Zwei Endstufen wie anschließen?
B0mB3r88
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 17:43
Hallo Leute,
Hab bis jetzt nix über die suche gefunden was dazu passt, also bitte nicht meckern wenns da doch was gibt. Link wäre dann ganz nett =).
Wollte mal wissen wie das ausschaut mit 2 Endstufen wollte eine fürn Sub und eine für den Rest an Lautsprechern.
Hab 2 Hochtöner, 2 Mitteltöner und 2 Tieftöner. Alle 3 an einer Frequenzweiche bzw an 2.
Meine frage:
Muss ich nochmal en Kabel von der Batterie nach hinten legen, oder kann ich das iwie mit an das andere dranklemmen?
B0mB3r
[Beitrag von B0mB3r88 am 12. Jun 2007, 17:44 bearbeitet]
mcspain
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 17:48
In der not bemühe doch Wikipedia unter Spannung würdest du finden, dass in Reihe sich die Spannung an dem Widerstand halbiert, parallel ist sie gleich.
Somit musst du ein Kabel von der Batterie nach hinten ziehen, dort einen Verteiler mit Sicherung(!!!) haben von dem dann jeweils ein Kabel zu dem Amp geht. Denn nach jeder Verweigung muss wieder eine Sicherung sowie nach der Batterie.
B0mB3r88
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 17:55
Ahja Ok.
En Kollege meinte ich könnt ein Dickeres Kabel von der Batterie legen (wobei ich dann noch eins nehmen könnte wobei es eng wird)
Und hinten eben dann en Verteiler und son Teil damit die Batterie net gleich den Geist aufgibt
mcspain
#4 erstellt: 13. Jun 2007, 05:34
Ja das kabel sollte schon dicker sein, sag doch mal was das für Endstufen sein sollen, dann sag ich dir den benötigten Durchmesser.
Apropos die Batterie geht durch ein kleines Kabel nicht kaputt, lediglich das Kabel wird im extrem Fall sehr warm und die Endstufen erreicht nicht genug Strom.
B0mB3r88
#5 erstellt: 13. Jun 2007, 17:54
Bevor ihr wieder schriebt ja is doch eh nur scheissdreck etc. mir reichts =)
Hab eine Crunch MBX4115 oder so 1400W und sone kleine billige mit 750W.
mcspain
#6 erstellt: 13. Jun 2007, 20:04
okay ich kenne die stromaufnahme deiner amps nicht, aber ich denke es werden insgesamt so rund 120A sein, naja damit sollten es bei rund 3-5m kabellänge schon 50mm² sein! von da aus reicht dann 35mm²zur crunch und 25mm²zur anderen
hoffe ich konnte dir helfen
B0mB3r88
#7 erstellt: 14. Jun 2007, 08:03
Jap Merci
Zwei Endstufen anschließen ?
&eXe& am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  13 Beiträge
Zwei Endstufen und Cap anschließen
detektiv84 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  8 Beiträge
Wie Endstufen richtig anschließen?
haarsaft am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  3 Beiträge
2 Endstufen anschließen.
90Serious90 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  2 Beiträge
2 Endstufen anschließen?
audi_coupe_ am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  18 Beiträge
2 Endstufen anschließen Throughput
Schomby am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  13 Beiträge
2 Endstufen und PowerCap anschließen
Blackstar89 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  5 Beiträge
1 Kondensator an zwei endstufen
Fladimir am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  10 Beiträge
2 Endstufen ans Radio anschließen
beX am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
2 Mac Audio Endstufen anschließen? Wie?
red_c am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.454
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
