HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Richtige Absicherung der Stromverkabelung | |
Richtige Absicherung der Stromverkabelung+A -A |
SmallSmurf
13:50
erstellt: 04. Apr 2007, ||
Hallo zusammen, bin noch recht neu hier. Das betrifft auch meine Kenntnisse im Car-Hifi Bereich. Darum wende ich mich nun an euch ![]() Folgendes habe ich vor zu tun: Im Kofferraum sollen vier Endstufen ihren Platz finden 1. Endstufe (Stromaufnahme -> 18A bei 160W RMS) 2. Endstufe (Stromaufnahme -> 22A bei 200W RMS) 3. Endstufe (Stromaufnahme -> 22A bei 200W RMS) 4. Endstufe (Stromaufnahme -> 110A bei 1000W RMS) Macht insgesamt eine berechnete Stromaufnahme von 172A. Hierfür wollte ich ab der Batterie ein Powerkabel in den Kofferraum legen. Bei einer Länge von ca. 5m ergibt das einen benötigten Kabelquerschnitt von 50mm² und eine Sicherung mit max. 220A. Da ich ja nun vier Endstufen mit Strom füttern muss, wollte ich im Kofferraum einen Verteilerblock installieren (Input 50mm² und Output 4 x 20mm²). Folgendes habe ich hierfür berechnet: 1. Endstufe Kabellänge < 1m Kabelquerschnitt min. 6mm² Sicherung max. 20A 2. Endstufe Kabellänge < 1m Kabelquerschnitt min. 6mm² Sicherung max. 40A 3. Endstufe Kabellänge < 1m Kabelquerschnitt min. 6mm² Sicherung max. 40A 4. Endstufe Kabellänge < 1m Kabelquerschnitt min. 6mm² Sicherung max. 130A Frage: Wieviel max. Ampere sollte nun die Sicherung direkt hinter der Batterie haben? Den kleinsten errechneten Wert? Muss ich ab dem Verteilerblock noch einmal zusätzlich absichern? Vorab schon einmal vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Sven! |
tom999
13:59
Hmm, mag dir jetzt auf deine Frage noch nicht antworten... ![]() Aber wofür brauchst du 4 Endstufen? Aber vor allem, bei so viel Stromaufnahme ist es unumgänglich eine Zusatzbatterie zu verbauen!!! |
SmallSmurf
14:05
- Monoblock für den Subwoofer - 2 x 2 Kanalendstufe für Hecksystem bestehend aus zwei Komposystemen - 1 x 4 Kanalendstufe für Frontsystem bestehend aus einem Komposystem und einem Center Speaker Gruß Sven! |
tom999
14:22
Ganz schön umfangreich... Was werden denn für Komponenten verbaut? Aber wie gesagt, es ist eigentlich zwingend notwendig, dass du eine Zusatzbatterie verbaust! |
SmallSmurf
14:38
An sich nichts wildes... Einige werden wahrscheinlich aufschreien, wenn sie das lesen ![]() Also verbaut wird folgendes: Lautsprecher: 1 x Velocity VPw 300 2 x Velocity Vc 170 1 x Blaupunkt ODc 25 1 x Blaupunkt ODx 92 Endstufen: 1 x Velocity Burning Desire 2 x Velocity VR 2100 1 x Velocity VR 450 Wenn ich eine zweite Batterie im Kofferraum einbaue, dann reicht es doch, wenn ich mit dem 50mm² Kabel Starterbatterie und Zweitbatterie verbinde und dann von der Zweitbatterie die Verstärker versorge und die entsprechenden Sicherungen lege oder? Dann würden sich meine zu Anfang gestellten Fragen erübrigen... Gruß Sven! |
tom999
14:58
Genau darauf wollte ich hinaus... ![]() ![]() |
tom999
15:00
Ach ja, aber du musst natürlich 30 cm nach der Starterbatt. und genauso vor der Zusatzbatt. ebenfalls je eine Sicherung einbauen... |
SmallSmurf
15:06
Gibt es einen Hersteller den Du empfehlen kannst? Hab mal geschaut und bin spontan auf Alphatec gestoßen "Power Sound 1000 Gel". Was meinst Du? Gruß Sven! |
Tonhahn
15:13
wenn du eine zusatzbat. einbauen willst brauchst du auch nicht mehr ein 50er kabel.. 35er oder gar 25er reicht dann auch schon aus, da dann das kabel größtenteils als ladekabel genutzt wird. sprich ca. 2/3 der leistung wird von der zusatzbat. genommen und der rest von der forne. ..aber nochmal zurück zu den lautsprechern.. wieso so viele??? edit: zu den baterien.. schau mal bei powercell, optima, exide, hawker, stinger usw. usw. um ... da findet sich bestimmt was ![]() tipp: hier im bieteforum gehen offt günstige gebrauchte baterien weg.. reinschauen lohnt sich bestimmt. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 04. Apr 2007, 15:20 bearbeitet] |
skywalker_81
15:20
Kommt aber auch auf die Lima an. Zu den gebrauchten Batterien: Sei da aber etwas vorsichtig, du weißt leider nie wie sie behandelt wurden ![]() |
Tonhahn
15:21
richtig .. beides habe ich vergessen zu erwähnen. ![]() ![]() Mfg Jb |
tom999
15:22
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass er das 50er Kabel schon hat... ![]() Hab jetzt noch keine Batterien getestet, aber die von Northstar sollen vom Preis-Leistungsverhältnis schon sehr sehr gut sein... So eine NSB90 sollte da reichen... |
SmallSmurf
15:24
Danke für die Info...werd mich mal umschauen
Nun ja, wollte auf jeden Fall 5.1 im Auto haben, wenn das die Head Unit schon unterstützt. Zugegeben das Heck ist mit 2 Komposystemen wohl etwas überdimensioniert ![]() Gruß Sven! |
tom999
15:25
Welche HU hast du denn? |
skywalker_81
15:27
Ich hoffe du hast viele DVDs die auf 5.1 abgemischt sind. |
SmallSmurf
15:30
Auch für diese Antwort werden mich einige jetzt wohl steinigen ![]() Blaupunkt Chicago IVDN 7003 Gruß Sven! |
tom999
15:48
Ach was, könnte schlimmer sein... ![]() Aber das Heck ist echt übertrieben... Und zu gut Musikhören absolut unsinnig... Naja, beim DVD schauen versteh ich es ja noch... |
Richtige Stromverkabelung SuperAggy am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 3 Beiträge |
Stromverkabelung Headhunter040 am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 7 Beiträge |
Stromverkabelung Mimamau am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 27 Beiträge |
Korrekte Stromverkabelung? JanMan am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 22 Beiträge |
stromverkabelung komponenten the_big_lebowski am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
Wie Stromverkabelung ?? Praso am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Stromverkabelung Dicke sunshine-a3 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 14 Beiträge |
Richtige Verkabelung und Absicherung von Entstufen? Bobby_GTI am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 5 Beiträge |
Absicherung Stromkabel Valentin1989 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 4 Beiträge |
Absicherung Zusatzbatterie markuskaech am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 9 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.853
