Endstufe kein Sound.BITTE HELFEN
Pascal-Stoll
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 12:42
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem einen VW Polo eines Freundes abgekauft.
Integriert war die Anlage bereits. Nun war aber der Verstärker
anscheinend kaputt. Nun habe ich mit einen neuen Verstärker gekauft aber ich bekomme ihn nicht richtig angeschlossen.
Ich habe das Pluskabel an die Batterie geklemmt, das andere an die Rücksitzbank, 2-Kanalige Cinchkabel jeweils an das Radio und an die Endstufe. Und dann noch die Boxen mit der Endstufe verkabelt. Remotekabel auch angeschlossen. Könnte es daran liegen, dass meine Endstufe 4-kanalig ist, ich aber nur ein 2-Kanal-Cinchkabel verwendet habe? oder liegt es irgendwie daran, dass die normalen Front-Lautsprecher noch angeschlossen sind ans radio? muss man die erst ausstecken?
bitte helft mir. Ich weiß nich warum ich keinen Sound bekomme.
DIe endstufe hat strom aber es kommt nichts aus den Boxen...
viele grüße
tretmine
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 14:24
1. Stecke mal die Cinch-Kabel um. Evtl. hast du die an Kanal 1&2 z.B. gesteckt und versuchst aus 3&4 ein Signal zu bekommen???
2. Kauf dir im Baumarkt ein 5€-Multimeter und messe Strom und Remote nach. (Remote misst man einfach nach Masse, so wie das Pluskabel auch). Es müssen Pi*Daumen 12V drauf sein. Messe auch den Gleichstromwiderstand des Lautsprechers (Pi*Daumen 3,5-4,x Ohm).
3. Überbrücke Remote und Plus einmal.
4. Schau ob irgendwo eine LED brennt.
5. Achte auf die richtige Verkabelung! Lese die Bedienungsanleitung. Jeder verkabelt hier wild rum und am Ende kommt nur murks raus, was wir entflechten dürfen. RTFM sozusagen bei 90% der Fragenden... *grml*
6. Tausche alle Sicherungen für Strom und Endstufe.
6., und das ist der wichtigste Punkt: Überlege dir ganz genau, ob du überhaupt so eine Anlage willst. Für mich hört das verdächtig nach "Prollo Heckablagen-Anlage" an. Wenn du deine Freunde bei einem Unfall köpfen willst, dann mach ruhig weiter. Erwarte aber bei Leuten, welche sich mit dem Zeugs auskennen, keine Lobeshymnen. Eher Gelächter...
Solltest du das nicht vorhaben, dann tuts mir leid und ich entschuldige mich schon mal dafür. Hört sich eben verdächtig danach an...
7. Um was für Lautsprecher und Endstufen reden wir hier. Was für eine Headunit/Radio?
8. Boxen sind quadratische Holzkisten - Zur Musikwiedergabe gänzlich ungeeignet. Du meinst Lautsprecher.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 07. Apr 2007, 14:26 bearbeitet]
Pascal-Stoll
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 14:33
Okay,
also ich habe 3 Heckablagelautsprecher, die schon im Auto drin waren und deswegen möchte ich diese auch gerne anschließen.
Ich habe ein VLC-Radio und eine Blaupunkt-Endstufe.
Also eigentlich kein ganz so schlechtes Setup.
FÜr jemanden wie mich, eigentlich ganz okay.
Habe übrigends keinen Subwoofer der anderen das Genick brechen könnte;)
zu1.) Cinchkabel habe ich schon mehrfach getauscht. also daran liegt es nicht.
zu2.) werde ich gleich mal testen, habe ein multimeter zu hause
3.) wie soll ich remote und plus überbrücken? wie ist das gemeint?
zu 4.) es brennt nur die Remote-LED an der Endstufe.
Die Power Led leuchtet nicht obwohl eigentlich Strom drauf sein muss.
zu5.) bedienungsanleitung ist absoluter müll, kaum zeichnungen, oder erklärungen. aber an der verkabelung stimmt vom prinzip her alles.
tretmine
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 14:48
Ok, ganz kurz:
Muss jetzt gleich weg. Schreibe dir nachhernoch mehr. Wenn nur Remote leuchtet, dann überbrücke nicht! Egal, was das überbrücken heißt, machs nicht! Sonst zieht der Verstärker über dein Remote die Versorgungsspannung, was das Radio beschädigt. Bis nachher.
MfG Phil
Kein einschalten der Endstufe
streetracer022 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  3 Beiträge
Endstufe braucht kein PLUS?
de_Mischel am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  5 Beiträge
Endstufe gibt kein Signal
Blind95 am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
Endstufe gibt kein Signal an Sub.
Jan97 am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  2 Beiträge
Endstufe an aber kein Ton !
M4k4veli am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  12 Beiträge
Neue Endstufe angeschloßen kein sound?
denis360 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  11 Beiträge
Vorverstärkerausgang an Endstufe=>Kein Ton
Dimider2te am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
Endstufe verbaut - Nur kein Sound
Reality09 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  34 Beiträge
Endstufe getestet,bekommt kein Strom.Wieso?
Ra2fi am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
Kein Strom an der Endstufe !
doncarlos_2010 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  11 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.090
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
