Wie mit Multimeter richtige Kabelenden finden?
John-Locke
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 17:56
Hallo liebe Leut,
mein Projekt (Frontsystem) stockt ein wenig. Fahr einen Ibiza TDI (6k). Will ne gescheite Anlage einbauen. Komponenten soweit alles vorhanden. Türen sind schon gedämmt.
Lautsprecherkabel müssen durch die Tür und am "Tunnel" sitzt ein hartes Plastikcap mit Kabelsteckeinsätzen drin. Hier will ich mit den neuen LS-Kabeln ansetzen - von dort aus die Werkskabeln benutzen. Das ist die einzige und relativ beste Möglichkeit. NUR: wie könnte ich mit einem Multimeter herausfinden, welches vorhandene Kabel für was in der Türe vorgesehen ist ? Da sind ja noch Kabel für die elektrische FH - ich will nichts falschmachen. Oder kennt einer einen einfacheren Weg, um Kabel zu "identifizieren".
Übrigens: Das Auto ist förmlich nackt - weder Radio noch Werkslautsprecher sind drin.
Danke im voraus
shell.shock
#2 erstellt: 13. Jun 2007, 18:08
1.) Mal auf die Farben schauen, wenn's geht. Oft ist nur eine Farbe des Kabels für eine Funktion.
2.) Zum Händler fahren. Die haben normalerweise Stromlauf- und Kabelbaumpläne im PC und sollten dir so am schnellsten weiterhelfen können.
3.) Mit einem Multimeter würde ich nicht unbedingt rumraten. Du hast da teilweise Masse/Plus gesteuerte Schaltkreise, in welche du dann mal eben mit Fremdelektronik rein fummelst. Wer weiß was dann am Ende dran hängt. Airbag, Bordcomputer, ABS, Motorsteuerung u.Ä.....
Sicher, dass dann Kabel da sind?
[Beitrag von shell.shock am 13. Jun 2007, 18:10 bearbeitet]
John-Locke
#3 erstellt: 13. Jun 2007, 18:46
natürlich - und nicht grad wenige. Von einer Übersicht kann nicht grad die Rede sein. Deswegen ja meine Frage. Nicht dass ich aus Versehen die el. FH an die Endstufe schliesse -
obwohl dann hätte ich einen Vollbereichselektrostaten und der klingt bestimmt auch nicht schlecht
shell.shock
#4 erstellt: 13. Jun 2007, 20:32
Das irgendwo Kabel drin sind, nehme ich doch an
Was meinst du genau mit "das Auto ist nackt"?
Du hast alles raus gebaut, oder das Auto wurde ohne Audio ausgeliefert?
Im DIN Schacht müssten eigentlich die LS-Kabel abfangen. Steckerbelegung raus suchen und dann haste schonmal die Kabelfarben.
Kabelenden verzinnen
Dyasound am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  31 Beiträge
das richtige Autoradio finden
juumpy_XD am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  8 Beiträge
multimeter zeigt 16v bei autobatterie?
8ig-8en am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  37 Beiträge
Richtige Kabelstärke
Spacky am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
Richtige Kabelverlegung
real_Oberst am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  3 Beiträge
Richtige Absicherung der Stromverkabelung
SmallSmurf am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  17 Beiträge
Richtige zusammenstellung?
heikot02 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  14 Beiträge
Polung der Kabel herausfinden
Steini0387 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  16 Beiträge
richtige verkabelung!
Ace-li am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  5 Beiträge
Richtige Stromverkabelung
SuperAggy am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.852
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
