Massekabel
c_money
#1 erstellt: 13. Sep 2004, 20:14
ist es zwingend notwendig das normale Massekabel was jetzt an der Batterie hängt durch ein Neues ( dickeres ) bei einem Einbau von meiner Anlage auszutauschen?
maschinchen
#2 erstellt: 13. Sep 2004, 20:25
Nein!
Meist wird es jedoch trotzdem dem Querschnitt des übrigen KAbels angepasst (falls die s dicker ist), um kein Potential zu verschenken
[Beitrag von maschinchen am 13. Sep 2004, 20:27 bearbeitet]
DerDoktor
#3 erstellt: 13. Sep 2004, 20:26
Kommt ganz drauf an was du verbauen willst und wieviel elektrische Verbraucher du im Auto hast. Es is eigentlich nie verkehrt und der riesen Aufwand ist es auch nich.
b-se
#4 erstellt: 13. Sep 2004, 22:06
Hab das auch am WE gemacht und hat ne viertel Stunde gedauert....
...also ist kein großer Aufwand und man kann ein ruhiges Gewissen haben!!
b-se
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 14. Sep 2004, 21:27
Ist eigentlich schon notwendig, denn das vorhandene Kabel ist ja nur für die orginale Bordelektronik ausgelegt. Wenn du jetzt 35er oder so verlegst ist das orginale Kabel auf jeden Fall zu dünn. Der Querschnitt von der Masse zur Batt sollte genauso groß sein wie der von der Batt zur Endstufe.
maschinchen
#6 erstellt: 14. Sep 2004, 21:54
Das stimmt nur,wenn die Anlage auch wirklich das volle Potential des KAbels ausschöpft.
Trotzdem machts natürlich Sinn, gleich umzubauen (s.o.)
Massekabel von Karosserie an Batterie
MeenzerFirestorm am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  12 Beiträge
Massekabel
miike am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Massekabel
Attila_m am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  4 Beiträge
Massekabel für (-)Batterie-Pol???
Graupe am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  4 Beiträge
Massekabel verstärken
Isolator am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  14 Beiträge
Massekabel an Karosserie oder Batterie?
flurx am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  6 Beiträge
Massekabel
Greenslow am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  11 Beiträge
Massekabel wo Anschließen Batterie
Maik0484 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  7 Beiträge
Massekabel
HifiJacko am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  21 Beiträge
Massekabel !?
SS² am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  5 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
