HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromquelleneinbau und Kabel | |
Stromquelleneinbau und Kabel+A -A |
Volker#82
22:39
erstellt: 14. Jan 2004, |
Hi! Also, ich habe die Exxide MAxxima 900, welche ich in den Kofferaum einbauen will. Meine Anlage leistet ca. 1500 Watt RMS mit zwei Endstufen. Ein paar Fragen: 1:Kann ich die originale Batterie mit 55 AH vorne drin lassen und dann die Exxide Maxxima 900 in den Kofferaum legen, oder brauche ich zwei gleiche Batterien? 2:Wie genau verbinde ich die Bat. im Kofferaum mit der Bat vorne und mit welchem Kabel? Reicht es aus 1 Kabel von Plus zu Plus von vorne nach hinten zu ziehen? Oder muss ich auch die beiden Minus Pole der Batterien direkt miteinander verbinden, oder reicht es aus, den Minus Pol der Exxide im Kofferaum mit dem Chassis zu verbinden? Was genau macht ein Trennrelais? 3:Muss ich den Minus Pol der originalen Bat vorne mit einem dickeren Kabel mit der Karosserie verbinden? 4:Kann die originale Lichtmaschine drin bleiben? Muss ich das Kabel von der LIMA zur Bat vorne dicker machen? 5:Sind zwei Batterien überhaupt unbedingt notwendig? wenn meine Anlage fertig ist, habe ich ca. 2000 Watt RMS! Gebt mir doch mal Tipps um eine optimale Stromversorgung von Vorne bis Hinten zu bekommen |
matzesstyle
23:02
1. die originale kann eigentlich drin bleiben. 2. bat vorne, max 30cm dahinter eine sicherung, trennrelais, frühestens 30cm vor der zweiten bat noch eine sicherung. die beiden minuspole direkt miteinander zu verbinden ist empfehlenswert. ein trennrelais verhindert dss sich die beiden bats gegeseitig entladen und im stand die starterbat nicht leer-"genuckelt" wird, wenn die anlage läuft. 3 und 4 ist nicht verkehrt die kabel gegen dickere auszutauschen bringt mit sicherheit etwas. normalerweise kann die lichtmaschine drin bleiben, nur wenn du akuten strommangel hast würde ich das machen 5 notwendig, was ist schon notwendig aber auf jeden fall hast du dann eine deutliche verbesserung |
Volker#82
01:01
erstellt: 15. Jan 2004, |
Wie dick müssen denn die Kabel von der ersten zur zweiten Batterie sein? Dienen doch nur zum Laden, glaube die können ruhig dünner sein oder? |
SchallundRauch
22:41
25qmm sollten normalerweise reichen (untergrenze) mehr schadet aber eigentlich nie!!! |
Starter Batterie im Kofferaum -> Orginal Kabel auswechseln? harry-lee-jones am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 4 Beiträge |
cap + bat + kabel golfII_mike am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 7 Beiträge |
Kofferaum Ausbau ? GreenAscona am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 10 Beiträge |
Verkabelung im Kofferaum - gefährlich? discoshit am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 11 Beiträge |
masse kofferaum Special10 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
Pc Lüfter im Kofferaum corza am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 73 Beiträge |
Opel Astra, Kabel von der Batterie in den Kofferaum Krümelkater am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 7 Beiträge |
Starterbatterie einfach von vorne nach hinten versetzen? k2000n am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 9 Beiträge |
Audison SLI 4 - Direkt am Radio oder Kofferaum Nixon1991 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 4 Beiträge |
zusatzbatterie im kofferaum Porky__Pig am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 13 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCannazin
- Gesamtzahl an Themen1.559.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.421
