HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stecker von Radio nicht kompatipel Opel astra | |
Stecker von Radio nicht kompatipel Opel astra+A -A |
Kerschi895
11:04
erstellt: 17. Jun 2007, |
Hallo alle zusammen ich brauche eure Hilfe! Ich habe mir den blaubunkt Radio “Casablanke MP56“ gekauft, leider passt nun der original Stecker der beim Radio eingesteckt wird nicht! Ich habe einen Opel Astra-F, habe auch schon das einschiebefach für das Radio gewechselt damit ich an die Stecker komme leider ist mir aufgefallen das der Stecker bei meinen neuen Radio nicht mehr passt, ich traue mich auch nicht die Kabel einfach so anzuklemmen (ohne Stecker), weil ich nicht weis welche Anschlüsse für Strom, audio usw. vorgesehen sind! Ich kenne mich nicht gut aus also die frage gibt es Adapter oder muss ich alles selber anschließen! Und gibt es eine Einbauanleitung, habe selber nichts gefunden! Ich habe eigentlich vor eine Anlage einzubauen aber da kommt das nächste Problem wo schließe ich die chinch Kabel die zum verstärkter gehen sollen am Radio an usw. Um noch mal auf den Punkt zu kommen ich will nur das Radio einbauen, da ich das andere audio- Zubehör noch nicht habe. Betrieb zurzeit mit original Lautsprecher geplant! Danke für eure Hilfe! |
Mario
11:16
Deinem Radio, dem Blaupunkt Casablanca MP56 liegt bestimmt ein kleines dickes Handbuch bei. Für den Astra-F brauchst Du einen ISO-Adapter, an dem gleichzeitig Zünd- und Dauerplus gedreht sind. Solche Adapter gibt es bei Car-Hifi-Fachhändlern, Afra, ATU und jedem Saturn, Pro- oder Media-Markt. Kostet etwa 17€. |
Linko
14:50
erstellt: 18. Jun 2007, |
also ich kann dir in sachen astra f ein bisschen helfen. ich hab selber einen (98er caravan). mein powerkabel liegt in fahrtrichtung links. mein cinchkabel im mitteltunnel. und meine ls-kabel fürs fs liegen rechts. wenn du genaue fragen zur verlegung hast frag nach ![]() das cinchkabek kommt an die cinch ausgänge am radio. falls dein radio sowas net besitzt brauchst du einen adpater der von ls-kabel auf cinch geht. da gibts 2 varianten. einmal mit iso bzw mini-iso stecker oder den richtigen high-low adapter. du kannst das im notfall auch selber verdrahten ![]() ![]() wenn ich mich net irre war das gelbe kabel dauerplus und das zündungsplus rot. mess das lieber nochmal nach. bin mir da net mehr so 100%ig sicher. oder du gibst ca 20€ für nen adapter aus ![]() ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen. LG Linko |
Kerschi895
18:52
erstellt: 19. Jun 2007, |
Danke für die Hilfe habe mich umgesehen und es gibt verschiedene Adapter ich weis jetzt nicht genau welche Stecker bei meinem Radio für Strom Lautsprecher usw. ist ich will das nicht falsch anschließen! Deswegen werde ich wohl nur einen Strom Adapter kaufen da ich Lautsprecher Adapter nicht brauche wen ich selber eine Anlage einbauen will oder? Und das was ich glaube zu wiesen ist das ich oben am Radio eine Mini-ISO steckleiste habe wobei die leiste auf drei stecken aufgeteilt ist! Soweit ich weis muss ich wen man von hinten auf den Radio schaut für die Linken Stecker einen chinch Adapter besorgen, wobei ich dann ein chinch kabeln mit Steuerung zum Verstärker verlegen muss! Ich habe aber vor für Front und Sub. Extra Verstärker zu Verwänden! Meine Frage was ist der Sub. Ausgang von meinen Radio ich hab vom Verkäufer erfahren das er so etwas hat, aber noch nichts im Internet gefunden wo der sein soll, wiest ihr was? ![]() Mein Radio “Blaupunkt Casablanca MP56“ Danke für eure Hilfe!! ![]() |
Linko
21:47
sub out= soubwoofer-ausgang also in der produktbeschreibung von blaupunkt steht nur 4-k pre-out. is aber egal kannste als sub-out nutzen. ![]() und hier nocheinmal bilder wie sie aussehen müssen (die pre-outs): ![]() die sind jetzt von nem homekino-verstärker aber wayne. LG Linko |
Mario
17:07
erstellt: 20. Jun 2007, |
![]() ![]() Nein so sieht das nicht bei Blaupunkt mit den Vorverstärkerausgängen aus! Für den Gebrauch derVorverstärkerausgänge brauch man einen Mini-Iso auf Cinch-Adapter. Ausserdem haben fast alle Blaupunktradios 4 Vorverstärkerausgänge und einen Subwoofer-Vorverstärkerausgang. Der benötigte Adapter sieht so aus: ![]() ![]() Ich bin übrigens selbst Blaupunktnutzer mit einem Casablanca CD50 seit 2001 |
Linko
18:38
oh, dann entschuldige ich mich für die falsche info. kann ja mal passieren. ![]() war gedanklich wohl liecht abwesend, und hab mal wieder nur an mein alpine radio gedacht ![]() LG Linko |
Kerschi895
21:05
Danke für die Info! ![]() Eine letzte Frage habe ich noch, das mit dem Foto für den Mini ISO Adapter sieht schon gut aus, aber wen ich zwei Endstufen (Verstärker)verwenden möchte, wofür einer für das Front und der andere für das Sub. System genutzt wird, brauche ich doch zwei Steuerleitungen! Mein Problem ist das ich auf dem Bild nur eine Steuerleitung erkennen kann, ist das ein Fehler von mir oder ist das wirklich so, und ich kann nur eine Endstufe Steuern? ![]() |
Mario
08:34
erstellt: 21. Jun 2007, |
Meinst Du mit Steuerleitung das Remotekabel? Das kannst Du doch auf zwei Leitungen später aufteilen. |
Kerschi895
16:10
![]() ![]() Du wirst mit dem Namen schon recht haben aber ich bin neu und habe davon keine Ahnung aber wen das kein Problem ist wen ich es dann aufteile, dann ist alles in Ordnung! ![]() |
Linko
18:00
du meinst das cinchkabel??? es gibt auch mini-iso adapter die auf 4-cinch gehen. und in der beschreibung steht ja auch 4k-pre-out. somt müsste das funktionieren. oder das kabel für ferneinschalt (remote) dh wenn radio an=endstufe an wenn radio aus=endstufe aus. kannst du ohne probleme aufsplitten. LG Linko |
Opel astra g Radio Master69 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 13 Beiträge |
Austausch Radio Opel Astra Highway61 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
Opel Astra J Radio Cinch? Wertzuiop666 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
opel astra - brauche hilfe toschi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Opel astra f Zündungsplus The-BuTcHeR am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Opel Astra - Neues Radio-> BC weiterverwenden? MarcAstraH am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
schlechter Radioempfang bei Opel Astra Basti87 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 15 Beiträge |
Kabelverlegung beim Opel Astra SG5DEVIL am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 2 Beiträge |
Opel Astra stromkabel ? Gucci_ am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
zuleitung opel astra G hunter1234 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMabob
- Gesamtzahl an Themen1.554.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.684
