HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe an der Rücksitzbank montieren | |
Endstufe an der Rücksitzbank montieren+A -A |
Friezone
#1 erstellt: 07. Aug 2007, 14:03 | |||
Hallo. Habe mir ein Komplettset mit Endstufe, Front & Hecksystem und Subwoofer gekauft und eingebaut. Läuft fast alles wunderbar, bis auf eine Sache: Ich weiß nicht, wohin mit der Endstufe! Zur Zeit habe ich sie mit Klett-Klebeband an die Rücksitz-Bank geklebt. Diese Idee ist aber ziemlich Schwachsinnig, da der Kleber nicht richtig hält und die Endstufe schon mehrfach abgesaust ist. Habe mir so überlegt, eine massive Holzplatte zu kaufen, die Endstufe mit ca. 2-3cm Spielraum zum Holz anzuschrauben, und die Holzplatte dann fest mit der Rücksitz-Bank zu verschrauben. Da ich handwerklich leider etwas unbegabt bin und keine Fantasie dafür habe, wollte ich euch mal um Rat fragen. Ist die Idee gut / sinnvoll? Zur Information: Ist ein Golf 4 |
DigitalD
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 14:55 | |||
hmmm,... warum willst du sie mit einer Holzplatte verbaun? schraub sie direkt an die Rückbank wenn du sie dort haben willst,.. sind meistens irgendwo streben zu ertasten und dort einfach reinbohren und anschrauben, hatte ich auch mal so,... ich schätze die 2-3cm spielraum meinst du wegen der Hitze, oder? das brauchst aber nicht, bekommen eh Luft da hinten, wenn der kofferraum nicht verbaut ist! der Boden der Endstufe ist egal, sag ich jetzt mal... Habe auch schon mal gelesen das sich einer Halterungen für die endstufe gebaut hat die er über den Sitz hängen konnte und dann auf der Rückwand waren, schwer zu erklären (war glaub ich auch in einem anderen Forum) hatte er damals gemacht damit er sie leicht wieder wegnehmen kann, wenn er den Platz braucht,.... oder wenn du dir arbeit antun willst bau nen doppelten Boden,.. aber finds am einfachsten mit der Rücksitzbank anschrauben! lg Chris [Beitrag von DigitalD am 07. Aug 2007, 16:15 bearbeitet] |
Linko
#3 erstellt: 07. Aug 2007, 19:18 | |||
also sofern der platz ander rückbank vorhanden ist, und die rückbank auch geug halt bietet, würd ich die da anschrauben. ich hab meine helix dark blue 5 auch an der rückbank. das ding läuft ohne probleme. selbst wenn die karre in der sonne steht und ich die mucke voll aufdreh schaltet die net ab wegen übertemperatur^^ LG Linko |
Amperlite
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 21:57 | |||
Endstufe an der Rücksitzbank montieren ist eingentlich immer Murks. Schau mal unter die Rückbank oder in die Reserveradmulde, ob sich dort ein Plätzchen findet. |
Maverick121
#5 erstellt: 08. Aug 2007, 08:52 | |||
Meinst du wegen optischen Gruenden, oder hat das noch andere Gruende. |
corsakeks
#6 erstellt: 08. Aug 2007, 11:59 | |||
Naja, es KÖNNTE VIELLEICHT zu Massepfeifen kommen weil du ja durch das festschrauben das Gehäuse der Endstufe auf Masse legst... Besteht ein Potentialunterschied zwischen dem Massepunkt des Amps und dem Masspunkt wo das Gehäuse dann dran ist (Schraube in die Rücksitzbank) könnte es zur Masseschleife kommen... Ich hatte das Problem bei mir noch nicht, obwohl ich auch schon Endstufen an der Rücksitzbank hatte... Ausprobieren hilft... Aber: Es gibt wirklich schönere Plätze Nur manchmal isses am einfachsten die da hinzuschrauben... Grüsse Kai |
Maverick121
#7 erstellt: 08. Aug 2007, 12:15 | |||
Aha, dann macht es auch sinn, dass die Steg so Plastikdinger zum festschrauben hat. Danke! |
Amperlite
#8 erstellt: 08. Aug 2007, 17:42 | |||
Mit Optik hat das eher weniger zu tun, eher mit dem Problem, dass Kabel geknickt werden und durch das Umlegen der Sitze sogar abreißen können. Ein Bekannter hat so einen wunderbaren Kurzschluss verursacht, als ein Metallteil nach vorne gegen die Kontakte gerutscht ist. Die Cinchkabel hat er in 2 Jahren auch des öfteren gewechselt... [Beitrag von Amperlite am 08. Aug 2007, 17:43 bearbeitet] |
Endstufe im Subwoofergehäuse? MatMaxgermany am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 4 Beiträge |
frage zur befestigung der amp an der rücksitzbank marfmeister am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
New Swift - dezenter Platz für Endstufe Tripple-MMM am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 9 Beiträge |
Wohin Endstufe + Stromkabel Golf IV _Nik_ am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
kondensator horizontal oder vertikal montieren? martek am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 6 Beiträge |
Montage von Endstufe Onde1988 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 5 Beiträge |
Kondensator über Kopf montieren! heimleiter am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
sicherung endstufe durchgebrannt - warum? aklue am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 11 Beiträge |
Endstufe kein Sound.BITTE HELFEN Pascal-Stoll am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 4 Beiträge |
Montage der Endstufe annerl am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpode54
- Gesamtzahl an Themen1.557.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.152
