Golf I - Kabel - Doorboard - etc.
NuP
#1 erstellt: 24. Jan 2006, 19:03
Hallo erstmal ...
Also ich bin was car-hifi betrifft ziehmlich ein neuling und ihr würdet mir sehr weiterhelfen wenn ihr mir meine fragen beantworten oder tips dazu geben könnt.
Ich habe mir vor ein paar tagen einen 1´er Golf gekauft.
mein setup sieht folgender maßen aus:
HU: Alpien 9853R
FS: Rainbow CMX 265 und Emphaser Kicker ECP65 - Kick
AMP: Eton PA 1054 und Eyebrid 2Y150
SUB: Carpower Raptor 6
Car: VW Golf I
1 Frage: Durch welche öffnung bekomme ich das kabel am besten ins innere ?
2 Frage: Benötige ich führ die kicker noch frequenzweichen?kann das nicht der radio machen?
da der 1´er keine vernünftigen aufnahmen bietet muss ich´n doorboard basteln.
diese werde ich aus holz und fließ machen - ist denke ich die einfachste möglichkeit??oder??
achja das fs und die kicker sollten natürlich beide ins doobo.
3 Frage: wie befestige ich die doobos am besten bzw. effektivsten?
da ich ja die rainbow und emphaser in den doobos habe is es jach kacke wenn beide auf das türvolumen spielen.
mir würde in einem anderen forum empfohlen den rainbow ein geschlossenes gehäuse zu spendieren.
4 Frage: wie mach ich das mit dem geschlossenem gehäuse?
da im golf ja sowieso nicht viel platz is und ich schonmal angst habe das ich überhaupst die 2 "kicker" reinbekomme.
5 Frage: wohin mit den frequenzweichen das fs benötigt ja welche aber die kicker?müssen diese so nah wie möglich an die ls oder kann ich se auch zb. in den kofferaum geben?
i woas das viel zu lesen is aber ich würde euch sehr dankbar sein für antworten und tips wie ich dies und das besser machen könnte
Mfg Daniel
-face-
#2 erstellt: 24. Jan 2006, 20:05
Zu 5:
Ist im Grunde egal wo du sie hinbaust. Nur das es vorteilhafter wäre, wenn sie Forne eingebaut werden, weil du dann nur ein Kabel bis zur Weiche legen musst. Wenn du die in den Kofferraum baust, dann musst du ein Kabel fürn Hochtöner und einen fürn Tieftöner legen, halt das einzige Manko.
kappe
#3 erstellt: 24. Jan 2006, 22:06
hi
zu 1:
Wenn du dein Stromkabel meinst?schau mal von vorne an die stirnwand,da sind mehrere gummi propfen,einfach in einen ein lochmachen und durchstecken(aber loch nicht zu groß)
zu 2:
Ja brauchst eine weiche,oder zwei Kanäle an deiner Endstufe(oder Radio)wo du einen Bandpass einstellen kannst.
zu 3:
da beim 1ser golf ja gerade türn hast,kannst du sie theoretisch einfach ans blech schrauben.
kannst schon ein geschlossenes gehäuse machen,wenn du genug volumen hinbekommst in der tür.
zu 4:
ist eigentlich egal mit was!
Solange du auf genug volumen kommst.
Kannst du aus Holz,GFK oder Fliz machen wie du halt willst
zu 5:
stimme ich -face- zu
mfg
NuP
#4 erstellt: 24. Jan 2006, 22:26
ok danke mann auf so eine antwort hab ich schon lange gewartet DAUMEN HOCH...
zu punkt nummer 4 hab ich mich viell. ein bischen blöde ausgedrückt.
ich möchte nicht wissen mit was sondern wie ich da ein geschlossenes gehäuse fertigen soll??so wirklich viel platz hab ich ja nicht is ja gleich mal das fenster dahinter??is ja ziehmlich schmal die tür vom golf.
http://www.doppel-wobber.de/pix/g1_04.jpg
und bezüglich genug volumen wieviel liter brauch ich da?was is besser für die emphaer oder die rainbow ein eigenes gehäuse zu fertigen?
viell versteh ich das ganze jetzt ein bischen falsch aber liege ich da richtig: sangma mal ich hab jetzt schon ein doobo. dann muss ich 1 durch die auf dem pic grüneabdeckung ein loch schneiden?oder?
und dann sollte ich aus gfk zb. ein gefäß formen das ziehmlich flach ist und zwischen fenster und türe kleben und nur ein loch hatt und zwar jenes an der rückseite des lautsprechers?
und denn 2 lautsprecher lasse ich einfach in die mit betumenmatten gedämmte türe spielen?
ich hoffe ihr versteht....
mfg daniel
Praso
#5 erstellt: 24. Jan 2006, 22:43
Kannst dir ja wenn du eh selber Doorboard's baust gleich mehr Volumen für deine TMT schaffen.
Hast eh sau viel Platz für deine Füße
Kannst ja die TMT ein wenig auf dich anwinkeln!
Zu deinen Fragen
Ja dort müsste ein Loch hin und hinten ja noch mal zwei wenn du beide Kicker in die Dobo's reinbringen willst.
Wenn du 2 Kicker in die Türe spielen lässt musst du diese aber super, super gut dämmen!
Hab bei mir bei meinem 2er ca 10 Schichten Bitumenmatte gebraucht für 1nen TMT (sehr dünnes Türblech)
MFG Praso
NuP
#6 erstellt: 25. Jan 2006, 09:33
kann ich schon aber die frage ist wieviel? und wenn ich das mache muss ich dann überhaupst noch ein loch reinschneiden denn wie soll ich dann ein vernünftiges geschlossenes gehäuse hinbekommen.
hatt viell. jemand ein pic ich kann ma das ganze ned so richtig vorstellen wie des aussehen soll.
ja ich lass - wenn du die rainbow auch als kicker zählst - 2 kicker auf die türe spielen.
Mfg you´re NuP
Cheeeech
#7 erstellt: 25. Jan 2006, 12:20
Tach auch,
Wenn du Bilder brauchst dann renn mal zum Zeitschriftenhändler und schau in die Soud off. Ausgabe 01/2006. Ab Seite 108 ist da auch ein 1er beschrieben der imho bis auf die Mittelkonsole eigentlich recht schick aussieht. Sind auch paar Bilder von dem Bau der DoBos drin
Aber bei diesem dünnen Blech wird es extrem schwierig es 100% ruhig zu stellen
Aber da du ja wirklich ganz gerade Türen hast, kannst du dir doch die kompletten Türverkleidungen selber bauen. Dann kannste das DoBo schön integrieren
kappe
#8 erstellt: 25. Jan 2006, 12:24
Morgen
Wieviel Liter!
So 3-6Liter über denn daumen geschätzt,aber genau kann man es nur sagen wenn du alle daten hast von den Chassis um es auszurechnen.
Was du aber auch machen könntest,bau dir die Doorboards nur für die Systeme geschlossen,und die Kickbässe in Kickpannels links und rechts in den Fußraum.
so wie hier:
http://www.hifi-foru...ead=10387&postID=3#3
Und im 1er Golf hat man eigentlich genug Platz dafür.
mfg
NuP
#9 erstellt: 25. Jan 2006, 14:36
Tja die Daten werde ich vermuhtlich nur von dem Hersteller bekommen aber ich finde keine Homepage zum Rainbow.
Danke @ Cheeech werde ich gleich mal machen...die Zeitschrift holen mein ich ;))
das mit der gesamten tür selber machen puh ich weiß nicht da kack ich mich schon bischen an.. wobei dann würde mir die orig. verkleidung erhalten bleiben - das würde mir sehr zurecht kommen da mein 1´a eigentlich sehr gut beinand ist Orig. mein ich.
@ kappe dir natürlich auch danke - ich denk so werd ich das auch machen da mir die tür ansonsten sichelich zu schwer wird.
und die meisten benötigen wirklich nicht mehr?denn wenn ich drann denk wenn man(n) doobos macht und die ganze tür hernimmt sind das doch locker 30 liter oder?
Mfg Daniel
Nebenbei noch find ich echt cool das sich in dem Forum so schnell was tut in anderen foren sind die nicht so auf zack
kappe
#10 erstellt: 25. Jan 2006, 15:21
hi
Der größte unterschied ist eigentlich der tiefgang,aber so ein 16er soll ja nicht tief runter gehen,der soll ja kicken.
Hatte meine 16er in ca.3Litern und da ging schon einiges für 16er.
Und darfst ja nicht vergessen das ein kickpannel dicht ist,was bei einer tür so gut wie unmöglich ist.
Und ich mache mir lieber einen 16er in ein dichtes gehäuse als in die tür.
Und noch ein vorteil davon ist das die 16er sich nicht gegenseitig negativ beeinflussen.
Und wenn du Kickpannels machst,kannst du es ja weiter nach oben oder vorne ziehen damit du mehr volumen hast.
mfg
Cheeeech
#11 erstellt: 25. Jan 2006, 15:55
@ Kappe : Mal nen dicken Daumen für dein Avatar
@ NuP : Wieso? Is doch ganz einfach. Du misst deine Verkleidung aus, holst dir ne schicke MDF-Platte und dann geht los. Türverkleidung auf die Platte legen und drumrum zeichnen. Den Türöffner net vergessen Denn mitte Stichsäge drumrum und fertsch für erstes antesten. So schwer is das gar nicht. Nur Mut. Alle haben klein angefangen. Denn : Wer nicht wagt der nicht gewinnt
kappe
#12 erstellt: 25. Jan 2006, 16:01
@Cheeeech
danke schön
mfg
Cheeeech
#13 erstellt: 25. Jan 2006, 16:11
looooool, gern geschehen
Jau, ich schmeiß mich immer weg vor lachen. Find den total klasse. Musste einfach mal raus jetzt
NuP
#14 erstellt: 25. Jan 2006, 19:34
So danke wiedermal - jungs!
Ich hab mir jetzt das Heft geholt -- ich glaub ich mach das auch so nur bin ich am überlegen ein schönes holz zu nehmen und das dann natur lassen.und das gfk einfach schwarz überziehen oder lackieren.
is anscheinend vorallem beim 1´er echt nicht so schwer.
as einzige was viell. ein bischen gefinkelt werden könnte is die kurbell für die scheibe (sorry aber ich steh grad voll auf da leitung im mir fällt ned ein wie´s hoast;))
aber guck ma mal
ich werde beiden ein gehäuse zwischen 3 und 5 liter genehmigen die emphaser kicker kommen in den fussraum.
was sagt ihr dazu....
NuP
#15 erstellt: 25. Jan 2006, 20:10
http://car.rainbow-a...hp?lan=1&pro=1&lin=6
http://pictureposter...fi/Emphaser.png.html
Sodala hab mal die daten reingestellt ^^ die 2 links
viell. kann ja jemand damit etwas anfangen.
Mfg Daniel
Cheeeech
#16 erstellt: 25. Jan 2006, 20:39
Fensterkurbel heisst sowas
Aber was zum Henker heisst denn " gefinkelt "
NuP
#17 erstellt: 25. Jan 2006, 23:06
ja genau .. des hab ich gemeind. *g*
ahm gefinkelt - schwierig wird wohl am ehesten treffen
Cheeeech
#18 erstellt: 26. Jan 2006, 16:40
Achso Achso. Naja, gibt da ja ne supereinfache Lösung ; Elektrische Fensterheber
NuP
#19 erstellt: 29. Jan 2006, 14:52
Mann ja genau FENSTERHEBER eigentlich n blödes wort
Ne Ne das mit Elektrische Fensterheber - fürn 1 - des duad ned
Aber ich hab ma jetzt im Baumarkt 0,8 mm Holz gekauft und das ganze sieht noch nichtmal so schlecht aus würd ich mal behaupten.viell muss ich mir im Zubehör ne kürzere Fensterheberkurbel kaufen.
Jetzt warte ich nur noch bis das Restliche zeug kommt und dann kann ich bereits mitn GFK zeugs anfangen.
Werd euch am laufenden halten.
Pics folgen...
Mfg
Golf 3 Kabel
BadBoyXXL am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  2 Beiträge
Golf 3 LS Kabel legen...
AnekOne am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  3 Beiträge
Kabel verlegen im Golf III
Vulture_ am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
Power-Kabel beim Golf IV
casio am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  4 Beiträge
VW Golf 3 Kabel verlegen
Fabi141 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  3 Beiträge
Golf IV Variant welche Kabel?
st3f0n am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  9 Beiträge
Adapter für 13er boxen bei 16er Doorboard
bk69 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  7 Beiträge
Dringend: Anschluss von Doppelkompo im Doorboard
Deichi90 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  7 Beiträge
Kabelverlegung Golf 3 ???
ms1575p am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel verlegen Golf 4
razar93 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLazyman1449
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
