Zusätzliches Massekabel ziehen?
snowbound
#1 erstellt: 03. Jun 2004, 16:06
Servus zusammen, bin neu hier!
Würdet ihr zur Endstufe zusätzlich zum Polleiter auch ein Massekabel ziehen? Klar kann man über die Karrosserie die Masse abgreifen, aber ein Kumpel hatte deswegen Probleme, was meint ihr?
PS: Schliesst ihr das Autoradio immer über die DIN-Stecker an oder zieht ihr eine zusätzliche Speisung heran?
Gruss & Danke
Hans
jack-friday
#2 erstellt: 03. Jun 2004, 17:02
also das radio denke ich reicht über den DIN stecker anzuschliessen...
mh... ja bei evtl grossen anlagen oder anlagen aus denen man partou vorhandene masseschleifen nicht rausbekommt... sollte man ein massekabel direkt zur batterie ziehn...
aber in der regel reicht es das über die karosse zu machen...
du musst aber auch darauf achten das das massekabel von batterie zu karosse im motorraum den selben querschnitt hat wie die restlichen versorgungskabel...
Hankofer
#3 erstellt: 05. Jun 2004, 19:28
Gruss & Danke
Hans
Kommt auf das Radio an. Bei den Alpine Teilen ist es fast immer zu empfehlen, so lange die Radioendstufen verwendet werden. Aber diese würde ich sowieso abschalten.
schnappes
#4 erstellt: 05. Jun 2004, 21:25
Ich hab ein Massekabel von der Batterie in den Kofferraum gelegt, da ich sonst immer ne Masseschleife drin hatte!
mfg
Benni
visitor5
#5 erstellt: 06. Jun 2004, 21:35
So unterschiedlich ist das(Massekabel an Batterie) ,bei mir war im Standgas erst ruhe und wenn der Motor unter laßt lief war das Pfeiffen nicht mehr auszuhalten.
Also ausprobieren schaden kann es nicht.
snowbound
#6 erstellt: 06. Jun 2004, 22:25
Hey danke für die Tipps,
also grundsätzlich kann so ein Kabel nicht schaden und wenn man ja schon das einte verlegt, wieso nicht gleich zwei?
Gore_83
#7 erstellt: 07. Jun 2004, 12:27
naja auf der anderen seite, wenn du kein masseschleifen hast, dann ist der finanzielle aufwand natürlich auch nochma zu beachten!!! Ich meine 5m von nem 35mm^2 Kabel kosten halt auch ma was!!
RealHendrik
#8 erstellt: 07. Jun 2004, 12:47
Kein zusätzliches Massekabel ist so verlustarm wie die Karosserie eines Automobils. Auch wenn Stahl einen erheblich kleineren Leitwert hat als Kupfer, macht es der immense Querschnitt mehr als wett. Schwachpunkte sind meines Erachtens allenfalls die Kontaktstellen an der Karosserie, die mitunter deutlich geringeren Querschnitt hat als die Anschlusskabel.
Mein Fazit: Massekabel lohnen sich nicht. Nur um Störgeräusche zu eliminieren - da kann man mit Massekabeln eventuell etwas "reissen" (wobei damit die Ursache der Störungen nicht behoben ist). Bei endstufenstarken Autoradios würde ich mich allerdings nicht auf den ISO-Stecker verlassen, der werkseitig montiert ist, sondern 'ne Extraleitung ziehen...
Gruss,
Hendrik
themad
#9 erstellt: 07. Jun 2004, 16:10
Zu beachten ist aber auch, dass bei dicker Plusleitung zur Endstufe und Masse über Karrosse das Kabel von Batt- zur Karrosse ausgetauscht werden muss.
selfmadehifi
#10 erstellt: 07. Jun 2004, 22:09
ich sage ja...
ja zu Massekabeln, damit hatte ich noch nie Störungsprobleme.
die verseuchte Karosserie nutze ich nicht...
zusätzliches massekabel?
scheteffen am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  5 Beiträge
Massekabel von Batterie ziehen oder Karosserie?
ton-newbie am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  24 Beiträge
Plus + Masse zum Amp ziehen?
Maxima am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  10 Beiträge
Massekabel !?
SS² am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  5 Beiträge
HU Masse zur Amp ziehen
preveza am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  6 Beiträge
Massekabel!!
mstylez am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  8 Beiträge
Massekabel
Greenslow am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  11 Beiträge
Massekabel
_ben_ am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  3 Beiträge
Massekabel
Attila_m am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  4 Beiträge
Massekabel verstärken?
Darkstrike88-88 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  3 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.414
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
