Einbau einer Zusatzbatterie (Störgeräusche?)
Tequilaomega
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 00:36
Hallo
habmal ne frage auf was zu achten ist beim Einbau ner 2ten Batterie !!
Habe bereits ein 25mm² Stromkabel im Auto zum Kofferaum verlegt. Nach dem einbau möchte ich das Kabel als Masse verwenden und ein 35mm² als Plus verwenden!
Kommt es zu irgendwelchen Problemmen wenn diese Kabel direkt neben einander liegen ???
Oder sollte ich beide als Plus verwenden ?? Hab gelesen das man bei neueren Autos lieber ein Masse zurück zur Batterie legen sollte den nicht alles Geschweist sondern meist nur mit 2 Komponenten Kleber zusammen hält!
Von der 2ten Zusatzbatterie habe ich mir gedacht gehe ich auf eine Ordentlichen Masse Punkt ! und mit 50mm² auf einen 40Farad Rodek Kondi davon weiter auf ne 1800D Emphaser Mono mit 2,2KW... will nen 30er Emphaser SPl antreiben mit 2,5Kw.
Vom Kondi aus habe ich auf Minus In + Output soll ich dann von da Stufe wieder aufn Input des Kondis gehn und mitn Out auf de Zusatbatterie ????
Und muss ich auch ne Sicherung zwischen zusatz Batterie und Kondi schalten ??
So wärs mir am logischten ! da ich ja von der Batterie ja auf Masse gehe !
Chinch und alles andere ist auf der gegenseite verlegt !
mfg Peter
Seguroski
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 00:59
Pluskabel und Massekabel sollten idR gleich dimensioniert sein da der Strom (physikalisch gesehn) von - nach + läuft.
Was fürn Auto+Zusatzbat hast denn?
Zurückführen ist zwar gut, aber nicht immer unbedingt nötig.
Kannst auch zu dem 25er noch nen 35er legen und beide als Plus verwenden, Minus dann halt an die Karosserie sofern das geht.
Von der 2ten Batterie zum Cap und dann zur Endstufe sind 50mm² sicher nicht verkerht, absichern musst du nur bei einer Kabellänge über 30cm.
Der Cap wird parallel geschalten, also +Batterie -> +Cap -> +Amp und -Batterie -> -Cap -> -Amp.
Tequilaomega
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 01:05
Hallo ...
Istn Alfa Romeo 156 1.9Jtdi bj 2001
Als Starter Batterie is de Originale und hinten kommtn Ne Banner Running Bull 95A und Kurzschluss bis 850A größte was ich bei Banner gefunden habe ... nachfolger von der Optima de wert ja nicht mehr Produziert.
Hab mir gedacht um die Masse besser nach vorne zu bringen auch ein Minuss zu verwenden!
Potsmoker
#4 erstellt: 11. Jul 2007, 01:27
Hast Du das Zeug schon gekauft?
Ne Batterie verursacht eigentlich keine Störgeräusche....
Wenn Du das Zeug noch ncht gekauft hast, lass bitte die Finger davon! nen 40F....gibt extrem weniges Kondis die in dem Rahmen wirklich gut sind! Für nen guten 0,5F von µ-Dimension bezahlst zu gut 700€
Lass Dich Fachhändlertechnisch lieber nochmal beraten und lieber nicht von ACR
Tequilaomega
#5 erstellt: 11. Jul 2007, 10:23
Hallo
Naja das is ja the Big Problem ACR is soweit noch da beste in meiner nähe !
Weil zu nen Media od Saturn möcht ich net gehn ! Hab zwar auch noch 2 Europameister in meiner nähe aber die haben alles andere auser was ich will !
Hab mich auch schon mal schlau gemacht der 40F Rodek is bei sehr vielen Tests auch Testsieger von den meisten Autohifi usw....
nehru_chris
#6 erstellt: 14. Jul 2007, 00:41
was isn an acr so schlecht ??
des is bei mir in der nähe auch der einzigste laden der mir ein bisschen professioneller als die anderen vorkommt.
hab noch "lautlos ?" bei mir in der Gegend (61381 Friedrichsdorf) aber da bin ich mal vorbeigefahren udn das is son kleiner schuppen...
Spirit_of_blue-silver
#7 erstellt: 14. Jul 2007, 01:05
muss ja net groß sein
aber halt nur qualität bieten und halt gut sein meiner meineung nach
nehru_chris
#8 erstellt: 14. Jul 2007, 11:41
des der "Lautlos" shop --->
wie sinden die spectron verstärker ?
Tequilaomega am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  5 Beiträge
Einbau mit Zusatzbatterie
OoJDoO am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  4 Beiträge
Störgeräusche trotz korrektem Einbau
*martyy* am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  4 Beiträge
Nach Einbau Störgeräusche und Knacken
Chiro am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
Handy Störgeräusche (Empfangssuche) nach Einbau Equalizer
mailschorsch am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  3 Beiträge
Störgeräusche
vossi-g60 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
hunter1234 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  14 Beiträge
Zusatzbatterie
wtaleks am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
RudiRakete91 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
Störgeräusche
Lecce am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
