HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Blaupunkt GTA 400 2/4 (verwendbar auf 3kanal?) | |
Blaupunkt GTA 400 2/4 (verwendbar auf 3kanal?)+A -A |
der-mitch
#1 erstellt: 04. Jul 2007, 14:51 | |
hi... und hallo... bin völlig ratlos , habe eine Blaupunkt GTA 400 Endstufe (4x100W/2x320W) und möchte diese ganz gerne verwenden. Ich möchte die Endstufe NUR für die hinteren Boxen benutzen (also 2x Hifonics mit je 90/180Watt ; und als Sub einen Reflexion mit 700/300Watt) 1. ist es überhaupt möglich, kann ich bei der Endstufe 2 Kanäle mit je 100W für die Boxen verwenden, und für den Sub, wie mach ich das mit dem Sub? soll ich den Sub dann an beide dann noch freien Anschlüsse legen, also die Anschlüsse zusammenführen. Kann ich den Sub quasi mit 2Kanälen versorgen? bekommt der dann2x100W=> 200W? 2. Muss ich vom Radio dann auch die Cinch-Kabel für Front mit verlegen, oder geht das auch wenn ich nur die Heck-cinch zur Endstufe führe? 3. Wie hoch sollte ich den Querschnitt der Stromversorgung wählen. Und wie Hoch die Sicherung? (wären 16mm² und eine 60A Sicherung) richtig? -> oder würdet ihr mir generell eine andere Endstufe für diese Boxen empfehlen?<- Sorry, für die Fragerei aber ich hab keinen blassen Schimmer ob das geht Danke und Gruß [Beitrag von der-mitch am 04. Jul 2007, 16:30 bearbeitet] |
Linko
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 18:16 | |
komponenten sind meiner meinung nach nicht wirklich das wahre. und ich würde schon 20mm² mit 70A sicherung reinpacken. wobei die endstufe die angegebenen werte wahrscheinlich nicht erreicht. LG Linko |
Fichte0815
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 18:36 | |
1. ist es überhaupt möglich, kann ich bei der Endstufe 2 Kanäle mit je 100W für die Boxen verwenden, und für den Sub, wie mach ich das mit dem Sub? Die beiden LS legst du z.B. an Kanal 1 und 2, also jeweils eine LS an einen Ausgang und den Subwoofer lässt Du im Bridge-Betrieb über Kanal 3 un 4 laufen... Greetings |
der-mitch
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 20:26 | |
ahh... okay... das hilft mir schonmal sehr... DANKE noch was kleines und zwar... muss ich denn die cinch für front und für rear Verlegen (die GTA400 hat dafür insgesamt 4 cinch eingänge) was, wenn ich nur die rear cinch anschließe? Funktioniert das dann nicht mehr. oder könnte ich dann die rear cinch kurz vor der Endstufe aufsplitten, und noch zu den Eingängen für front cinch an der Endstufe mit brücken? Braucht die Endstufe also an allen 4 cinch Eingängen ein Signal, oder läuft die auch wenn ich nur die rear cinch einstecke? |
Fichte0815
#5 erstellt: 05. Jul 2007, 11:07 | |
Hey Mitch, alle eingänge der Endstufe müssen belegt sein. Natürlich ist es besser wenn Du eine Headunit ( Autoradio ) hast welches auch dementsprechend mit Pre-Outs belegt ist, damit hast Du dann die möglichkeit den Fader zu regeln. So wie du selber schon erkannt hast, kannst Du aber auch ein Radio mit einem Stereo Pre-Out nutzen, dafür ziehst Du Dir lediglich ein Chinchkabel durch Dein KFZ und splittest dieses mit einem Y-Kabel vor der endstufe auf. Greetings... |
der-mitch
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 13:09 | |
hey... auch für diese Antwort nochmal vielen Dank Damit haben sich meine Fragen geklärt. ...gute Sache das, mit diesem Forum... Gruß Mitch |
Blaupunkt GTA 400 Stromaufnahme matthias91 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 19 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4 an Radio anschließen theo-chrissi am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 8 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4100 2 Lautsprecher + Subwoofer sheep900 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 6 Beiträge |
Blaupunkt GTA 260 - welchen Kabelquerschnitt? Stevox am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4100 4/2 Channel Power Amplifier maegnum am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Anchluss von Blaupunkt GTA 4100 Pilotzi am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 9 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4100 welche Sicherung für Powerkabel? PokerJonny1 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 5 Beiträge |
Wie brückt man die Ausgänge eines Blaupunkt GTA 2 TommyAngelo am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe bei GTA 4 Special MK 2 anschluss ! zacherl am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 8 Beiträge |
Schaltplus als Remote verwendbar? Druckmaschine am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 8 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
