HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe - Kein Ton aus PKW Boxen ! | |
Hilfe - Kein Ton aus PKW Boxen !+A -A |
KeinTon
18:01
erstellt: 16. Nov 2008, |
Hallo, vieleicht kann uns hier jemand helfen - es wäre schön! Also wir haben einen 10 Jahre alten Mazda Demio gekauft - mit Radio. Nun läuft das Radio zwar- aber zu hören ist nichts. Weder aus der Kassette noch bei Radiobetrieb. Ha - da hat wohl ein Kabel Wackelkontakt ? Ausgebaut - aber alles Ok - soweit wir das beurteilen können. Der Wagen hat einem älteren Herren gehört - top gepflegt und nirgendwo selber geschraubt ! Das Radio ist unversehrt, die Kabel nirgens ausgefressen oder sonstiges. So haben wir den Besitzer nochmal kontaktiert - und dieser meinte -der Wagen hätte lange gestanden - aber das Radio war zum Schluss eigentlich Ok. Dann haben wir ein anderes Radio angeschlossen - das gleiche Bild : Sender wird angezeigt, alle Funktionen sind zu bedienen ,Licht brennt - aber nichts zu hören. So könnte es ja eigentlich noch an den Boxen liegen - aber alle 4 kaputt - auf einmal - und nicht einmal ein krachen oder rauschen ? Erscheint uns unmöglich - ob überhaupt welche da sind fragten wir uns - na die Türen sehen unversehrt aus und seperat kommt man an die Boxen nicht ran da muss die komplette Verkleidung raus ! Glauben wir allerdings auch nicht - so eine arbeit 4x und nichts davon zu sehen. Aber wo können wir noch suchen - wir sind am Ende mit unserem Wissen ! Wer kann uns helfen... Gruß KeinTon |
King_Bushido
23:19
glaube auch kaum dass alle LS defekt sind. möglich wäre eine beschädigung am radio selbst (vll wurde das 2. radio falsch angeschlossen) meine Vorgehensweise: 1. Einen LS auf funktion prüfen. (1,5V batterie direkt mit plus und minus anschluss des LS verbinden. Schlägt die Membran aus dann ist der LS in Ordnung. 2. Multimeter (Gleichspannung 12V einstellen) und an die Lautsprecherkabel in den Türen anklemmen. Radio laufen lassen, Lautstärke hoch drehen. Zeigt dieses KEINEN Wert an dann würde ich direkt am Radioausgang messen. 3. Am Radioausgang wird Spannung gemessen ---> Kabel defekt Am Radioausgang wird keine Spannung gemessen ---> Radio defekt |
Hilfe kein ton Alessa_Rageth am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 21 Beiträge |
Kurioses Problem, Kein Ton. HILFE Imm0 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 11 Beiträge |
Mit Zündung kein Ton? Hilfe blacktwintop am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
Kein Ton Lötung am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer KEX-P66R kein Ton Alfaface am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
hilfe dringend dvd radio kein ton mercedesclk am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe Clarion NX501 Kein Ton nur Helikopterflattern! TDI_NoSmokeNoFun am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 9 Beiträge |
es kommt kein ton aus sub brauch mal hilfe. Dave1503 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 79 Beiträge |
Kein Ton aus dem Sub ELBASTO am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 8 Beiträge |
Kein Ton aus Verstärkten Komponenten! Greyhound-Corsa am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.888
