HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Plus + Masse zum Amp ziehen? | |
Plus + Masse zum Amp ziehen?+A -A |
Maxima
#1 erstellt: 01. Aug 2007, 12:38 | |
Hi! Was sagt ihr? Sollte man die Masse auch von der Batterie zur Anlage (Amp, Cap) ziehen? |
Seguroski
#2 erstellt: 01. Aug 2007, 19:14 | |
Man sagt immer dass es besser ist, grade bei neueren Autos wo die Karosserie verklebt statt geschweisst ist. Kannst ja Testen.. wird oft geraten wenn man LiMapfeifen hat. |
Sir_Ocelot
#3 erstellt: 01. Aug 2007, 19:33 | |
Die Karosserie ist immer irgendwo verscgweißt, nur mit Kleben bekommt man nicht die nötige steifigkeit!. Ich denke du baust sie in den Kofferraum, einfach an der seite oder auf den boden den lack gründlich entfernen um einen guten kontakt mit dem Metal zu bekommen. Dan loch bohren und das Massekabel fest auf die Karrosserie Schrauben. Oder du schweißt es an, funktioniert auch sehr gut. Dann hast du eine super Masse verbindung. |
Username1
#4 erstellt: 02. Aug 2007, 13:09 | |
solange du nicht mehr als 50mm² kabel verlegen musst/benötigst reicht es, das Minus über die karosserie laufen zu lassen! allerdings bitte in jedem fall vorne zusätzlich von der Batterie ein gleichdickes kabel wie das + zum chassis führen (nacherden) - und die massepunkte müssen metallisch blank sein, um den übergangswiderstand so gering wie möglich zu halten! das LIMA-pfeifen kommt zu 90% von nicht getrennt verlegtem strom und Chinchkabel. die restlichen % kommt auf massefehler zurück. da kann man probieren, das radio (metallteil) mit dem minus-anschluss der endstufe zu verbinden (masseschleife) --> wirkt auch oft wunder! |
duselbruder
#5 erstellt: 04. Aug 2007, 19:06 | |
Hallo! Ich würde auf jeden Fall ein seperates Massekabel von der Batt zum Amp ziehen, hab es immer so gemacht. Da macht man sich in der + Leitung Gedanken um möglichst niedrige Übergangswiderstände, kauf Goldkabelschuhe und Goldhülsen, ANL-Sicherungen mit niedrigem Widerstand usw... Und die Masse schickt man dann über irgendwelche Punktschweissungen durch 30 verschiedene Blechteile zur Batt? Danke! Mit widerstandslosen Grüssen! [Beitrag von duselbruder am 04. Aug 2007, 19:07 bearbeitet] |
Clarion_Power
#6 erstellt: 04. Aug 2007, 19:54 | |
Mach doch einfach beides Schaden kanns nicht. [Beitrag von Clarion_Power am 04. Aug 2007, 19:56 bearbeitet] |
Seguroski
#7 erstellt: 04. Aug 2007, 23:28 | |
Wie ich das grad so lese kommt mir die Aussage von nem Kumpel wieder in den Sinn.. Der hat mich gefragt wieso ich die Batterie im Kofferraum auch an Masse angeschlossen hab obwohl alle Komponenten dahin zurückgeführt werden. Das frag ich mich ehrlich gesagt auch grade.. abgesehn davon dass überall steht dass man das so machen soll, weiss ich nicht wieso ich das gemacht hab^^ Antwort? |
qwertz753
#8 erstellt: 05. Aug 2007, 09:43 | |
Wie soll denn deine Batterie geladen werden wenn sie nicht an Masse angeschlossen ist? |
Seguroski
#9 erstellt: 05. Aug 2007, 11:48 | |
Von der Lima geladen meinst du? Gut, das macht irgendwie Sinn..^^ |
Maxima
#10 erstellt: 13. Aug 2007, 12:37 | |
Hm, ok mach ich eben beides. |
HU Masse zur Amp ziehen preveza am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 6 Beiträge |
Massekabel von Batterie ziehen oder Karosserie? ton-newbie am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 24 Beiträge |
kabelquerschnitt Masse? falcon4 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 15 Beiträge |
Masse-Frage da-muddi am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 6 Beiträge |
Masse PowerCap 206_Driver am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
Masse Leadtech am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Zusätzliches Massekabel ziehen? snowbound am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 10 Beiträge |
Normales kabel für masse und Plus prefix am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe mit 2 Masse mit ein plus? Basseinstellung am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 3 Beiträge |
Masse frage MastaOlli am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.507
