HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Vier Lautsprecher an zwei Amp-Anschlüssen? | |
Vier Lautsprecher an zwei Amp-Anschlüssen?+A -A |
bonnz
07:26
erstellt: 23. Jul 2007, |
Hallo zusammen, in meinem Auto habe ich vier Türlautsprecher und einen Subwoofer, allerdings habe ich nur einen "normale" Vierkanal-Verstärker. Im Moment hängen die Lautsprecher noch am Radio direkt, möchte dies aber natürlich ändern. Kann ich jetzt zwei Lautsprecher einer Seite zusammen an einen Ausgang vom Verstärker hängen? Habe mal zur Veranschaulichung ein kleines Bild gemalt ![]() ![]() Danke schonmal für Eure Antworten! |
DerSensemann
07:36
Moin, ist theoretisch möglich, wenn der Amp die sich halbierende Impedanz verträgt. Ich gehe mal davon aus, das zwei der vier LS hinten sitzen. Dann würde ich diese ans Radio klemmen. Die vorderen dann normal an Kanal 1 + 2 und den Sub gebrückt an die Kanäle 3 + 4. Gabor |
bonnz
07:48
Richtig, die Lautsprecher verteilen sich auf die vier Türen. Also die hinteren am Radio lassen (bekommen die dann noch die tiefen Frequenzen vom Radio geliefert?) und die Vorderen an den Verstärker klemmen. Der Sub hängt schon gebrückt an den Kanälen 3 und 4. |
puxi
07:56
Wenn die hinteren direkt am Radio hängen, so bekommen sie alle Frequenzen. mfg Puxi |
bonnz
08:03
Mist, dachte ichs mir doch ![]() |
puxi
08:27
Der Vorteil wenn du die hinteren Lautsprecher nicht an den Verstärker anschließt ist der, dass sie dadurch nicht so laut sind, und eher untergehen. Dann fällt ihr schlechter Bass nicht so auf. Alternativ kannst du es versuchen wenn du diese Lautsprecher einfach mal zum Testen absteckst wie dann das Klangbild ist und entscheiden, ob diese notwendig sind oder nicht. mfg Puxi |
bonnz
08:32
Ja klar, klingt logisch. Im Moment ist es nur so, dass ich komischerweise den Bass von den normalen Lautsprechern echt heftig raushöre, wenn ich mal aufdrehe und das trübt natürlich das komplette Klangbild des Subwoofers. |
Taby
08:37
Einfach mal den Sub-Pegel anheben? bzw. dein FS ein bisschen absenken? Trennst du auch dein FS richtig ab? |
puxi
08:39
Dann häng erstmal die vorderen Lautsprecher auch an den Verstärker. Dann musst du für die gleiche Lautstärke den Radio nicht ganz so laut aufdrehen. Die Türlautsprecher sind noch die Originalen oder sind die schonmal aufgewertet worden? mfg Puxi |
bonnz
08:58
Der Sub-Pegel ist schon auf Max, deswegen wundert es mich ja auch. Ich kann Euch ja mal ein Bild meinen Einstellungen am Verstärker machen, vielleich ist ja auch eine Einstellung falsch. "FS absenken", was meinst Du damit? Ok, dann mach ich das erstmal so, so wie es jetzt ist soll es jedenfalls kurzfristig nicht bleiben. Sind noch die originalen Lautsprecher drin, bis jetzt hat noch die Kohle gefehlt. |
puxi
09:03
Ich glaube er ist der Meinung dass du dein Frontsystem schon an den Verstärker angeschlossen hast und die Verstärkung so hoch eingestellt hast dass die Lautsprecher übersteuern. mfg Puxi |
bonnz
09:06
Achso, nene, das FS und das HS hängen beide noch direkt am Radio und nur der Sub am Verstärker. |
michael84
09:15
Hallo! Welchen Radio hast du verbaut? Eventuell einen mit Aktivweichen? Dann kannst du ja einen HP für das Hecksystem einstellen und dieses auch pegeltechnisch absenken. Wenn nicht FS an Amp und Hecksystem weg!! mfg |
bonnz
09:24
Also Radio ist ein JVC (DV4202) (technische Daten: ![]() Ok, also die meisten raten ja das Hecksystem ganz abzuklemmen und nicht mit anzuschließen. |
michael84
11:33
also das radio hat keine Weichen- hecksystem abklemmen, FS an kanal 1 und 2 deiner 4kanal und den Sub gebrückt an 3+4. Fs bei ca 70Hz nach unten abtrennen und den Sub bei 70Hz nach obenhin mfg [Beitrag von michael84 am 23. Jul 2007, 11:33 bearbeitet] |
bonnz
13:07
Ok, klingt machbar bzw. lässt sich einstellen. Hab da noch nicht so die Erfahrung, was das Einstellen von Anlagen angeht. 70Hz finde ich aber schon recht niedrig für normale Boxen. Mein Sub zu Hause trennt erst bei 120Hz. |
michael84
13:39
Home Hifi und car hifi= äpfel und birnen!! kannst ja probieren aber weiter als 80Hz würd ich nicht rauf gehen mit dem Sub. Hast du vor die Serientröten an die Endstufe zu klemmen? Um was für eine Endstufe handelt es sich? Könnte unter umständen zu problemen führen ausserdem bringts nicht wirklich was die standard ls an den amp anzuschließen! mfg |
bonnz
14:06
Ok, kann sein. Wie gesagt, bin da nicht wirklich erfahren. Habe ich erstmal vor, ja, da die Kohle im Moment noch nicht ausreicht. Das es nicht wirklich was bringt weiß ich, aber es ist zumindest vom Klang her besser, als wenn ich denen auch noch den Bass mit aufbrumme. Verstärker ist eine Mac Audio MPX4000, nichts besonderes, aber für mich bis jetzt ausreichend. |
vier Lautsprecher an einem Ausgang? 42-Marvin am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 3 Beiträge |
4-Kanal Amp - wie anschliessen? fearless_1000_d am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
Vier Frequenzweichen, wie anschließen? HansPeterLustig am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Radio Anschlüssen brücken? roma88 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
vier tmt`s an steg qm 105.4x bruce_will_es am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 6 Beiträge |
AMP geht nicht an! mySebbe am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit 2 Anschlüssen? Rap00001 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 16 Beiträge |
Zwei Zuspieler an eine Endstufe? Larsi99 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 5 Beiträge |
gebrückt an 2 ohm an amp Homer0o5 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 8 Beiträge |
Amp Sicherung macw am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 12 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.535
