HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Störgeräusche und Lima-Pfeifen | |
Störgeräusche und Lima-Pfeifen+A -A |
icebear81
14:35
erstellt: 04. Okt 2007, |
Hallo zusammen! Erstmal sorry für das (höchstwahrscheinliche) Doppelposting, aber schaut mir dannach aus als ob die Probleme immer etwas spezifischer sind.... Also, ich hab mir in mein A4 (´98 B5, 1,8T-Benziner) die Teilaktivanlage ausgebaut und vorn und hinten Canton QS reingebaut ( 2-Wegsystem ). Endstufe hab ich ne Helix HXA 400MK2, Verkabelt per Alphatec V35 ( 35² Kabelkit mit 2-fach geschirmtem Chichkabel. Des 35er Kabel geht sowohl Plus als auch Masseseitig in nen Verteilerblock und dann die letzten 10cm per 10² zur HXA. Des Chinchkabel vom Set hängt aufm Frontsystem, für hinten und Woofer ( momentan noch nicht verbaut, nur "Vorsorge") sind Hama Chichkabel drin,laut Verkäufer auch geschirmt ( steht aber nix auf da Packung, laut HP isses doppelt geschirmt). So, nun hab ich also: -Limapfeifen -wenn ich den Radio auf Vol 0 dreh hör ich auch nochn Brummen -das brummen is weg wenn ich die Chichkabel absteck, sowohl am Amp, als auch vom Radio. Wenn ich allerdings mit die Finger an die Stecker der Chichleitung (radioseitig, am Amp angesteckt) rankomm, is des brummen extrem viel mehr. Denk des wird normal sein. Aber eben des brummen wenn alles verkabelt is. Außerdem is mir aufgefallen, auch bei Vol 0 ( hört man´s halt am besten ), und ich die Tür öffne, das per Türkontaktschalter die Innenraumleuchten angehn bzw. hochdimmen nochmals ein brummen dazukommt. Hab anfangs das Stromkabel ca 60cm lang neben den Chich´s gehabt, da wars bissl stärker. Headunit is ´n Alpine CDA-9854R Remote hab ich getestet wenn ich den auf Dauerplus vom 35² Verorgung vom Amp mitdraufhäng tut´s genauso... Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]() Mfg Mathias |
pcprofi
16:11
Also bei deinen Symptomen würde ich doch glatt mal auf den üblichen Massefehler tippen... Bitte überprüf da mal ALLES, sowohl an Stufe, HU und Bat. |
icebear81
10:23
erstellt: 05. Okt 2007, |
Servus Masse von HU prüfen heißt des nicht am Originalkabelbaum abgreifen? Also direkt von Batterie? Und dass die Geräusche alle erst seit Betrieb mit Amp da sind heißt auch nicht gleichzeitig dass der Ursprung die Stromversorgung vom Amp is, richtig? Hab erst noch hinten original Teilakriv und vorne direkt mit Radioleistung betreiben, da war alles ok, weder Lima noch Innenlicht geräusche. Gruß Mc |
pcprofi
10:38
Die Bedeutung des Wortes "prüfen": Nachschauen, ob die - in diesem Falle Masseleitung - aller angeschlossenen Geräte, HU, AMP etc in Ordnung ist und nahezu keinen Widerstand aufweist. prüfen <> ändern, erneuern, erweitern... Leute, bisschen mitdenken. VIel wichtiger noch ist die Masse des Amps, und wenn du kannst mal die Cinchmasse durchmessen... |
icebear81
10:48
kk, also ich bin kein Elektrotechniker oder so. Reicht ne einfache Durchgangsmessung oder gibts richtige Messwerte die man einhalten soll? |
pcprofi
10:50
Durchgangsmessung mit weniger als 1 Ohm sollte genügen... Naja, aber das Wort prüfen kennste wohl trotzdem ![]() |
icebear81
13:09
Sers! Also gemessen, Bereich bis 200Ohm (kleiner gehts bei dem Ding ned): Batterie-Minuspol -> Massebandanschlußpunkt an Karosse Stecker Radioseitig -> Karosse Mitteltunnel Karosse Mitteltunnel -> Masseklemme Amp Masseklemme Amp -> Stossfängerschraube/Kofferraumboden jeweils 0,1 - 0,2Ohm, also soweit ich weiß ok Damit sollte ja eigentlich alles abgedeckt sein, außer mit verlängerten Meßschnüren noch Masse Amp -> Batt Minus? Darf man dass oder is des dann zu falsch? Batterie-Minuspol -> Limagehäuse 5Ohm?!? mittels Starthilfekabel auf 0,3 runtergebracht aber keine Veränderung Gruß Hab gerade noch die Messung Batterie-Minuspol zu Masseanschluß Amp gemacht! Meßschnur mittel Starthilfekabel verlängert, aber auch nur 0,3- 0,4 Ohm... [Beitrag von icebear81 am 05. Okt 2007, 14:17 bearbeitet] |
Lima Pfeifen / Störgeräusche Itsjustm3 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
lima pfeifen ? astra_g_carawahn am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
LiMa Pfeifen ohne das ne Endstufe angeschlossen ist DCXTuning am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Lima-Pfeifen MasterFlok am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen johannes199614 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
A4 B5 Hecklautsprecher Easy_AT am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
Lima Pfeifen -> Ursache ist Endstufe? daniel389 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
Neues Radio einbauen (Alpine CDA-9853R) Audi A4 B5 ´98 Crimen am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 6 Beiträge |
Audi A4 B5.Aktivsystemadapter italcell am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Starkes Lima-Pfeifen TimmW202 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 53 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
