HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Plötzliches lima pfeifen | |
Plötzliches lima pfeifen+A -A |
RacerCRX
22:29
erstellt: 30. Jul 2007, |
Hi Leute Habe seit neustem das problem das ich ein minimales lima pfeifen in den lautsprechern höre, je nach eingeschaltetem verbracher wirds auch mal stärker EInzige veränderung an der anlage war nen kondensator. Kann es daran liegen? vllt falscher einbau ort? Oder liegt es vllt am lautsprecherkabel welches ich mitm stromkabel fahrerseite nach vorne gezogen habe? müsste ja dann wech sien wenn ich balance nach rehcts stelle, oder? Ach ich lass euch erstmal machen, vllt schreibt mir auch nur einer, hey deine lima geht so langsam hinne |
pcprofi
19:57
erstellt: 31. Jul 2007, |
ist ads denn wieder weg, wenn du den C abklemmst? |
RacerCRX
22:25
Muss ich mal ausprobieren, wollt des aber erst die tage machen, wenn ich nen bissle zeit habe. |
pcprofi
22:36
weil pfeifen durch nen C würd nach meinem verständnis physikalisch nciht passen... es sei denn, die Elektronik vn dem ding wäre durch wenn er denn eine hat |
RacerCRX
23:28
Er besitzt eine elektronik, einzige was sien könnte ist das der einbau ort bescheiden ist |
pcprofi
08:14
erstellt: 01. Aug 2007, |
ne, das kann nicht am Einbauort liegen, dass das pfeifen dadurch kommt... Wenn du kannst teste doch mal nen Cap ohne Elektronik... |
RacerCRX
17:50
erstellt: 02. Aug 2007, |
Mir wurde gesagt, das es evtl auch an der radio masse liegen kann, ich solle diese zum gemeinsammen massepkt legen |
pcprofi
19:43
öhm, das hab ich bei Autoradio bisher noch nich gehabt dass es daran lag... Möglich wäre das aber ich glaub auch eher unwahrscheinlich... Poste doch mal bitte den Typ deines Caps |
Username1
19:45
check mal die massepunkte durch! das wegen der elektronik des Caps ein pfeifen auftritt, wär mir neu (und ich hab erfahrung und bin in so manchem forum seit jahren dabei ;)) was du auch probieren kannst: das "metallgehäuse" des Radios mit dem minus am amp verbinden.--> TIPP: probiers zuerst einfach "fliegend verlegt" (hoffe du verstehst was ich meine ;)) das LS-Kabel neben dem Stromkabel ist in der regel nicht kritisch. (würde ich aber trotzdem vermeiden). was kritisch wäre: das chinch neben dem stromkabel! |
pcprofi
19:51
Ich hatte es schon bei nem billigschrott cap mit Ladeelektronik. Der Grund ließ sich erst mit dem Oszi feststellen: Die elektronik arbeitete mit ca. 12kHz. und vom gehör her konnte das sogar stimmen. von daher wollt ich ja wissen obs weg ist, wenn er den Cap abklemmt... Man soll ja bekannt lich möglichst viel überprüfen... |
Username1
20:04
WOW, man lernt nie aus! ![]() ![]() |
pcprofi
20:12
Stimmt. Allerdings ist mein kleines Labornetzgerät dabei gefrittet worden... der Cap hatte ne größere Spannung als ich eingestellt hatte und der 1,5A Chip hat das wohl net so arg schnell ausgeglichen gekriegt... Ne aber ohne Scheiß, die Schwingung war permanent vorhanden. Erst hab ich gedacht, das wird das netzgerät sein. Also Cap geladen, abgeklemmt vom netzgerät, wieder gemessen, Schwingt. Elektronik weg: Schwingung weg. Daraufhin hab ich mir dann die Elektronik genauer angeschaut, ie hatte auch nen Quartz mit dem das sein konnte... Aber wofür ne Ladeelektronik einen Quarz braucht ist mir bis heute ein Rätsel geblieben. [Edit] Er hat ja auch nirgends geschrieben, dass sich das pfeifen mit der Drehzahl ändert... Muss also auch irgendwas permanent scwingendes sein. da das mit dem eibau des Caps kam wars halt naheliegend... [Beitrag von pcprofi am 02. Aug 2007, 20:13 bearbeitet] |
RacerCRX
13:59
erstellt: 04. Aug 2007, |
Istn cap von alfa tec. Wollte einfach mal eines zum testen haben Da meine endstufe immenroch nicht da ist hab ich nicht wirklich lust jetzt alles auseinander zunehmen und dann in zwei tagen wieder. Kann ichs cap einfach so abschließen, hat ja ne ladeelektronik oder muss ichs erst entladen und son kram? |
pcprofi
18:11
kannst einfach so abklemmen, der bleibt geladen... |
Lima Pfeifen am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 12 Beiträge |
LiMa-Pfeifen nach Einbau einer USB-Ladebuchse berndhac am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen Manie-20 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
Lima-Pfeifen omimi am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
Lima pfeifen oder Masseschleife Winkla am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 38 Beiträge |
Lima-Pfeifen MasterFlok am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Lima pfeifen & Brummeln an Lautsprecher Deathshade am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 21 Beiträge |
Lima Pfeifen an Lautsprechern Telay am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 5 Beiträge |
lima pfeifen ? astra_g_carawahn am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
LiMa Pfeifen B4mboo am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.652
