HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pinbelegung eines autoradio | |
Pinbelegung eines autoradio+A -A |
PannenOlli
20:32
erstellt: 14. Okt 2007, |
sers, ich hab einen ALPINE CDM-7818R Autoradio. ich will die einzelnen pinsbelegung des steckers wissen. da ich ich den radio an ein netzteil schliessen will und für daheim als anlage benutzen will. auf den radio is zwar ein aufkleber, wo die einzelen pins beschrieben sind, aber leider alles auf englisch. CONNECTOR PIN NO.---COLOR---- CONNCTION 01 red ---------- -(rouge)----switched power (ignition) lead 02 pink/wiht ----(rose/blanc)-- audio interrupt in lead 03 04 gray - ---------(gris) ---- front sp (r) (+) 05 gray/black - (gris/noir) -- front sp (r) (-) 06 withe ------- (blanc) ----- front sp (L) (+) 07 withe/black - blanc/noir -- front sp (L) (-) 08 black ---------- noir - ----ground lead 09 blue ------------ bleu - ---power antenna lead 10 blue/wihte --- bleu/blanc -- remote turn-on lead 11 12 violet -------- violet ---- rear sp (r) (+) 13 violet/black - violet/nior- rear sp (r) (-) 14 green ---------- vert - ----rear sp (L) (+) 15 green/black -- vert/noir -- rear sp (L) (-) 16 yellow -------- jaune ----- battery lead |
pcprofi
20:39
Das was du brauchst: 01 Rot: Plus-Versorgungsspannung (Zündplus) 04 grau: LS vorne Rechts + 05 grau/schwarz: lS vorne Rechts - 06 weiß: LS vorne links + 07 weiß/schwarz: LS vorne Links - 08 Schwarz: Masse (- Versorgungsspannung) 10 blau/weiß: Remote (für Endstufen etcpp) 12-15 sind hinten die LS, jeweils die mit gleicher Farbe gehöre zusammen, der mit schwarz drin ist minus 16 Gelb: Dauerplus (+Versorgung) Hoffe geholfen zu haben. Lass dir aber gesagt sein, dass du dir lieber ein Radio kaufen solltest, dass für Home-Betrieb gedacht ist. |
PannenOlli
22:16
danke für die schnelle antwort, hast mir sehr geholfen. das gerät soll weniger als radio dienen, sonder mehr als cd-spieler oda ein ersatz für mein fernseher, weil man da die lautstärke mehr regeln kann. |
PannenOlli
21:13
erstellt: 16. Okt 2007, |
ich hab jetzt den radio an drei 12V trafos mit zusammen 1250mA angeschlossen, es funkioniert alles so weit gans gut, aber wenn ich ein lied habe mit viel bass oder die lautstärke stark erhöcht sieht man an der radiobeleutung und tonverzerrung das die jetztige stromstärke nicht reicht. deshalb wollte ich wissen wie viel Amper so ein teil braucht, das eine leistung von 4 x 30W hat. ich hab auch noch ein größeren trafo daheim, mit 18V und 9,5A. kann ich den auch benutzen? |
pcprofi
22:26
Du brauchst einen trafo mit max. 13,8 Volt und dem amperwert, der hinten auf der Sicherung am Radio steht. |
PannenOlli
13:38
erstellt: 18. Okt 2007, |
aber leider stecht bei den radio nichts über amper und es is auch keine sicherung zu sehn. |
puxi
15:58
Radios werden mit ca. 10 bis 15 Ampere abgesichert. Eventuell kannst du ein altes PC Netzteil als Stromquelle missbrauchen. mfg Puxi |
Alpine Autoradio tot "Battery Lead" rayy am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 3 Beiträge |
Toyota Yaris Pinbelegung Radio ~my_rule$~ am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss Sony Autoradio an Netzteil für Keller zottelthebest am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Pinbelegung bei Audi-Radio steiler_zahn am 30.05.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 9 Beiträge |
Antennenstecker-"Pin" abgebrochen (Autoradio) majag001 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 13 Beiträge |
Pin`s für Anschluss am Autoradio herausfinden blackcat12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 10 Beiträge |
Remotekabel ans Radio schliessen Re-ace am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 8 Beiträge |
Netzteil für externen Betrieb Autoradio Mr._Brooks am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
2,5 HDD ans Autoradio Ksbastian am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
Autoradio Batterie leer! Onex169 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 13 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.766
