HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel 35mm² bzw 25mm² und Endhülsen | |
Kabel 35mm² bzw 25mm² und Endhülsen+A -A |
black_EG3
15:31
erstellt: 19. Feb 2004, |
Hi Leute, ich hab 35mm² (und auch 25mm²) Kabel im Auto liegen nu müssen die Endhülsen drauf. Gibt es möglichlkeiten diese zu verpressen ohne eine 160EUR teuere Crimpzange zu kaufen? bitte dringend um Hilfe, danke danke. |
goofy2831
15:33
mit einer kombi zange oder wenn du nicht die nötige kraft hast dann ne kleine wasserpunpenzange |
black_EG3
15:50
Danke erstmal für die Antwort, Hab ich gemacht, doch all zu dolle hällt das nich??? Oder mach ich was falsch? |
goofy2831
16:14
da sind doch zwei von diesen zungen du biegst erst die eine um und dann die andere drüber |
polosoundz
16:16
Kannst du auch VORSICHTIGim Schraubstock machen, geht am einfachsten... Also erst eine dann die andere drüber halt... |
goofy2831
16:25
mit dem schraubstock... naja man wird ja wohl die kraft haben die mit einer kombizange zusammen zu drücken... |
polosoundz
16:57
Naja aber wenn er sie halt nicht hat... sicherer klappts auf jeden Fall im Schraubstock... |
Cadillac
18:05
ich mach das eigentlich auch mit schraubstock ( sofern er nicht auf der Tischplatte verschraubt ist). Aber solche Anschlüsse bedanken sich für jeden Tropfen Lot. |
thor
23:57
Ich sage auch nur Schraubstock. Damit könnte ich bei mir die Kabelschuhe total zerquetschen ( bei einem Hebelarm von 50 cm Länge ). Mit der Pumpenzange habe ich auch schon gequetscht, allerdings mit einer größeren mit beiden Händen. |
Venom
01:57
erstellt: 20. Feb 2004, |
Was sind das denn für Hülsen? Ich hab ganz schlechte Erfahrung mit den super-High-End-Goldhülsen gemacht... mit ner ordentlichen Crimpzange hab ich da Löcher reingedrückt, weil das Goldzeugs viel zu hart ist. Dann gibts noch die aus nem anderen Metall, keine Ahnung was das ist. Sind metallisch grau und kommen wohl aus der Industrie. Lassen sich viel besser verarbeiten. Macht das eigentlich nen Unterschied ob ich da Goldhülsen oder "Blech"hülsen? |
Cinni
02:33
1) edlere metalle leiten besser 2) edlere metalle oxidieren schlechter |
Venom
02:34
Punkt für Cinni... aber hat hier noch jemand Probleme mit der Verarbeitung der Goldhülsen? |
derclassAfreak
12:13
Stimmt nicht ganz. Gold z.B. oxidiert zwar nicht so schnell, Kupfer (1,7 EXP -8 Ohm pro meter) leidet jedoch besser als Gold (2,44 EXP -8 Ohm pro meter). Musste jetzt einfach mal ein bischen Klugscheissen *g* Gruß Micha |
flippi
20:49
erstellt: 23. Feb 2004, |
@ classAfreak ich scheiß mal noch n bißchen klüger ![]() Gruß Flippi |
Counterfeiter
17:44
erstellt: 24. Feb 2004, |
Muss auch... ![]() Also wenn du die Aderendhüle mit der ganzen Gewallt deiner Hand ![]() ![]() @flippi, wir aber selten benutzt da es noch schneller als Kupfer oxidiert. [Beitrag von Counterfeiter am 24. Feb 2004, 17:46 bearbeitet] |
emi
18:02
bei mir hielt das auch nicht so richtig. hab mir gedacht dass ich vielleicht kleine ecken anlöte. das musste dann im notfall auch halt geben ![]() zumindest etwas mehr |
Counterfeiter
18:10
Geht nich um den Halt.. das is bloß das Prüfverfahren =) Wenn du die Aderendhüle oder den Kabelschuhe nicht richtig drauf quetscht, ist ein sehr hoher übergangswiderstand der Fall und dadurch verliert deine Endstufe Leistung und die Klemmstelle kann heiß werden. Hab Freitag erst wider 10mm² Kabel gewechselt, weil die Isolierung weggeschmolzen ist und der N auf dem L1 lag. Und wieso? Weil die die Schrauben sooo Mädchenhaft festgezogen haben, dass die Kontakte weggebrannt sind! Die Wärme entsteht auch bei 12 Volt.. und nicht umsonst gibts bei uns Leute die den ganzen Tag durch die Schaltschränke gehen und mit der Thermokamara alles beäugen ![]() |
Endhülsen, Kabelschuhe ->Verpressen Animal am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 13 Beiträge |
Kabelquerschnitt 20, 25 oder 35mm ? celtichail am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 12 Beiträge |
Kabelschuhe für 25mm² kabel Master009 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
35mm kabel verlegen mcplanloss am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 11 Beiträge |
35mm Kabel verlegen seat Ibiza knockout_de am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Kabel von 50mm² auf 35mm² daywalkerhnx am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 2 Beiträge |
25 mm² oder 35mm² Kabel atb9138 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 20 Beiträge |
35mm² Kabel in 50mm² Sicherungsverteiler? nbymyname am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 9 Beiträge |
Dietz 35mm² s1gNs am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
Automatiksicherung 35mm² adele am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.533
