HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel verlegen im Golf III | |
Kabel verlegen im Golf III+A -A |
Vulture_
18:42
erstellt: 21. Dez 2006, |||
Hallo! Nachdem ich mit eurer Hilfe endlich alle Komponenten für meine Soundanlage zusammengekauft habe, soll die Tage nun der Einbau losgehen. Allerdings habe ich große Angst davor, weil ich in der Vergangenheit schon oft Bastel-Projekte in anderen Bereichen begonnen habe, die am Ende nie was wurden, weil ich nicht mehr alle Teile zusammengesetzt bekommen habe. Hier also meine konkreten Fragen: Wie bekomm ich die Kabel von der Endstufe zu den Boxen (Amaturenbrett und Türen), zum Radio (Cinch-Kabel) bzw. zur Batterie gelegt? Was muss ich dafür aufreißen, worauf muss ich achten? Ich weiß noch nicht genau, ob ich die Endstufe im Kofferraum oder unterm Fahrersitz einbauen möchte, habt ihr da vielleicht auch noch einen Tipp für mich? Vielen Dank schon einmal und Gruß, Jonas |
MrKrabs
20:44
Nur Mut - ist alles halb so wild beim 3er Golf !
Darüber solltest du dir aber schon im Klaren sein. Würde sie im Kofferraum montieren. Unter dem Sitz finde ich persönlich zu unsicher, weil: schlechte Befestigungsmöglichkeiten, eingeschränkter Fußraum für Fondpassagier, Gefahr das selbiger mal ein Kabel rausreist (ausversehen), ...
Folgende Sachen sollten demontiert werden: unteres Handschuh- / Ablagefach - Ich glaube es ist mit 5, oder 6 Schrauben befestigt, sind aber alle gut erkennbar. 2 ganz außen und die anderen in diesen Vertiefungen in der Mitte. Schwellerleisten - Plastikschraube im hinteren Bereich der Leiste rausdrehen, nun kann der "Spreizdübel" entfernt und die Leiste ausgeclipst werden - fertig. (Ich gehe von einem 3-türer aus, beim 5-türer ist es bestimmt genau so) Seitenverkleidung hinten (beim 3-türer) - diese muß nicht entfernt werden, lediglich die 3 Schrauben an der B-Säule um die Verkleidung etwas vor ziehen zu können. Kabel verlegen: Stromkabel - vom Motorraum kommst du in Höhe des Kühlwasserausgleichbehälters in den Innenraum. Innen bist du dann auf Höhe des Sicherungskastens. Jetzt kannst du das Kabel bequem durch die geöffneten Schwellerleiten auf der Fahrerseite in den Kofferaum legen (Fahrerseite). Cinchkabel - das fedelst du durch den Radioschacht nach rechts und versuchst es mit der anderen Hand zu greifen -> Schwellerleiste -> Kofferaum (Beifahrerseite). Lautsprecherkabel - Kofferraum -> Schwellerleiste -> A-Säule Hier mußt du am Rundstecker erst Platz für deine neuen Kabel sorgen. Gummihülle von außen entfernen, den Stecker kannst du jetzt durch drehen "öffnen" und etwas herrausziehen -> Loch für Kabel bohren, aber auf die anderen Leitungen + ZV-Schlauch achtgeben! Mehr fällt mir spontan nicht ein. Falls konkrete Probleme auftreten, kannst du mich gerne via PN kontaktieren, falls ich deinen Beitrag vergessen sollte, oder schreib sie einfach hier rein - gibt hier ja sicher noch viele andere Golfer die helfen können. Gutes Gelingen und schöne Feiertage Sebastian |
Zeto16
22:08
Mal zum Amp, wenn der Platz unter sitz ausreichend ist, und sich der sitz noch ohne probleme bewegen lässt, setz ihn drunter. Hab ihn bei mir auch unterm Sitz und da merken die Leute die hinten sitzen gar nix davon, hängt aber halt davon ab, wieviel platz vorhanden ist. Kabel spart man sich auf jeden fall eine menge, das einzige was vielleicht bedacht werden sollte, falls da noch ein Cap mit dran soll, wirds wahrscheinlich eng werden, dann doch lieber Kofferraum... Oder 2 Amps nehmen, einen fürs FS, den unter den Sitz und einen für den Sub und den in den KRaum. |
Stromkabel Golf III Bandit2006 am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Freisprechanlage im Golf III kappaeras am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Kabel wie aus Armatur raus ? ( Golf III) michaelst am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 3 Beiträge |
Boxen anschliessen - Golf III _RaZzer_ am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 20 Beiträge |
VW Golf 3 Kabel verlegen Fabi141 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
Kabelverlegung Golf III horseman am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 35 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen Golf 4 razar93 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker Stromkabel in Golf III heffe am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 13 Beiträge |
wie kabel verlegen im Golf 3 cabrio candyman1983 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 10 Beiträge |
Golf III Kabelverlegung Tür LS nice_guy am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.938
