HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme beim anschluss des autoradios | |
Probleme beim anschluss des autoradios+A -A |
Anfänger300
19:54
erstellt: 20. Mai 2007, |
Hallo, ich habe mir ein Autoradio von Sony gekauft und zwar das CDX-GT20. Dieses hab ich in meinen Passat 35i bj. 91 eingebaut. Das problem liegt jetzt darin, das wenn ich das auto aus mache das radio auch nicht funktionier und wenn ich es dann wieder anmache sind die sender nicht mehr eingestellt usw. währe nett wenn mir jemand helfen könnte. |
fakebuggy
20:09
Hallo! Du hast mit Sicherheit Dauerplus mit Schaltplus getauscht- oder es ist vom Werk aus bei dem Kabelbaum vom Radio getauscht. Nimm dir mal ein Multimeter und messe mal im Radioschacht bei der Zuleitung die Kabel wo die 12V Dauerplus stecken. Wenn du willst das dein Radio auch bei ausgeschalterter Zündung fkt. musst du Dauerplus auf das Dauerplaus vom Radio und das geschaltete Plus vom Radio bringen. Willst du das das Radio ausgeht wenn du die Zündung ausmachst, müsstest du mal die Kabel tauschen im Kabelbaum vom Radioanschluss, findeste mit dem Multimeter raus wo Dauerplus und geschalteted ist. |
Anfänger300
20:52
super dank dir nun funktioniert es |
probleme beim anschluss mit neuem radio hempi73 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 8 Beiträge |
Probleme nach Einbau des Autoradios, Batterie plötzlich leer Shinduke am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 8 Beiträge |
Probleme beim anschluss der Endstufe yoshi08 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Einbau eines Autoradios #Larsch am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 3 Beiträge |
Anschluss eines neuen Autoradios an alte Verkabelung Skipper933 am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 2 Beiträge |
Probleme beim anschluss parrot asteroid radio Jamesbond008 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 12 Beiträge |
Probleme beim Anschließen meines Systems! eXus49 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Endstufen Anschluss Probleme Swisser23 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 9 Beiträge |
2 Autoradios verbinden? Polo_Nici84 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Probleme beim Anschließen des Sub mit Doppelschwingspule Patrick90 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.684
