HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecherkabel vom Inneraum in die Tür!!! | |
Lautsprecherkabel vom Inneraum in die Tür!!!+A -A |
Mangan
18:37
erstellt: 17. Mrz 2006, |
Hallo, hab mir neue Kabel legen wollen von der Endstufe zu den Türen. Habe 2,5 mm^2 Kabel genommen und es vom Kofferraum nach vorne gezogen alles kein Prob. Nun aber als ich die Kabel durch die Tür ziehen wollte ist mir aufgefallen das mein Renault Megane Coupé ein Kabelbaum hat der vom Auto zur Tür führt. Mit so nem Stecker. Bekomme jetzt mein Kabel nicht da durch. ![]() Hab auch schon gesucht aber nichts zu dem Thema gefunden. Wie habt ihr das gelößt? Übergangsmäßig hab ich das 2,5mm^2 kurz vorm Kabelbaum an die Originalkabel gehängt. Das möchte ich aber nicht so lassen. Mfg [Beitrag von Mangan am 17. Mrz 2006, 18:38 bearbeitet] |
freeman2803
18:46
hm,habs gleiche problem beim clio,bin auch mal auf antworten gespannt. freeman |
quaze
18:52
also entweder du schaust ob in dem kabelbaum noch platz ist und du bohrst dann da durch so wie ich es bei meinem alten auto gemacht habe. oder du machst einfach eine zweite verbindung vom fahrzeug in die tuer. dazu brauchste dann eben einen leerschlauch in dem das kabel liegt und bitumendichtband damit du dann auch alles wieder schoen dicht bekommst. das setzt allerdings vorraus dass sowohl in a-saeule als auch in der tuer noch blindstopfen sind. gruss |
sNaKebite
18:59
Stecker aufmachen, ggf. durchbohren und fertig ist die Kiste!? Eventuell `n anderen Stecker holen und die Kabel da durchschieben. Wenn gar nichts anderes geht --> Zweites Loch bohren... Und wenn das nicht hilft -> `n anderes Auto kaufen ![]() EDIT: 1) Zuuu langsam... 2) Dicht machen ist natürlich das A und O wenn man da "brutal" rangeht! Aber Gummitüllen oder ähnliches lassen sich ja ohne weiteres besorgen. [Beitrag von sNaKebite am 17. Mrz 2006, 19:00 bearbeitet] |
Mangan
19:32
Hi, dake schonmal für eure Antworten. Also ein Loch in die Tür bohren möchte ich sehr ungern. Nur als letzte Lösung. Hab gerade mal geschaut an der A-Säule und an der Tür sind keine Blindstopfen. Wäre auch zu schön gewesen. Im Leerschlauch scheint noch Platz zu sein hat sich zumindest so angefühlt müsste ein 2,5mm^2 noch durchpassen. Ihr meint also schaun an welchen Plätzen der Stecker nicht belegt ist und dort dann ein Loch durchbohren für das Lautsprecherkabel? Mfg [Beitrag von Mangan am 17. Mrz 2006, 19:33 bearbeitet] |
kinky
19:59
Genau! Das siehste ja wenn du den Stecker abmachst, meist ist da noch irgendwo Platz damit man nen kleines Loch rein bohren kann! |
dawn
20:41
Oder man macht sich etwas weniger Arbeit und legt das Kabel nicht durch das Blech, sondern zwischen Blech und Verkleidung her, ist im Prinzip auch das gleiche. Auch wenn jetzt hier wieder welche aufschreien von wegen unprofessionell. ![]() |
QFD
22:20
Also ne groß andere Möglichkeit wird es da nich geben, Hab es in meinem alten Megane BJ 96 auch so gemacht. Und beim neuen steht es mir noch bevor und es ist noch genauso. Ist jetzt ein BJ. 2004. Hier mal noch Bilder zum Thema aus'm MeganeForum. ![]() Mussu halt vorichtig boren. Such dir ne Stelle wo keine Pins sind und rein mit dem Bohrer! Und wenn's schief geht vergiss was ich geschrieben habe! ![]() |
Mangan
23:08
Hi, super danke. Werde es dann mal so versuchen. Und hoffen das nichts passiert. ![]() Mfg |
Mangan
20:02
erstellt: 18. Mrz 2006, |
Hi, hab heute das Lautsprecherkabel verlegt. In dem Stecker hab ich jetzt an den Stellen an denen keine Pins waren durch gebohrt. Ist alles gut gegengen kein anderes Kabel erwischt. ![]() Also nochmal vielen Dank an alle. Mfg Freddy |
macneil
14:02
erstellt: 19. Mrz 2006, |
an dem stecker mussten doch die lautsprecher adern auch dran sein !!!! verwende die such die richtigen adern raus und verbind die mit dein kabel du hast dann zwar die original adern dran macht aber nix da es eh nur max 30cm sind also die fackeln auch nicht ab! und dampf machen dein ls auch noch eine lösung besser wehre aber das du das kabel da rein bekonnst mfg macneil |
freeman2803
14:09
du bist zu langsam ![]() ![]() ![]() er hats doch schon geschafft ![]() freeman |
macneil
14:14
ja ich weiss ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pluskabel vom Motorraum in inneraum Eltobo am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel in Tür verlegen wollewupp am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel von der Tür in den Innenraum, aber wie? Doggenpower am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 3 Beiträge |
Neues Lautsprecherkabel statt Werkskabel mixer_2130 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 18 Beiträge |
Lautsprecherkabel snowone am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel neben Lautsprecherkabel freeman303 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 4 Beiträge |
Pluskabel Motorraum im Inneraum,WOHIN STECKEN? scugnizzo am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 3 Beiträge |
lautsprecherkabel ziehen bein eine peugeot 405! martl91 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 7 Beiträge |
KiaProCeed (BJ 2010) Hilfe beim Lautsprecherkabel in Tür verlegen Animus95 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen Golf 4 razar93 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.872
