HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme nach Einbau des Autoradios, Batterie plöt... | |
Probleme nach Einbau des Autoradios, Batterie plötzlich leer+A -A |
Shinduke
00:17
erstellt: 27. Jul 2016, |
Hallo, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir folgendes Radio gekauft JVC KD-R871BT. Da ich nen Ford Focus Bj 2006 fahre habe ich nen ISO Adapter benötigt um das Radio anzuschließen. Das hat soweit auch geklappt. Die restliche Verkabelung ist rot auf rot und gelb auf gelb. Das Radio geht beim abziehen des Schlüssels aus was gut ist. Die eingestellte Uhrzeit bleibt und sobald ich den Wagen starte spielt es dort weiter wo ich abgeschaltet habe. Die gewünsten Funktionen sind gegeben. Ob nun das Radio auch ohne zündung geht ist mir egal. Generell würde ich sagen es ist gut , wenn ich jetzt nicht eine neue Batterie kaufen müsste, da nach 4 Tagen Standzeit diese nun kaputt ist. Anscheinend hat das Radio im Stand die Batterie leergezogen. Nun die Frage. Wie kann es sein, dass das Radio bzw. die speicherfunktion so viel Saft zieht und was kann ich dagegen tun? Was muss ich tun um die selben Funktionen zu haben wir jetzt nur ohne den Batterie Killer. Ich hab zwar schon gegoogelt nur finde ich zu meinem Problem keine Hilfe. Es wird immer gesagt dass die Einstellungen nicht greifen. Das ist bei mir ja nicht so. Ich bin nicht ganz fit was die ganzen Ausdrücke wie zündungsplus oder Dauerlösung angeht vermute aber, dass zündungsplus mit der Zündung angeht und Dauerlösung dauerhaft an ist. Da ich ein leie bin bitte ich um einfache Lösungen. Danke schön mal [Beitrag von Shinduke am 27. Jul 2016, 00:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:26
Der Anschluß des Radios hört sich soweit richtig an. Möchtest du mit der neuen Batterie noch etwas abwarten und dich nochmals in ca. 5-...? Tagen melden (?), denn es scheint, dass alles i.O. ist. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Jul 2016, 00:28 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
00:55
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
toleon
01:03
Welchen Adapter genau hast du verwendet? Nur weil die Batterie mal leergedudelt ist, braucht man aber nicht zwangsläufig auch gleich eine neue kaufen. Die meisten Batterien erholen sich wieder, wenn man sie einfach normal auflädt. Wenn man kein Ladegerät hat oder nicht die Möglichkeit Strom ans Auto zu bringen, dann reicht es auch den Wagen einfach mal ein paar Kilometer zu fahren. Notfalls muss man dazu eben mal per Starthilfekabel anlassen. Die Sicherung vom Radio würde ich dazu dann einfach mal rausnehmen und bei der Gelegenheit mal eine Messung vornehmen, wieviel Strom da im ausgeschalteten Zustand fließt. |
Smartjaner
13:14
Meinem Einbauer ist das gleiche passiert (Ford Focus 2008) Bei ihm lag es am Iso-Adapter. Das kannst du aber ganz leicht raus finden indem du den Stromverbrauch misst wenn das Auto aus ist. Einmal mit Radio (ausgeschaltet aber angeschlossen) und einmal ohne angeschlossenem Radio ![]() |
Shinduke
09:26
erstellt: 28. Jul 2016, |
Zum Thema Batterie: Die Batterie ist wohl seit 10 Jahren in dem Fahrzeug gewesen (da noch orginale Ford Batterie) und hatte bei meiner Messung 7,3V . Auch der gerufene ADAC hat gemeint sie sei tot da tiefenentladen. Nichts desto trotz habe ich versucht sie zu retten. Erfolglos. Nun ist eine Neue drin. Auto schnurrt und ich kann zur Arbeit düsen ![]() Das Autoradio ist seidher ausgebaut. Was mich jedoch wundert ist, dass wenn ich die Kabel vertausche, also rot/gelb und gelb/rot, die Sender trotzdem gespeichert werden und das Radio auch aus geht wenn die Zündung aus ist. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Am Wochenende werde ich das ganze mal mit meinem Kumpel durchmessen. Wenn ich Neuigkeiten habe melde ich mich wieder. |
Rabia_sorda
11:45
Das bei beiden Varianten das Radio über die Zündung aus/an geht, ist normal, aber speichern dürfte es bei einem Falschanschluß nicht, oder nur über eine relativ kurze Zeit. Hast du es längere Zeit auch mal getestet? Vmtl. ist der Speicher nach mehreren Stunden gelöscht. |
Shinduke
12:15
Ne hatte bisher noch leider keine Zeit dafür. Wie gesagt teste ich das ganze mit einem Kumpel am Wochenende und schreib dann was ich herausgefunden habe ![]() |
Batterie plötzlich leer - Kondensator kaputt? gugpigto am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 4 Beiträge |
Probleme beim anschluss des autoradios Anfänger300 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Batterie aufeinmal leer (Fehlersuche) Fabsl- am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 5 Beiträge |
Batterie leer von verstärker? kniekaputt am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Einbau eines Autoradios #Larsch am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 3 Beiträge |
Batterie nach Radioeinbau ständig leer Sleipnir1973 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 9 Beiträge |
Autoradio Batterie leer! Onex169 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 13 Beiträge |
HILFE ! Batterie dauernd leer taqqui am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe! Batterie leer ThatsBaba am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 20 Beiträge |
Powercap zieht Batterie leer? aquascrotum am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 2 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.118
