HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Blaupunkt GTA 260 - welchen Kabelquerschnitt? | |
Blaupunkt GTA 260 - welchen Kabelquerschnitt?+A -A |
Stevox
14:42
erstellt: 26. Nov 2008, |
Hallo !! Ich bekomme von einem Bekannten billig eine Endstufe mit Subwoofer. Sind keine high-end Sachen. Habe mein Auto (Opel Corsa B) auch nur mehr ein knappes Jahr und brauch/will für diese Zeit auch nicht viel. Ne Übergangsanlage sozusagen... Mein Problem ist jetzt die Verkabelung. 1. Wieviel Querschnitt des Powerkabels wäre nötig? (Es wird nur (!) die eine Endstufe betrieben) 2. Wie lang darf das Massekabel max. sein? 3. Zur Sicherung: Die Endstufe ist selbst mit 20A abgesichert. Mit wieviel A müsste dann das Powerkabel gesichert sein? Daten der Endstufe: Blaupunkt GTA 260 Anzahl Kanäle: 2 Kanal Max. Leistung (Watt): 400 Max. Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x120 Max. Leistung 1 Kan. @4 Ohm (Watt): 1x400 Max. Leistung 2 Kan. @2 Ohm (Watt): 2x180 RMS-Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x60 RMS-Leistung 1 Kan. @4 Ohm (Watt): 1x180 RMS-Leistung 2 Kan. @2 Ohm (Watt): 2x90 Was mich etwas verwirrt: " Max. Kabelquerschnitt Spannungsversorgung (mm²): 10 " --> Kann das sein?? Das heißt es nützt gar nichts ein 25mm²-Kabel zu verlegen, da der Anschluss an der Endstufe max. 10mm² fasst?!?! Danke schonmal, Stephan [Beitrag von Stevox am 26. Nov 2008, 14:44 bearbeitet] |
dennis1987
02:20
erstellt: 27. Nov 2008, |
Hi Wenn du das Kabel schon hast, oder du es später wieder verwenden willst, dann kannst du auch ruhig 25mm2 verlegen. Musst nur das Ende, das du in die Endstufe steckst, verjüngen. Vorteil wäre weniger Spannungsabfall, wobei das bei max 20A verschwindend gering ist. Wenn es wirklich nur bei dieser Endstufe bleibt, dann kannst du auch ein 10mm2 Kabel kaufen, das würde auch reichen. Abgesichert wird immer nach dem Kabel und nicht nach der Leistungsaufnahme was angeschlossen ist, damit es keinen Kabelbrand gibt. Also würde ich ein 10mm2 mit 40A und ein 25mm2 mit 60A bis 80A absichern. |
Stevox
20:39
erstellt: 02. Dez 2008, |
Großen Dank für die Antwort !! Hast mir echt geholfen... Ne, es wird schon bei der einen Endstufe bleiben - mehr zahlt sich für mich als Schüler nicht aus, vor allem wenn man diese Komponenten praktisch nachgeschmissen bekommt ![]() Gruß, Stephan |
Welchen Kabelquerschnitt Seelenkrank81 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 6 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt? G60er am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 31 Beiträge |
Blaupunkt GTA 400 Stromaufnahme matthias91 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 19 Beiträge |
kabelquerschnitt MaxPayne am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt tekker84 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt und Sicherung? nietzko am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 3 Beiträge |
welche sicherung? welchen kabelquerschnitt? eiti_87 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 9 Beiträge |
Kabelquerschnitt? Puntorosso am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 6 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt für Zeus VII? k2000n am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt bei 1000 Watt? DraGo90 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 22 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
