Leistungsverlust durch zu geringen massepunkt oder ähnliche probleme!
Overnet
#1 erstellt: 09. Jun 2007, 15:49
Hallo!
Ich habe einen Corsa C und weil ich keinen gute massepunkt wusste habe ich die masse von der kofferraumbeleuchtung mitbenutzt da war schon ne schraube und ich hab da halt dann noch 2x 25m² drangehangen.. nun weiß ich nicht ob die masse dadurch so gut abgeleitet wird oder ob der punkt zu schlecht ist?!
Hat man dadurch irgendwelche leistungseinbußen oder muss man mit anderen problemen rechnen?!
Habe trotz 1F Cap aber auch noch lichflackern nen bissel kabel vom cap zur stufe ist aber nicht länger als max. 40cm.. kürzer geht aber nicht...
vielleicht kann mir hier auch einer nen guten massepunkt beim corsa c sagen?!
bitte um antoworten! danke
Linko
#2 erstellt: 10. Jun 2007, 10:57
moin,
der massepunkt ist meiner meinung nach nicht gut geeignet.
versuch mal die schraube vom gurtschloss
dann solte das lichtflackern auch aufhören
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.
LG Linko
Amperlite
#3 erstellt: 10. Jun 2007, 11:51
Ganz einfach:
Spannung messen, wenn laute Musik (oder besser: Testsignal rosa Rauschen) gespielt wird.
Wenn die Spannung stark absinkt, ist die Verkabelung schlecht.
Der bringt dir nichts.
Wie alt ist deine Batterie?
Overnet
#4 erstellt: 10. Jun 2007, 12:20
m,eine batterie ist 3 jahre jetzt alt..
habe alleinerdings auch kein zusätzliches massekabel vorne an der batterie gelegt weil ich nicht weiß ob das nötig ist.. also masse zur batterie ist die standartmasse die in jedem auto verlegt ist..!
s3v3rin
#5 erstellt: 10. Jun 2007, 13:18
Sers,
den Massepunkt blank schleifen!
Und meistens hat man ja noch nen Meter übrig an Power-Kabel. Damit kannst Du ja schnell der Batterie-Masse ne Leitung an die Karosserie machen.
Overnet
#6 erstellt: 10. Jun 2007, 16:02
brauch man denn überhaupt bei nem 25mm² schon nen extra massekabel fzur batterie von der karosserie?!
tom999
#7 erstellt: 10. Jun 2007, 16:28
Ja, das Orginalkabel auf jeden Fall tauschen, deine Stromversorgung ist nur so gut wie der schwächste Punkt
Overnet
#8 erstellt: 10. Jun 2007, 16:34
ja dann muss ich die tage mal ein 2. 25mm² massekabel drüberziehen.. kann ich ja an den gleichen massepunkt gehen wie das original jetzt oder?!
s3v3rin
#9 erstellt: 10. Jun 2007, 16:37
Ich würd das Kabel nicht austauschen, sonder nur mit nem anderen Erweitern ^^
Stört ja nicht, wenn noch ne Leitung an die Karosserie geht!
floh_75
#10 erstellt: 10. Jun 2007, 16:43
Das mit dem "der engste Durchgang bestimmt den Widerstand" ist physikalisch nicht ganz korrekt...
Kabel haben einen spezifischen Widerstand pro Meter Länge - ein kurzes Kabel kann also dünner sein und wird trotzdem nur einen kleinen Spannungsabfall bewirken.
Wenn also 20 cm Massekabel mit "nur" 15 mm² zu meiner Karosserie gehen, mach ich mir da keine Sorgen, echt nicht. Das ist im Vergleich zu vier Meter Pluskabel mit 35 mm² ein Witz, denn das ist 20 mal so lang, und auch wenn es den doppelten Querschnitt hat hat es zehnmal so viel Widerstand - sagt der Dreisatz
Es hat natürlich etwas mehr als den doppelten Querschnitt, aber das ändert nichts Wesentliches an den Verhältnissen.
Wer alles perfekt haben will kann natürlich auch dieses Kabel optimieren. Wenn Dir aber die Lampen flackern hast Du ein Problem, dass um einige Grössenordnungen schwerwiegender ist als ein zu dünnes Massekabel an der Batterie.
Mein Tipp wäre auch:
Kauf Dir mal ein Multimeter und miss den Spannungsabfall unter Last.
IrrerDrongo
#11 erstellt: 10. Jun 2007, 16:43
Ganz einfach:
In Volt ausgedrückt, bei welchem Abfall wirds denn kritisch? Bei laufendem Motor oder ohne?
Amperlite
#12 erstellt: 10. Jun 2007, 19:56
Nagel mich mal nicht auf die Zahl fest, aber bei mehr als 3 Volt Differenz würde ich mir Gedanken machen.
Hat man soviel, sollte man natürlich zuerst direkt an den Batteriepolen prüfen, ob nicht die Batterie schon ziemlich fertig ist.
IrrerDrongo
#13 erstellt: 10. Jun 2007, 20:02
Frage, weil meine 9 Jahre alte original Hondabatterie ohne Last bei ausgeschaltetem Motor nur noch ca. 12,6V macht. Mit Last isses dann noch ca. ein Volt weniger mit relativ raschem Abfall. Und weil neulich die Elektronik beim starten komplett zusammengebrochen ist, weil ausversehen die Klimaanlage eingeschaltet war, mache ich mir natürlich Gedanken über eine neue Batterie.
Amperlite
#14 erstellt: 10. Jun 2007, 20:06
Hört sich an, als wär die fertig. 9 Jahre ist auch ein respektables Alter.
Hol dir demnächst lieber eine neue, sonst stehst du spätestens im Winter und kannst nicht mehr starten.
Overnet
#15 erstellt: 11. Jun 2007, 14:01
wie 3 volt differenz?! also ich hab an dem cap bei motor aus etwas über 12 volt.. und bei morot an etwas über 14 volt..!
Amperlite
#16 erstellt: 11. Jun 2007, 14:40
Zwischen "Endstufe aus" und "Musik Vollgas".
Ich meine bei meiner Anlage ("Normalo-Klasse" ;); Diesel) mal 0,5 Volt gemessen zu haben.
floh_75
#17 erstellt: 14. Jun 2007, 12:20
Ich hab bei Leerlauf (da läuft die LiMa auch noch nicht im optimalen Bereich, wohlgemerkt) und ansonsten ausgeschalteten Verbrauchern 13,9 V am Cap bei meinem relativ neuen Opel Astra. An der Batterie sinds 14,4 Volt.
Aber ich hab auch einen guten Massepunkt und 35mm² liegen von der Batterie zum Cap.
Bei voller Lautstärke hab ich noch nicht geguckt.
IrrerDrongo
#18 erstellt: 14. Jun 2007, 12:22
0,5V Differenz zwischen Batterie und Cap?
Amperlite
#19 erstellt: 14. Jun 2007, 23:50
Bei welcher Belastung?
Zu dünnes Kabel = Leistungsverlust?
mintyboi am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.05.2022  –  13 Beiträge
Weniger Leistung durch schlechten Massepunkt ?
carsten20de am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  9 Beiträge
Sternförmiger massepunkt?
nullinger2 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  7 Beiträge
Leistungsverlust bei tiefen Frequenzen
greenstan99 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  3 Beiträge
Massepunkt Golf 5
Golf5@Prignitz am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  10 Beiträge
Massepunkt messen - Widerstand
Marcool am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  4 Beiträge
LiMa Massepunkt
NeoHakke am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  2 Beiträge
2 Verbraucher - Ein Massepunkt?
no0kie am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  2 Beiträge
Fragen wegen Massepunkt !
Matsi am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  17 Beiträge
Massepunkt Golf VI Variant
tequila^silver am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  9 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
