HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Störgeräusche alles ausprobiert und kontrolliert H... | |
Störgeräusche alles ausprobiert und kontrolliert HILFE!+A -A |
xeilon
14:16
erstellt: 07. Okt 2007, |
Halli, Bin neuling auf dem gebiet. Habe meinen Verstärker angeschlossen. - rechts powerkabel - Links Chinch doppelt abgeschirmt mit remoteleitung Masse verlegt und boxen angeschlossen - zwei 4-wege boxen und einen Subwoofer Radio angeschmissen und es lief alles wunderbar. Dann alles abgestimmt und und und. Nun hatte ich noch zwei 3 Wege Boxen in den hinteren Türen die ich eigt nicht mit anschließen wollte. Aber aus neugier wie es sich anhört wenn sie mit dabei sind habe ich sie angeschlossen. Dann machte es Puff. Und nun habe ich die geräusche des radios mit drin. Sowie Motorgeräusche. Woran kann es liegen? Ich habe das Radio getauscht kabel nochmal neu verlegt alles neu angeklemmt und und und. Nichts zu machen. ich hoffe ihr wisst was es ist da ihr die Ahnung davon habt und ich doof da stehe und heulen könnte. Ich könnte mir in den Arsch beisen das ich die angeschlossen habe! ![]() Verstärker ist: Voodoo PX 1504 *<<< is müll ich weis für mich reicht es aber dicke!* Radio: JVC [Beitrag von xeilon am 07. Okt 2007, 14:18 bearbeitet] |
pcprofi
14:34
Also aus meiner Erfahrung könnte ich dir nur folgendes einmal vorschlagen: 1. Kontrolliere ALLE Massen, also HU, Amp, Cinch... Oft liegt da der Fehler. Wenn das erfolglos ist: 2. Teste jeden Kanal der Stufe einzeln mit jedem Kanal der HU mal durch. Spätestens dabei sollte sich dann in bestimmten Kombinationen irgendwas herausstellen. Achja: Und Bitte beschreib noch mal ganz genau deine Kabelage, wie du was verlegt und angeschlossen hast, mit welchen Zusatzgeräten etcpp |
xeilon
15:03
Was ist HU und was ist amp? Also: Powerkabel mit 60ger sicherung von batterie auf der rechten seite direkt nach hinten durch unter der türverkleidung. Chinch auf der linken vom radio durch türverkleidung nach hinten! Minus hinten im kofferraum an karosserie. Das komische ist ja das es am anfang wunderbar funktionierte nur nach den 3wege aufeinmal die geräusche da sind. Verstärker is 4 kanal. Und es funktionierte alles reibungslos. |
pcprofi
16:50
HU= Autoradio Amp(lifier)=Endstufe Deswegen sollst du ja erst die masse überprüfen(sowas sind halt oft massefehler, wodurch sie auftreten mag zufall sein), und anschließend die Kanäle einzeln testen, um herauszufinden woran es liegt. |
xeilon
16:26
erstellt: 08. Okt 2007, |
Hab ich gemacht bleibt alles da ich weis nicht weiter kannst du mir noch irgendwie helfen würde en filter helfen den ich ans radio klemme? |
xeilon
19:53
erstellt: 10. Okt 2007, |
Kann mir denn keiner helfen????Ich werd heir noch bekloppt mit der scheiße!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
pcprofi
21:03
Zieh mal die Cinch von der Stufe ab un guck bob du dann noch geräusche hast. Hast du sie dann nciht, stecke die Cinch wieder ein und ziehe sie an der HU raus. Sind sie dann wieder weg, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ist ne Cinchmasse geröstet, oder deine HU hat ne Macke. |
xeilon
19:51
erstellt: 11. Okt 2007, |
also: Bei beiden möglichkeiten ist das rauschen weg! Aber wenn ich das radio ohne verstärker laufen lasse hab ich ganz normalen sound über die boxen! Also ist nur mein chinch vll im eimer oder wie? |
pcprofi
19:56
Eher ne Cinchmasse geröstet. Entweder im Radio oder in der Endstufe, wobei ich eher auf das Radio tippen würde. Hast du die Möglichkeit, ne andere Endstufe zu testen? von nem Kumpel oder so? |
xeilon
12:20
erstellt: 13. Okt 2007, |
Leider nein! Ich habe mir nun überlegt ob es sinnvoll wäre: - Mehr masse ans radio zu klemmen! - Masse vom verstärker direkt an batterie! Mir wurde auch gesagt das ich vll den entstörfilter am verstärker geröstet habe! Wenn ja würde es doch helfen wenn ich en neuen entstörkondensator kaufen würde oder? |
HILFE! STÖRGERÄUSCHE! tErr0rcl0wn am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 6 Beiträge |
Störgeräusche Muschelschubser77 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
Störgeräusche vossi-g60 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Störgeräusche ChrisophLa am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
Störgeräusche Lecce am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 2 Beiträge |
Störgeräusche hmmmmm am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 4 Beiträge |
Scheinß Störgeräusche ! Mr._BaSSe-man am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 9 Beiträge |
Mega Störgeräusche birdhoppr am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 18 Beiträge |
Störgeräusche beseitigen? am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 7 Beiträge |
Störgeräusche Hifi Thomaa am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.179
