. Also Remote in der Mitte. |
qwertz753
22:03
Also ich hab wie gesagt ne Zusatzbatterie hinten im Kofferraum (ich werd aber auch mal noch wesentlich mehr betreiben wie eine Steg ;). Auch wenn die Stegs stabilisierte NTs haben sollte man ihnen meiner Meinung nach ruhig eine Zusatzbatt gönnen. vor allem wenn sie in Brücke läuft. Es kann halt nur soviel Leistung rauskommen wie mein reinschickt. Ich hab meine einfach mit Bauschaum festgeklebt und im Doppelten Boden integriert. in jedem zweiten Einbauthread sieht man (andere, gute) möglichkeiten ![]() Bei der QM310 ist das Remote auf der anderen Seite wie die Stromanschlüssen ![]() |
bruce_will_es
23:01
@cwolfk da muss man aber genau hinsehen! ![]()
das ist echt der oberhammer!!!!
hab das (auf den bildern) schon vergeblich gesucht... wie schließt man das bitte an??? da lob ich mir solche anschlüsse!! (jetzt aber au nimm) ![]() gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 15. Mai 2007, 23:02 bearbeitet] |
qwertz753
23:29
Der Remoteanschluss liegt recht mittig zwischen den Chinchbuchsen auf der rechten Seite und den Einstellschiebern für die Filter und Gainregler. man braucht dafür so eine breite Flachsteckhülse, fällt mir erst jetzt wieder ein. hätt ich eignetlich schon weiter oben schreiben können/müssen |
tonci
23:34
erstellt: 16. Mai 2007, |
könnt ihr mir die passenden gabelschuhe mitteilen, die zur steg passen? sowohl batt als auch lautsprecher mäßig? außenlänge und durchmesser vom loch, würde sie gerne schon mal bestellen ![]() danke. |
cwolfk
Moderator |
08:23
erstellt: 17. Mai 2007, |
Die Stromkabel machst du mit normalen Gabelkabelschuhen fest (ich kenne da nur eine Größe) und die Lautsprecherkabel ohne Kabelschuhe! Was an der Zusatzbatterie oder am Kondensator passt musst du sehen, ein Loch für M6 reicht normalerweise. MfG |
qwertz753
11:32
wie soll das denn gut gehen? |
cwolfk
Moderator |
11:44
Wo ist denn da das Problem? Ich krieg pro Terminal locker 2x6mm² Kabel sicher und sauber eingeklemmt. Den Übergangswiderstand spar ich mir. Und mag er noch so klein sein - denn es schont auch noch mein Budget. |
bruce_will_es
23:08
erstellt: 18. Mai 2007, |
das muss ich dir recht geben!!! aber:
du sagst ja selber dass er soooo klein ist, von dem her... die kosten für z.b. 4x 6mm² kabelschuhe sind ja soooo gering... ich würds nicht ohne machen, allein schon wiel`s sauberer aussieht! aber das ist ansichtssache ![]() so nun zu tonci: ich hab meine steg heute endlich bekommen ![]() einfach obend aufgeschnitten und seitlich zurecht gefeilt, ist nicht grade das optimum aber es passt! ![]() gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 18. Mai 2007, 23:10 bearbeitet] |
Klangpurist
08:21
erstellt: 19. Mai 2007, |
Das hier: ![]() |
Dimensionierungsfragen zu Querschnitt, Anschluss Magnat einsteigerdruck am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 4 Beiträge |
Anschluss STEG 2.03 comunicator am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss zu klein für entsprechenden Querschnitt newdots am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
querschnitt? manny002 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Steg QM 310.2 Fan Anschluss BMWFAN am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Sicherung und Querschnitt berechnen wdb202 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 28 Beiträge |
Welchen Querschnitt für Frontsystem Focal 165V30 alex901 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 9 Beiträge |
Anschluss von Subwooferausgang an Steg 105.4 coach am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
Welcher Querschnitt? skaujef am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 8 Beiträge |
Stromkabel-Querschnitt? bladex610 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.643
