HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Sicherung und Stromkabel? | |
Welche Sicherung und Stromkabel?+A -A |
XboxX
14:23
erstellt: 21. Aug 2007, |
Hi, ich plane mir folgende 2-Kanal-Endstufen in meinen Golf IV zu bauen (habe noch die Standard-Golf Batterie drin, Auto-Bj. 08/03): - Carpower HPB-1502 (1*500W RMS) - µ-Dimension Glow 2075 (1*220W RMS) 1.) Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege, aber ist hier 25 mm² das richtige?! ![]() 2.) Welchen Sicherungswert brauch meine ANL-Sicherung? 3.) Ist ein Cap oder gar eine Gel-batterie bei dieser Leistungsaufnahme zwingend erforderlich oder nur ratsam? 4.) Wie und mit welchem Querschnittsverhältnis teile ich das Powerkabel im Kofferraum dann auf die Amps auf? MfG XboxX ![]() |
3_cent
16:42
Hallo, also ich kenne mich nicht wirklich gut aus aber ich habe diese Tabelle gefunden: Leitungsquerschnitt! 1,5 qmm 10Ampere 2,5 qmm 15Ampere 4,0 qmm 20Ampere 6,0 qmm 30Ampere 10 qmm 40Ampere 16 qmm 50Ampere 20 qmm 60 Ampere 25 qmm 80 Ampere 35 qmm 100 Ampere 50 qmm 150 Ampere 80 qmm 200 Ampere korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. Aber ich habe jetzt fast das gleiche Problem. Habe mir eine Hifonics ZS6000 mit (2*300 @ 2Ohm und 1*600 @ 4Ohm gebrückt) zugelegt. Wüsste auch mal gerne was für ein Querschnitt die braucht? mfg [Beitrag von 3_cent am 21. Aug 2007, 16:46 bearbeitet] |
keepercool
16:52
Hallöle, die Werte sind schonmal gut, aber auch die Länge des Kabels spielt ne Rolle. Am Kabel würd ich nit sparen und 1x50qmm verlegen. Auch im Hinblick darauf, daß Dir die 1502 aus irgendlwechen Gründen mal nicht mehr reichen sollte. N guter Link zum Thema Stromversorgung ![]() Zu 3: Ich würde auf jeden Fall die Standart-Batterie durch ne Gelbat austauschen, und evtl. noch 1F vor die Bassendstufe. Gruß |
Seguroski
23:25
Cap lieber vor die Stufe fürs FS. 50mm² halte ich für leicht übertrieben.. 35er reicht auch bei 2kW RMS noch.. |
XboxX
00:06
erstellt: 22. Aug 2007, |
Habe mich mal weiter durchgelesen und stehe jetzt vor der Frage, ob ein 1F Cap ohne Zusatzbatterie für die Anlage reicht oder ob es sinnvoller ist eine zusätzliche Batterie (z.B. Ecide Maxxima 900DC) in den Kofferraum zu verbauen ![]() Und falls Antwort mit dem Cap, wohin denn jetzt am besten ![]() MfG XboxX |
Seguroski
01:59
Im Grunde ist ne Zusatzbatterie nie verkehrt, mMn aber bei so geringen RMS Zahlen nicht notwendig. Wenn das Geld über ist, bau eine ein, wenn nicht dann reicht ein 1F Cap vorm FS, da du dort die zunehmende Dynamik usw sofort hörst. |
keepercool
09:53
Hi, also imho sollte der Cap immer vor den größten Verbraucher. Wo trennt dein FS denn ab? Wenn Du dir ne GelBat zulegst, kannst Du die auch im Kofferraum verbauen, dann brauchst Du eigentlich keinen Cap mehr. Gruß |
playa_21
10:52
würd auch ne batt in kofferraum bauen (zur zweiten batt mit nem 50er kabel) und dann kannst von der batterie direkt zu deinen endstufen und brauchst es auch nicht mehr aufteilen...weil früher oder später wirste deine analage bestimmt aufrüsten wollen ;-) is sowas wie n teufelskreis *lol* und ansonsten würd ich mit nem 35 kabel nach hinten gehen und es dann aufteilen...dann kannst ja erstmal sehen wie deine anlage reagiert, also wieviel saft sie zieht und dann entscheiden ob du nen cap oder doch ne zusatzbatt brauchst |
XboxX
00:25
erstellt: 23. Aug 2007, |
^^ hab mich entschieden dem Teufelskreis gleich vorzubeugen und ne gelbat im kofferraum zu installieren ![]() wenn ich die beiden bats dann mit einem 50er Kabel verbinde, muss ich doch zwei ANL-Sicherungen mit je 150A (eine kurz nach start-bat und eine kurz vor gel-bat) mit einbauen ?! Oder war das anders ![]() Danke für die Hilfe! ![]() XboxX |
Seguroski
04:43
Stimmt, spätestens nach 30cm. Auch auf dem Weg zu den Amps.. ausser du schaffst es unter 30cm zu bleiben^^ Ein Cap am FS macht aber trotzdem Sinn ![]() |
playa_21
07:04
ja stimmt da setzt du zwei sicherungen hin und dann ganz normal wenn du von der zweiten batt weggehst naja glaub net dass da der cap noch was bringt wenn eh die zweite batt da ist, also bei der noch "kleinen" anlage bringt es net wirklich was |
XboxX
11:34
OK ![]() und noch ne frage: sollte man die maxxima 900dc neu kaufen oder was haben die batterien so für lebensdauern und kann man die ruhig auch gebraucht nehmen, weil hab eine 1 1/2 Jahre alte Maxxima angeboten bekommen. ![]() MfG XboxX |
tom999
11:50
Also erstmal reicht als Ladekabel von Starter zur Zusatbatt. ein 35er Kabel! Mehr ist unnötig und bringt nix! Gebrauchte Batterien würde ich nicht kaufen! Weißt ja nicht was der Vorbesitzer damit angestellt hat! Man kann eine Batterien innerhalb von 2 Tagen durch tiefentladen kaputt machen, sie kann aber auch mehrere Jahre halten wenn sie gut behandelt wird.... Ein Cap bringt in deinem Fall theoretisch sicherlich etwas, ob du es in der Praxis merkst bezweifle ich... |
XboxX
14:15
Also alles in allem müsste wie folgt aussehen: ![]() auf trennrelais würde ich verzichten, da ich definitiv nicht im stand höre ![]() greetz, xboxx |
tom999
14:23
Genau... |
playa_21
14:25
für was brauchst du die sicherung in der masseleitung??? wenns zu nem kurzen irgendwo kommt dann greift doch die beim pluspol ein...sprich die sicherung kannste getrost den hasen schenken hast nur nen unnützen wiederstand drinnen ;-) |
tom999
14:44
Ich überseh... ![]() ![]() ![]() |
XboxX
14:48
ok, zwar würden sich die Hasen bestimmt über ne leckere Sicherung freuen, aber stimmt, brauche einfach nurn Verteiler ohne Sicherung. Danke fürs drüberschauen!! ![]() |
playa_21
15:12
lass den verteiler in der masseleitung doch einfach ganz weg und geh direkt wieder zur batterie...dann sparst dir den verteiler und kannst die par euro in was anderes investieren...(zum beispiel in nen loli ;-) *spass* |
keepercool
15:27
Ja, laß den Quatch mit dem Verteiler, geh direkt zurück zur Gelbat. Der Verteiler im Plus macht ja auch nur Sinn wegen der Sicherungen ![]() Gruß |
Stromkabel Sicherung mercyguitar am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 11 Beiträge |
welche sicherung bei 35qmm stromkabel? KoRnLoCo am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
Stromkabel/ Sicherung Trackhunt am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Welche Sicherung? Sk8boarder am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
Stromkabel und Sicherung Dakay am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 5 Beiträge |
Welches Stromkabel und Sicherung? TheEarl am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 5 Beiträge |
Welche Sicherung? Hackepeter105 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Welches Stromkabel/Sicherung/ Chinchkabel mannimammut am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Welche Sicherung für Stromkabel zum Radio? Astra-Ac am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
Sicherung für Stromkabel kikki am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 10 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtpoessel
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.953
