HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » kabel zange | |
kabel zange+A -A |
andiwug
18:34
erstellt: 05. Mrz 2006, |
hi. ich wollt mal wissen wo ich billig so kabel schuh zangen her kriege? und welche pressungen sind besser? die mulden pressung oder die 6kannt pressungen? achja wo kriege ich billiges kabel her 50qmm und kabel schuhe dazu? |
sK4T3r
18:35
kabelschuhe+kabelzange ebay kabel selber dein händler Und glaube 6 kant ist am Besten |
Cheeeech
18:38
Also die 6-Kant Pressungen finde ich persönlich auch vertrauenserweckender. Wenn du irgendwo günstig Kabel findest sag mal Bescheid bitte. Bräuchte jetzt ja auch min 10 Meter ![]() |
andiwug
18:42
also wo es kabel sehr billig gibt kann ich die per pm sagen. 6kannt am besten? hmm schaut mir aber net wirklich fest aus. wo ich des mal gesehen hab. |
bassgott
18:44
die großen zangen pressen mit über einer tonne druck, wenn das net fest ist... ![]() [Beitrag von bassgott am 05. Mrz 2006, 18:45 bearbeitet] |
Cheeeech
18:48
Bassgott sagte es bereits. Fester geht meines Wissens auch nicht mehr... Freue mich auf PM ![]() |
andiwug
18:56
pm kriegst gleich. also ja aber so mulden pressungen schauen meines erachtens massiver aus und klammern des kabel richtig fest. |
Bassboost.85
21:02
Kabel gibt es hier günstig: ![]() Kabelschuhe wenn es nicht die goldenen sein sollen warum auch immer dann hier: ![]() Kabelschuhzange neu günstig hier: ![]() Oder bei ebay nach Klauke suchen! Gehen aber auch zu dem Preis weg gebraucht und die sind auch nicht besser! Da bezahlt man mehr den Namen... Ich habe selbst eine Klauke 05 und die drückt nur 2 Kerben rein. Da presst du halt 2 mal einen Kabelschuh - einmal vorn und einmal hinten - und dann passt das! Und die zieht ihr nicht wieder raus - das könnt ihr vergessen. Egal welche Pressung - die halten!!!! Achja wenn du keine Zange kaufen willst - dann frag doch im "Suche-Bereich" ob dir jemand eine leiht für ein kleines Entgeld ![]() MfG Silvio |
Zak1976
22:11
Kabelzange würd ich mal bei profihifi.de schauen bis 120mm2 für wenig Geld. Ich arbeite in einer elektrotechnischen Fabrik. Wir bauen Schaltanlagen, die mit Leistungen im Megawattbereich arbeiten. Kabel haben wir bis 300mm2, alles dannach nur Kupferschienen. Alle unsere Kabelzange und hydraulischen Presswerkzeuge arbeiten mit dem Muldenverfahren, hällt bombenfest (Kaltverschweißen). Wenn Du auf eine Teil der Isolierung verzichten kannst (musst mit Schrumpfschlauch halt neu machen) kannst Du sie auch zusätzlich verlöten (brenner erforderlich), besser geht es dann wohl nicht mehr. Kabelschuhe würde ich Industrieware nehmen sind besser als ein Großteil der vergoldeten Carhifi Schundware und kosten auch nur ein Bruchteil. |
Bassboost.85
22:19
Wegen Löten wurde schon in dem anderen tread geklärt - das das nicht gut ist! Siehe "beste Verbindung" oder sowas.... Kabelschuhe wurde dort genauso geklärt - der eine glaubt an das, der andere an das, mehr sag ich nicht dazu weil die Argumente wie bessere Leitfähigkeit (was die haben sollen...) und so weiter einfach in den Bezug Müll sind.... |
Zak1976
22:22
löten soll nicht optimal sein, na ja muss ich unseren Jungs in der Halle mal sagen... |
Bassboost.85
22:35
Löten ist normal die bester Verbindung, das weiß ich auch........... Bei der Anlage im Auto wäre es aber nicht angebracht 1. wegen Erschütterungen - Verbindung ist zu steiff 2. Grünspanbildung und damit Kontaktproblemen usw... Es gibt doch jetzt auch irgendein Gesetz das in den Betrieben nicht mehr gelötet werden darf??? ![]() ich habe gerade den Tread gesucht aber nicht gefunden - wenn es dich interresiert such selbst mal! Haben sehr viele ihre Meinung / Erfahrung dazu gepostet - auch Elektriker usw.... Ging um Kabelschuhe usw.... |
Zak1976
22:42
kann ich beides nicht nachvollziehen, als das ein richtig gepresster und dazu verlöteter Kabelschuh sich irgendwie jemals wieder löst habe ich noch nie erlebt, desweitern ist verzinnen eine der besten Korrosionsvorbeugungsmaßnahmen die es gibt, im Autobereich werden Bleche auch verzinnt, bei Dachrinnen auch... Das einzige Gestzt dass ich kenne ist Bleifreie Komponenten zu verwenden. |
Bassboost.85
22:48
Guckst du hier: ![]() Ich habe das auch nicht rausgehauen - ich habe es da gelesen glaub ich. Ich habe jedenfalls bis jetzt gelötet und mache das jetzt auch nicht mehr - sondern presse nur noch. Geht auch bedeutend schneller als mit so einem Brenner da rumzufuchteln... |
Zak1976
23:12
wieso, da sagst Du doch dasselbe wie ich, konnte dort auch von keinem wiederlegt werden, wie gesagt, richtig verpressen, als optimum verlöten, und Industriekabelschuhe verwenden unsere sind innen aus Kupfer (carhifi meistens Blech, vergoldet) und wegen Korrosion verzinnt. Aber soll jeder machen wie er will wenn er meint das das besser ist... |
sK4T3r
23:13
Hallo .. wir reden aber schon von den schuhen , die ich genommen habe oder? ![]() |
Bassboost.85
12:52
erstellt: 06. Mrz 2006, |
Ja. Naja das ist ja der Streitpunkt ob Löten das Optimum ist oder nicht! Eigentlich schon - bloss im Auto kommt das dazu was oben schon steht. Grünspan hin oder her - am kritischsten soll die starre Verbindung sein! Wegen den Kabelschuhen - die "Vorteile" der Industriekabelschuhe: 1. bessere Leitfähigkeit da aus Kupfer 2. stabiler 3. Preis??? Mehr gibt es ja nicht - oder weiß noch einer was? Zu 1. Bessere Leitfähigkeit durch anderes Material stimmt - brauchen wir nicht drüber streiten! Aber wir reden von 1 cm wo der Strom durch muss!!!! Nur die Stelle vorn wo der Kabelschuh aufliegt - und da leitet der Industriekabelschuh 0,0xxxx besser. Man kann es also vergessen - darum ist das KEIN Argument für mich... Zu 2. Stimmt, aber ist das auch immer wünschenswert???? Mir sind die bei manchen Sachen zu groß und zu steif! Zu. 3. es wird immer gesagt die sind billiger - ich habe bisher nur viel teurere gesehen im Internet. Ich nehme aus diesen Gründen die alt bewehrten Car-Hifi Kabelschuhe. Es wird ja auch behauptet das die nichts aushalten und aufplatzen beim verpressen usw... Stimmt alles nicht - ich habe absolut keine Probleme... Aber wie du schon sagtest - es ist eine Glaubensfrage und es muss jeder selbst wissen... Ist das gleiche wie Klangunterschiede durch LS-Kabel oder sündhaft teure Chinch-Kabel oder auch bei Stromkabel............. ![]() ![]() |
andiwug
19:34
erstellt: 08. Mrz 2006, |
also um auch wa sdazu zu sagen. die ganz billigen kabel schuhe von ebay reisen wie nix ab sind schrott. bei dene von sinus live blättert manchmal die gold schicht ab. ich sag mal so ich probiere jetzt industrie zeugs da es einfach billiger ist. und ich will was massives bauen daher denke ich die industire sachenen sind schon ordentlich. |
Zak1976
14:44
erstellt: 09. Mrz 2006, |
auf jeden Fall, damit machst Du nix falsch, die Carhifi Sachen sind völlig überteuert bezogen auf die Qualität. |
Bassboost.85
15:32
Hm die ebay billig Dinger kenne ich nicht - kann schon sein das die abreißen. Das die Goldschicht abblättert bei den Sinus-Live Schuhen habe ich ganz ehrlich noch nicht gehabt - im Gegenteil - die sehen nach Gebrauch noch aus wie neu - selbst wenn man drauf rumkratzt (habe ich probiert) löst sich garnix. Und ich verpresse die auch mit einer Klauke K05 - auch da keine Probleme. Industrie-Kabelschuhe einfach billiger? Das haben schon viele behauptet - aber meist kam das nur dadurch zustande das sie einen Freund haben der die billig versorgen kann. Oder kaufst du in einem Internetshop und kannst mal den Link geben? Bzw. was zahlst du dann? Wenn die billiger wären wie die anderen würde ich die auch kaufen... Im Internet habe ich aber nur BEDEUTEND teurere gefunden. Wenn du was massives suchst bist du bei den Industrie-Schuhen genau richtig! Nochmal - ich sage ja nicht das die schlecht sind, für mich aber auch nicht viel besser. Gründe stehen ja schon da. Wenn man die billiger bekommt dann ist es aber klar das man die nimmt! MfG Silvio |
andiwug
15:42
hmm wenn du gute billige sachen willlst schreibst mir ne pm dnan schick ich dir nen link. will ihn net veröfentlichen da er des geschäft von den händlern net kapput machen soll. ![]() |
Steckverbindung für 50qmm Kabel? Ibiza_Power am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 4 Beiträge |
woher kriege ich folgendes Kabel? SPL_Dynamics_freak am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 6 Beiträge |
Welche Kabel? RoLe79 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
welche kabel wo???? xavier333 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 7 Beiträge |
Wo sind die Kabel????? easyjcool am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
audio system und 50qmm kabel LukeD am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 12 Beiträge |
Welche Kabel werden wo benötigt? akaFloX am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
welches kabel wo? mani_46 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
kabel sims92 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 12 Beiträge |
Welche Kabel und wo kaufen ? technojunkie am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 7 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.700
