HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anlageneinbau - Fehlersuche | |
Anlageneinbau - Fehlersuche+A -A |
Mobie
#1 erstellt: 22. Sep 2007, 21:26 | |
Hallo zusammen. Ich steh vor einem Problem und ich habe keine Ahnung wo es seinen Ursprung haben könnte. Folgende Komponenten sind derzeit verbaut. Radio: Clarion DB348RMP Verstärker: RAM3 MK2 + RAM2 MK2 Subwoofer: Lightning Audio Strike S3.12.4 Front: Pioneer TS-G1610 Sicherung: ANL 100A Powerkabel: 50mm², gesplittet auf 2*20mm² Masse: je Verstärker 20mm² an die Karosserie + 50mm² von der Batterie an die Karoserie Ich hab mal auf die Schnelle ein Anschlusschema gezeichnet: So, nun ergab sich heute folgendes Problem: Nachdem ich alle Kabel eingezogen und die einzelnen Komponenten angeschlossen hatte wollte ich zu einem ersten Funktionstest schreiten. Zündung an, Radio an und erst mal Status-LEDs der Verstärker beobachtet. Beide leuchteten grün also CD rein und mal langsam aufgedreht, allerdings war keine Musik zu hören. Stattdessen viele lusige Störgeräusche, hier mal ein Knacken, da mal ein Wummern. Als ich dann den Typischen Geruch geschmorter Elektronik warnehmen musste hab ich natürlich sofort die Zündung ausgemacht. Fehlersuche. Die beiden Verstärker waren kalt und sonderten keinen Geruch ab. Die Sicherungen waren noch alle drinnen. Als ich dann zum Radio kam roch es immer intensiver. Also Radio aus dem Schacht geholt und mal befühlt aber es war kalt. Trotzdem konnte man deutlich den "Schmorbraten" riechen. Ich hab dann die Verstärker vom Netz genommen und die Heckspeaker direkt angeschlossen; Freude es geht noch. Ursachenforschung. Also habe ich die Heckspeaker wieder abgeklemmt und die Verstärker wieder online gestellt. Nächster Versuch. Die RAM3 alleine: Status-LED steht beim einschalten des Radios auf rot, spring aber nach ein paar Sekunden auf grün jedoch vernimmt man keinen Muks aus dem Woofer. Beide zusammen ergeben wieder das gleiche Bild wie schon zu Anfang: Störgeräusche und ein brutzelndes Radio. Die Chinchkabel sind neu und nicht gekürzt oder ähnliches, sie liegen getrennt von der Stromversorgung (bis auf ein oder 2 Stellen an denen sie sich kreuzen)und ich war sehr darauf bedacht alle Kabel so zu verlegen das sie keinen Kontakt zur Karosserie bekommen können bzw nirgends gequetscht oder verletzt werden. Als Massepunkt habe ich mir einen blanken Querträger unter der Rückbank ausgesucht. Ich werd morgen nochmal die Spannungen an allen Punkten (vor und nach dem Splitter, an den Verstärkern usw.) messen, aber das schmurgelnde Radio ergibt für mich keinen Sinn. Ich kann mir das nicht erklären, vielleicht könnt ihr mir helfen. |
`christian´
#2 erstellt: 22. Sep 2007, 21:48 | |
Ein Radio von nem Kumpel rein, das ganz sicher geht (vor allem an den Chinch Ausgängen). Wenns funktioniert sind bei deinem Radio die Chinch hinüber... |
Mobie
#3 erstellt: 23. Sep 2007, 00:50 | |
Okay, is ne Möglichkeit ... aber ich hatte das ganze vorher schon an der RAM2 betrieben (und noch mal ne Zeit davor an ner ollen Jensen) mit den Pioneer an "Front" und dem Woofer gebrückt an "Rear" und da hat alles funktioniert. Das Radio hab ich nicht erst seid heute aber das es zufällig genau dann abrauchen sollte wenn ich die Anlage umbau is schon komisch. Ich hab Bedenken das wenn ich da nun ein anderes Radio anschließe das gleiche Problem wieder auftritt und ich dann Nummer 2 auf dem Gewissen habe. Passt eigentlich der Anschlussplan? |
`christian´
#4 erstellt: 23. Sep 2007, 18:43 | |
Der Plan sollte passen.
Beim Umbau kann schon mal was futsch gehen, da reicht die kleinste Ursache... |
Vergleich 20mm² und 50mm² Likos1984 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 19 Beiträge |
problem mit powerkabel 20mm²! Wallerode am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
Masse an Karosserie 2 Cottan am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
fehlersuche. bitte schnelle hilfe Alechs am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 9 Beiträge |
Clarion DB348RMP (Radio) finde Remote kabel net!!! 0tristen0 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 20 Beiträge |
Batterie aufeinmal leer (Fehlersuche) Fabsl- am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 5 Beiträge |
Verkabelung 30mm² oder 50mm²? JL-Freak am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Kabel von 50mm² auf 35mm² daywalkerhnx am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 2 Beiträge |
Anlageneinbau Fabi0696 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 2 Beiträge |
Sicherungsfrage! 50mm² Kabel Verteilt auf 25mm²! Jay_Jay_1988 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 30 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.514
