HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelquerschnitt zu dünn? | |
Kabelquerschnitt zu dünn?+A -A |
Attila_m
17:40
erstellt: 16. Feb 2004, |
Ein bekannter hat ein Problem: Hier kurz erstmal seine Komponenten: Radio:Becker Traffic Pro LS vorne:16er Infinity koax kappa serie LS hinten:5X7 Infinity koax reverenz serie Sub.:25er kicker kiste Verstärker für LS Vo/HI: Alpine 4 Kanal 250Watt Verstärker für BAss: Kenwood 2 KAnal 300 Watt. Die LS sind alle mit extra dicken Kabeln verkabelt.Nur für die Vo. LS sind die Kabel von der Enststufe (Kofferraum)bis zum Radio verlegt und ab da an die originalen angschlossen.Wollte erst mal schaun ob das hinhaut.Nun habe ich eigendlich einen akzeptablen Sound, bis auf die vorderen Lautsprecher die bei den leichtesten Bässen anfangen zu "flattern" und einen voll beschissenen Sound rüberbringen. Meint Ihr das das an den zu "dünnen"Originalkabeln hängen kann??? DEnn die hi LS die ja vom Ls her weniger bringen müssten arbeiten sehr gut. |
surround????
Gesperrt |
19:33
ich würde die "dicken kabel" von der endstufe durchgehend bis zum system verlegen. So sind die lautsprecher besser unter kontrolle. |
Attila_m
19:34
Ein Bekannter schrieb mir: An den Kabeln liegt das nicht. Je höher die Frequenz ist, desto mehr wandern die Elektronen an der Oberfläche durch den Leiter. Das heisst: würdest du einen Draht nehmen zu den LS, wäre die Hochtonwiedergabe ziemlich mies. Nimmst du aber ein Leiter mit ganz vielen kleinen Litzen, klingt die Musik viel detailgetreuer, da du durch die vielen kleinen Litzen eine viel grössere Oberfläche des Leiters erzielst. Je nach leistung ist natürlich auch der Querschnitt des Kabels zu beachten. Was ist davon zu halten? |
surround????
Gesperrt |
20:00
das mit der frequenz stimmts schon und nennt sich skinefekt aber das hat mit deinem problem wenig zu tun. das ganze ist so: wenn der lautsprecher von der endstufe angesteuert wird schwingt er, durch dic schwingung entsteht ein "strom" der eine rückmeldung an die endstufe bringt, die dann wiederum den lautsprecher dämpft. wenn nun das kabel zu dünn ist geht ein großteil dieser "rückmeldung" verloren und der lautsprecher wird nicht richtig gedämpft. |
Attila_m
14:57
erstellt: 17. Feb 2004, |
Super!! Danke schön!!! |
polosoundz
14:59
Oder kurz gesagt: Der Dämpfungsfaktor rutscht in den Keller! ![]() |
Attila_m
20:23
Zitat: wenn nun das kabel zu dünn ist geht ein großteil dieser "rückmeldung" verloren und der lautsprecher wird nicht richtig gedämpft. Diese "Rückmeldung" ist ja unerwünscht, dann wäre das ja ein Vorteil. Darum wird ja auch z.T. Bi-Amping betrieben, damit der Mittel/Hochtonbereich nicht gestört wird durch die induzierten Spannungen im Tiefbass-Treiber. Oder hab ich das falsch verstanden |
surround????
Gesperrt |
21:59
diese rückmeldung ist sehr erwünscht sonst schlabbert die lautsprecher nur so rum und es kommt kein sauberer ton raus. |
Attila_m
22:44
Achso....habs kapiert! Danke Dir! |
polosoundz
23:16
Es ist genau umgekehrt, je besser die Endstufe diese "störende" induzierte Spannung ausgleichen kann desto besser ist die Dämpfung... Kann eine Endstufe diese induzierte Spannung NICHT schnell genug verarbeiten dann wabbelt der Woofer nur rum... |
blackkurgan
22:24
erstellt: 18. Feb 2004, |
wieviel Leistung jagst du denn durch die kabel nach vorne bzw mit wieviel watt sind die vorderen Beastbar? |
Infinity Kappa 62.11i 2 Ohm LS an Radio steezn am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 6 Beiträge |
Neues Radio, vordere LS extrem leise Steve[O] am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 14 Beiträge |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
frage zu ls-kabeln Darkstrike88-88 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
werksseitige LS-Kabel - Problem? stuntmaennchen am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 15 Beiträge |
Anschluss/Verkabelung von Radio, Front LS, Back LS, Subwoofer und 4-Kanal Verstärker william2084 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 4 Beiträge |
LS Kabel anschluss! ArgonautGR am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 6 Beiträge |
2 LS an 1 Kanal? Marc_1006 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 13 Beiträge |
Renault Clio LS-Verkabelungsproblem hinkebein am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
Alte Radio LS im heck Syber am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.655
