Frequenzweiche näher an Amp oder FS? oder egal?
Bennomat
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 20:40
Hallo leutz,
mich würde mal interessieren, was besser ist.
A:Ich montiere die Frequenzweiche möglichst nah an den Lautsprechern
B:Ich montiere die Frequenzweiche möglichst nah an den Verstärker
C: total egal, macht kein unterschied (technisch wie akustisch)
schonmal danke für eure hilfe. Bitte auch begründen, thx, bennomat
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 20:59
Vorteil näher an LS -> du benötigst weniger Kabel..
aber ansonsten machts kein Unterschied..
pcprofi
#3 erstellt: 05. Okt 2007, 06:29
Simon
#4 erstellt: 05. Okt 2007, 06:46
Hi!
Wenn die Frequenzweiche gleich beim Verstärker ist, hat man den Vorteil, dass man beim umrüsten auf Aktivbetrieb keine Kabel mehr ziehen muss.
Muss wohl jeder für sich entscheiden, was für ihn Priorität hat.
und freundlich grüßt
der Simon
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 05. Okt 2007, 07:22
hm..das ist ein verflucht gutes Argument!
Da hat er recht, der freundlich Grüssende Simon..
keepercool
#6 erstellt: 05. Okt 2007, 08:13
Also was ich dazu noch sagen könnte, ist auf jeden Fall bevor man alles einbaut prüfen, ob nicht in er Nähe der Frequenzweichen irgenwo Stromkabel verlaufen. Ich hatte mal die FW am Armaturenbrett verbaut und hatte danach wunderbar akustischen Drehzahlmesser
Hatte natürlich vorher alles schön verbaut und verlegt, da konnte ich alles nochmal machen...
Bennomat
#7 erstellt: 05. Okt 2007, 09:46
okay, dann macht das aus physikalischer sicht kein sinn.
wenn auf der FW störungen sich einschleichen, hätte man die auch schirmen können
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 05. Okt 2007, 09:50
Wie willst du das Ding schirmen? Also mal ne allgemeine Frage..wie soll man zB. Kabel schirmen? Mit Alu-Folie einwickeln und danach Schrumpfschlauch drüber machen?
Und die Frequenzweichen auch in Alufolie einpacken?
*ironiemodus on*
(Wenn man schon dabei ist, kann man auch gleich einen Alu-Helm basteln, damit sie die Gedanken nicht lesen können..
*ironiemodus off*
keepercool
#9 erstellt: 05. Okt 2007, 10:09
Also zum Thema abschirmen von EM-Wellen fällt mir auf anhieb Faraday aus dem alten Physik Unterricht ein. Aber ob das dann in der Praxis wirklich so funktioniert. Ich hab das mit der Alufolie selbst mal beim Einbau von nem Kumpel probiert der Lima-Pfeifen hatte. Hab die Cinchkabel mit Alufolie umwickelt, hat tatsächlich was gebracht, das Pfeifen war nicht mehr so stark. Aber schlußendlich hab ich die Cinch dann doch neu verlegt.
[Beitrag von keepercool am 05. Okt 2007, 10:14 bearbeitet]
Reandy
#10 erstellt: 05. Okt 2007, 10:14
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
zustimmend
Harrycane
#11 erstellt: 05. Okt 2007, 10:35
Wie schirmen denn die Cinchkabelbauer ihre Kabel ab
nacho117
#12 erstellt: 05. Okt 2007, 11:04
Wichtig ist auch eine feste und sichere Montage. Oft kommt man unter dem Armaturenbrett nur schlecht zu einer guten Befestigung. Und wenn die Dinger ständig am klappern sind oder sich etwas bewegen können ists nicht so gut. Zum einen können sich Schraubverbindungen an den Terminals lösen und zum anderen ist die größere Bewegungsfreiheit evtl nicht so gut für die Lötverbindungen der Teile.
Muss nicht heißen, dass eine gute Lötverbindung davon beschädigt wird. Aber eine weniger gute bis schlechte Lötstelle kann dann doch schneller den Dienst quittieren.
Wenn in absehbarer Zeit eh auf Vollaktiv umgerüstet werden soll würd ich mittlerweile empfehlen, die Dinger im KR einzubauen. Außerdem gibt es ja mittlerweile Weichen, die sehr vielfältig in den Einstellmöglichkeiten sind. Und wenn denn das "Feintuning" ansteht und man immer das A-Brett auseinandernehmen muss und ggf. wieder die Befestigungen der FW lösen muss nervts auch. Zudem sieht man denn oftmals die Jumper sehr schlecht und verbiegt ich den Rücken.
Außerdem sehen viele FW heutzutage ja auch sehr schick aus und brauchen sich nicht zu verstecken.
keepercool
#13 erstellt: 05. Okt 2007, 11:14
@nacho117: Voll Zustimm. Ich würd die FW auch im Kofferraum platzieren.
@Harrycane: Da gibt es verschiedene Lösungen. Die aktuellen Kabel nutzen meißt mehrere davon.
1. Schielding: Bedeutet salopp gesagt, das eine Folie aus leitendem Material um die Signalkabel gelegt wird, die auf mind. einer Seite mit der Masse des Fahrzeugs verbunden wird. Dadurch werden die einstreuenden em-Wellen teilweise bis komplett abworbiert. Von diesen Folien können auch mehrere in schichten benutzt werden, z.T. werden auch die signalkabel nochmal extra abgeschirmt.
2. TP (Twisted Pair): Die Signalkabel werden gegeneinander verdreht (verdrillt). Dadurch wird erreicht, das die Einstreuung mit unterschiedlichen Winkel auf die Signalkabel trifft, und sich somit gegeseitig wieder auslöscht.
Simon
#14 erstellt: 05. Okt 2007, 11:34
Hi!
keepercool schrieb:
... die auf mind. einer Seite mit der Masse des Fahrzeugs verbunden wird.
Wenn du die Schirmung auf beiden Seiten auf Masse legst, hast du eine riesengroße Masseschleife, die dir sehr schöne Störungen beschert.
Also unbedingt nur auf einer Seite auf Masse legen.
Und dann noch möglichst weit vom Verstärker weg. - Also beim Radio.
Und schon sind wir bei den laufrichtungsgebundenen Cinchkabel, sie gerne als Voodoo belächelt werden.
Im Gegensatz zu LS-Kabel macht das aber wirklich Sinn und ist imho sehr zu empfehlen.
der Simon
Frequenzweiche des FS näher an die Lautsprecher oder den Verstärker
solaris325 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  18 Beiträge
Anschluss FS, Frequenzweiche, Endstufe
clay87 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  12 Beiträge
Kabel für Amp & FS
Raiker am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  9 Beiträge
Fragen zu Frequenzweiche, LS, Amp
Määtz am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Kickbass Frequenzweiche
Checkerman am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Batterie leer (neue HU, FS, FS-Amp)
H!DDER am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
FS-Amp verkabelt, Signal schwach
Nobody's_Perfect am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  10 Beiträge
Frequenzweiche
Paddy_0511 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  6 Beiträge
Eton 170pro Ohne Frequenzweiche?
Lori25 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
Frequenzweiche?
vanguard3 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  12 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.643
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
