HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » welcher durchmesser bei massekabel? | |
welcher durchmesser bei massekabel?+A -A |
Dr.Ornisch
18:53
erstellt: 12. Okt 2007, |
hi, hab mir grad den thread hier durchgelesen ![]() demnach bräuchte ich einen kabelquerschnitt von 6 mm². brauch ich für das massekabel den selben querschnitt, oder kann der dünner sein? muss das + kabel direkt an die batterie, oder gibt es noch einfachere varianten, um nich durch das ganze auto verlegen zu müssen? wo im kofferraum am besten mit dem massekabel hin? auch bis zur batterie vor oder reicht der rahmen? mfg mathias |
hg_thiel
19:11
Gleichen Querschnitt wie das Stromkabel vom Plus Pol. Strom musst du von der Batterie aus dem Motorraum direkt abgreifen und max. 30 Cm danach absichern. Masse kann man von der Karosse nehmen. Darauf achten das gute Leitfähigkeit gegeben ist. Also den Punkt blank putzen / schleifen. |
Deepflyer
19:16
Ich würde allerdings empfehlen gleich ein 25mm² Kabel zu verlegen, da gibts bereits für 20 EUR brauchbare Komplettsets die einen Sicherungshalter und ein Plus, Minus und Cinchkabel enthalten. Somit fängst nicht wieder von vorne an wenn mal etwas erweitert wird, weil mit 6mm² ist nicht wirklich Reserve vorhanden. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 12. Okt 2007, 19:28 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
19:21
Wie ist das, wenn ich zwar überall den gleichen Querschnitt, aber ein Pluskabel und hinten 2 Massekabel habe..bringt das Probleme? Weil zusamengezählt wären es ja dann 35mm2 Pluskabel und 70mm2 Masse.. ![]() |
Passat
19:23
erstellt: 13. Okt 2007, |
Das bringt keine Probleme, aber die 2 Massekabel sind einfach überflüssig und Geldverschwendung. Grüsse Roman |
Mikael_Corleone
21:07
erstellt: 15. Okt 2007, |
Hi leutz bin neu hier und erhoff mir endlich eine lösung meines problehmes. habe ein verstärker eingebaut und ne bass box. kabel soweit verlegt...( chinch adapter gekauft) problehm bei der sache mein werksradio ( von Clarion ) zeigt mir "EXT Mute" an und es kommt kein ton!!!! bitte helft mir keiner hat ahnung. ich verzweifel. |
hg_thiel
21:30
Hat das Clarion ein Telefone-Mute Kabel oder sowas ähnliches ? Kommt das wodran ? Mal in die Anleitung geschaut ? [Beitrag von hg_thiel am 15. Okt 2007, 21:30 bearbeitet] |
Mikael_Corleone
21:57
hm ka steht in keiner beschreibung. hab gelesen das der remote kabel ans antennenkabel angeschlossen werden soll. nun meine frage wo ist das??? soll ja ( meisten falls ) blau sein und ein loses blaues hab ich an dem adapter von den chinch kabel da ich keine normalen ausgänge am radio hab. aber da bekommt der verstärker kein saft! ( lampe leuchtet nicht). aber wenn ich das remote kabel an ein der 0,5 pins stecke die bis auf 1 steckplatz alle besetzt sind reinstecke hat der verstärker saft drauf. u. wenn ich das remote kabel ins unbesetzte pin los stecke kommt "EXT Mute" muss das kabel an nem schon vorhandenen kabel der aus die pins kommt ran?? ich hab ka ahnung..... |
Mikael_Corleone
23:01
ok hab raus gefunden das ich den remote kabel im telefon mute steckplatz der natürlich nicht belegt ist angeschlossen hab.also daher dieses "EXT Mute" konnte auch lesen das der 5 pin steckplatz füt remote ist muss das kabel jetz einfach da mit ran?? und was mach ich mit dem blauen nichtangeschlossenen kabel von den chinch adapter stecker? please mail back |
Welches Kabel, welcher Durchmesser? Cors4C200Z am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 4 Beiträge |
Massekabel. Welcher Querschnitt? DerDoktor am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 6 Beiträge |
Massekabel c_money am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
Massekabel ??? gürteltier am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 5 Beiträge |
Massekabel !? SS² am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 5 Beiträge |
Massekabel Attila_m am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
Massekabel miike am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Massekabel ??? julobigsexy am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 4 Beiträge |
Massekabel Greenslow am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 11 Beiträge |
Massekabel? maXTC am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
