AS F2-300 mit 2x2Ohm Woofer
prefix
#1 erstellt: 19. Aug 2006, 11:35
High
wie schließ ich einen 2x2Ohm Woofer am besten an die AS F2-300 an ...
mit den angaben
TWISTER F2-300
2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe
Bandpass bzw. Subsonic
1 Ohm stabil
ich hab jetzt den in reihe geschaltet also 4ohm und die stufe gebrückt laufen ...
wieviel Watt habe ich dann und gibt es noch ne bessere Möglichkeit ?
morphii
#2 erstellt: 19. Aug 2006, 11:50
Dann kriegt der Sub 500W RMS. Und nein, es gibt leider keine andere Möglichkeit. Würdest du die Spulen parallel schalten, dann würde die F2-300 abrauchen Dafür müsste sie nämlich 0,5Ohm-stabil sein!
[Beitrag von morphii am 19. Aug 2006, 11:50 bearbeitet]
prefix
#3 erstellt: 19. Aug 2006, 13:09
naja so 20 misn hat sie das mitgemacht ... dann ist sie in den Protect gegangen ...
[Beitrag von prefix am 19. Aug 2006, 13:09 bearbeitet]
Redeye2050
#4 erstellt: 25. Aug 2006, 02:39
Hallo Leute,
also das würde mich aber auch interessieren. Wie ich einen Doppelspulen SUB anschliesse ??
Ich sag jetzt mal ich habe eine 4 Kanal-Stufe !!
2 Kanäle will ich für Heck und die 2 anderen für SuB !
Jetzt ist die Frage:
1. Kann ich für den sub jeweils 1 Kanal pro Spule nehmen oder muß ich die 2 Kanäle brücken und dann Parallel oder in Reihe oder wie das auch immer heißt, anschließen??
2. Wie oder was sehe, messe, merke ich mit wieviel Ohm die Kanäle laufen, wenns läuft?
Jede Minute zählt !! Bis ich bei Ebay wieder bei etwas schönem bieten kann.
Alekz
#5 erstellt: 25. Aug 2006, 08:13
mehr infos wären schon von vorteil meinst du nicht? was für sub??? was für endstufe???
[Beitrag von Alekz am 25. Aug 2006, 08:16 bearbeitet]
tom999
#6 erstellt: 25. Aug 2006, 09:20
Und vor allem, was für Schwingspulen hat der Sub...
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 25. Aug 2006, 10:28
Man könnte auch jede Spule auf einen Kanal der F300 anschließen, also 2Ohm Stereo. Die Frage ist, ob da mehr als die 500W zusammenkommen.
Den Woofer in Reihe und dann an 4Ohm Brücke ist auf jeden Fall hier die beste Möglichkeit, weil Mono besser für den Sub ist.
MfG
Wuchzael
#8 erstellt: 25. Aug 2006, 11:54
MfG
Das ist aber nicht zu empfehlen, weil der geringste Leistungsunterschied der Kanäle sehr ungesund für den Woofer ist und sowas mit nem Messgerät erst "eingepegelt" werden muss.
Grüße!
Redeye2050
#9 erstellt: 25. Aug 2006, 19:56
MfG
Grüße!
Was ist den jetzt nicht zu empfehlen ?? Was meinst du ??
Die mono oder Stereo lösung ??
Zum Woofer: der hat 2x2 Ohm !!
Alekz
#10 erstellt: 25. Aug 2006, 19:58
mono. beide kanäle brücken.
Wuchzael
#11 erstellt: 25. Aug 2006, 20:02
Ich meine, du sollst den Woofer in Reihe geschaltet lassen und an die Brücke hängen bringt 500W und ist die sauberste Lösung
Grüße!
Redeye2050
#12 erstellt: 25. Aug 2006, 20:22
OK vielen Dank leutz !!
Sagt mal, ich bin dauernt auf der suche in Ebay nach einer guten Stufe !! JBL GTo75.4 ist mir gerade durch die lappen gegangen !!
Aber dafür habe ich wieder Zeit um Nachzufragen !!
1. Ich will eine neue Stufe weil die Classic 480 keinen Subsonic hat. Ist es notwendig ??
2. Lieber eine 4 Kanal und daraus 2xHeck + 1 Sub
oder
alte Stufe lassen und 2 Kanal Stufe kaufen nur für Sub ??
oder
eine mono Stufe kaufen nur für Sub ??
Was wäre denn die günstigste und billigste Lösung ??
[Beitrag von Redeye2050 am 25. Aug 2006, 20:25 bearbeitet]
Wuchzael
#13 erstellt: 25. Aug 2006, 21:11
Lieber Hecksystem leise übers Radio ansteuern und ne gescheite 2-Kanal für den Woofer kaufen
Was für nen Woofer haste denn und was willste für die Endstufe max. ausgeben?
FS und passende Stufe sind ja hoffentlich vorhanden?
Grüße!
Redeye2050
#14 erstellt: 26. Aug 2006, 00:40
So blöd es klingen möge,aber ich weiss jetzt gerad nicht was du mit
meinst !?
Betreibe den jetzigen Sub mit 2 von 4 Kanäle gebrückt und die anderen zwei Kanäle jeweils wir Heck. Ein lautes bis sehr FS trifft nicht meinen Geschmack !
Kommt bald ein JL 12W3V2 rein.
Habe diesen Ausbau bloss ohne Komponenten.
Wuchzael
#15 erstellt: 26. Aug 2006, 00:43
Mit FS und passende Stufe meinte ich
Frontsystem und dazu passende Endstufen
Grüße!
Redeye2050
#16 erstellt: 26. Aug 2006, 01:01
Ja auf jeden FS, habe de Bedeutung jetzt schon gefunden !!
Trotzdem Danke
Nun Fürs FS Kann i hdoch meine Magnat nehmen ! Oder ?
Wuchzael
#17 erstellt: 26. Aug 2006, 01:05
In das Frontsystem solltest du am meisten Geld stecken, da dies maßgeblich für den Klang deiner Anlage ist
Ne Magnat halte ich nicht für sooo geeignet, obwohl die alten Dinger ja nicht sooo schlecht waren Würde mir da was anderes einfallen lassen
Schönes 16er 2-Wege Compo-System und ne schöne 2-Kanal Endstufe und dann passt das
Grüße!
Redeye2050
#18 erstellt: 26. Aug 2006, 01:16
Hmmm, wie meinst den das !! Magnat ?? nicht geeignet ??
Auf was muß ich den achten ?
einen Subsonic werd ichdoch wohl nicht brauchen für FS!!
Redest du jetzt vom Amp oder über Magnat Boxen ?
Wuchzael
#19 erstellt: 26. Aug 2006, 01:18
Ich rede von den Magnat Endstufen
Wenn du wirklich Interesse hast, dann zieh dir mal meine (leider etwas umfassend gewordenen) Einsteigertipps rein. Auch Leute die keine "Einsteiger" mehr sind, können da noch ein paar Tipps abgucken
http://www.atomic-Ibiza.de/howto/index.htm
Grüße und viel Spaß beim Lesen
prefix
#20 erstellt: 26. Aug 2006, 11:41
hab mir deine Einbautipps auch schon zu gemühte geführt und ich muss sagen das sie sehr lang sind ... aber das müssen sie auch weil sonst die hälfte fehlt ....
hab sowas auch schon mal versucht siehe Signatur ...
normalerweise müssten wir uns zusammen tun ... damit hier endlich mal eine Seite erscheint wo alles und jeder shice gefunden wird was man braucht ...
denn das ist eigentlich mein Ziel ...
Redeye2050
#21 erstellt: 26. Aug 2006, 13:46
Hehe und da können die Neulinge helfen !! Indem Ihr, die noch so *Geilen* Fragen von denen erfasst und beantwortet !
3gt
#22 erstellt: 26. Aug 2006, 15:23
Kann sein dass ich grade nen Brett vorm Kopf habe, aber wieso sollte man den 2x2Ohm-Woofer nicht parallel an die AS hängen können? Nach meiner Rechung kommt da nämlich ein Widerstand von R = (R1 * R2) / (R1 + R2) = (2*2) / (2+2) = 4 / 4 = 1 Ohm raus!
De AS ist doch 1-Ohm-stabil und sollte dann die entsprchend hohe Leistung liefern!?
Alekz
#23 erstellt: 26. Aug 2006, 15:31
sie ist pro kanal 1 0hm stabil. in brücke sind es 2 0hm. um parallel 2x2 ohm anzuschliessen müsste sie 0.5 ohm stabil sein.
Wuchzael
#24 erstellt: 26. Aug 2006, 15:49
Exakt
Grüße!
3gt
#25 erstellt: 26. Aug 2006, 15:52
Ach so rechnet man das. Wusste ich noch nicht, danke!
tom999
#26 erstellt: 26. Aug 2006, 16:06
Jo, deine Rechnung stimmt ja, nur teilt sich das halt noch auf die Kanäle auf...
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm
niepokonany am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  28 Beiträge
remote kabel an AS F2-300
de_Mischel am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  4 Beiträge
AS F2-500 brücken?
lumberjackband am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  8 Beiträge
Problem mit Monoblock und 2x2ohm woofer
mischro am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  36 Beiträge
Audio System f2-300
NeXi am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  12 Beiträge
1 Ohm AS Twister F2-500 - Ground Zero Nuclear 12"
zero- am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  23 Beiträge
Verkabelung f2-500,f2-300, Cap, Xion15-1000
audio-held am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  12 Beiträge
Cap an AS Twister F2 450
kaiserkoehler am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
2x 2x2ohm subs an endstufe?
GGTX1080 am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  2 Beiträge
Audio System F2-300 und subsonic Filter?
heimleiter am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.439
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
