Lima Pfeifen -> Ursache ist Endstufe?
daniel389
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 16:56
ich habe ein richtig ekliges drezahlabhängiges Pfeifen in den Lautsprechern. Hab mich mal auf die Suche nach dem Fehler gemacht. Also es ist ein Chinchkabel nach hinten verlegt, das ich mit Hilfe eines Y-Kabels dann auf beide Endstufen aufgeteilt habe. Mir ist aufgefallen, dass das Pfeifen verschwindet, wenn ich das Kabel für die Bass-Endstufe (F2-500) trenne. Dabei ist es egal ob ich das Chinchkabel von der Endstufe oder die Verlängerung vom Y-Adapter entferne. Kommt das Pfeifen also von der Endstufe? Defekt?
robert85
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 18:22
kann viele gründe haben
is den genug strom da??
wie sieht die verkabelung aus??
massepunkt ..... usw
was für ne batarie is drin und welche entstufe hast du noch verbaut?
mtothex
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 18:52
versteh ich das richtig?
du gehst vom radio mit einem cinchkabel in den kofferaum.
dort teilst du das kabel. eins geht zur Amp für das frontsystem und eins zur subamp..
wenn du jetzt das cinchkabel zur f500 absteckst hast du kein pfeifen mehr aus deinem frontsystem?
robert85
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 19:17
genauso versteh ich das auch höhrt sich nach zu weing strom an
daniel389
#5 erstellt: 17. Dez 2008, 19:31
@mtothex: Ja genau so
Ich habe nur die normale Starterbatterie verbaut, allerdings liegt die im Kofferraum. Hab 35er Stromkabel verwendet und ein 1F Cab. Fürs Frontsystem dient eine Philips DAP 4040, falls die jemand kennt. Eine Zusatzbatterie wäre wohl nicht schlecht, aber ist die Stromversorgung so unterdimensioniert, dass sich das Pfeifen so erklären lässt? Was für Ursachen sind denn noch denkbar?
robert85
#6 erstellt: 17. Dez 2008, 22:40
also in alen autos die ich hatte lag es zu 90% an nem schlechtem masse punk wie hast du den den gesetz
NeoHakke
#7 erstellt: 18. Dez 2008, 12:09
Würde auch Massepunkt sagen. Schonmal das Cinch nur an die Substufe angeschlossen?
Hast du ne etwa ne Säurebatt im K.raum?
daniel389
#8 erstellt: 18. Dez 2008, 14:17
Masse ist direkt am Minuspol der Batterie angeschlossen. Ja ist eine Säurebatt., aber die ist da werksmäßig verbaut. Wenn ich nur die Subamp anschließe müsste das Pfeifen weg sein wenns tatsächlich am Strom liegt? Ich werds später ausprobieren und berichten
robert85
#9 erstellt: 18. Dez 2008, 14:43
hmmmmmm dan is bin ich schon fast am ende mit meinem latein
vieleicht fremdeinwürkungen auf die cinch leitungen
oder ne schlechte verbindung an den buchsen(das prblem hab ich zurzeit )
LIMA Pfeifen, finde keine Ursache
beatcontroller am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Lima-Pfeifen
MasterFlok am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
LiMa Pfeifen, Ursache und Beseitigung - Ideen?
Mexalen am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  15 Beiträge
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Lima Pfeifen
am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  12 Beiträge
Lima-Pfeifen
skywalker_81 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Lima-Pfeifen
omimi am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  3 Beiträge
LiMa Pfeifen
B4mboo am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.401
