HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme mit Chinchanschluss | |
Probleme mit Chinchanschluss+A -A |
Flipmode123
18:03
erstellt: 25. Okt 2007, |
hallo, habe mir vor einer woche ein neues radio und front-boxen geholt, womit ich zufrieden bin. gestern habe ich noch hinten zwei boxen eingebaut, die über eine endstufe laufen. Da ich diese aber nur für einen besseren klang (leise im hintergrumd) eingebaut habe möchte ich diese auch gerne über mein radio steuern können. Hier taucht das problem auf: diese laufen nur wenn ich die front chinchanschlüsse des radios mit den rear anschlüssen des verstärkers schließe. dann erkennt das radio diese allerdings als frontboxen. auch wenn ich die sw anschlüsse am radio benutze und diese am radio auf rear umstelle funkt es nicht, weder auf front noch auf rear des verstärkers. bitte um antworten. [Beitrag von Flipmode123 am 25. Okt 2007, 18:12 bearbeitet] |
goddeck
18:51
so wie ich dich jetzt verstanden habe machst du es genau verkehrt ![]() also vorne am radio und hinten verstärkt?? wenn denn vorne verstärkt und hinten am radio... bevor du dich wunderst das es scheisse klingt aber bitte mal nach türdämmung suchen und wenns lohnt (kommt auf die komponenten drauf an) ne vernünftige aufnahme für die lautsprecher schaffen ...also fürs frontsystem ![]() mfg |
Flipmode123
19:34
@ goddeck ich weiß auch dass man lieber vorne verstärken sollte aber ich möchte nicht die perfekte anlage haben sondern nur n bisschen sound von hinten ohne kabeln ziehen zu müssen. Deswegen will ich es auch leise stellen und da liegt das eigentliche problem. Du spielst lieber den besserwisser als zu helfen ![]() also ich hab front und sw anschlüsse. ich habs erst so versucht dass ich den sw auf rear am radio umgestellt habe und mit rear des verstärkers angeschlossen habe, klappt aber nicht. Es klappt lediglich wenn ich am radio front und am verstärker die rear anschlüsse verbinde aber so kann ich wiederrum nichts am radio kontrollieren. was mache ich falsch? bitte um eine beschreibung. danke im voraus. [Beitrag von Flipmode123 am 25. Okt 2007, 19:53 bearbeitet] |
goddeck
04:39
erstellt: 26. Okt 2007, |
hallo, ne will nicht den besserwisser spielen ![]() ![]() wäre gut zu wissen welche endstufe du denn hast?? mfg |
Harrycane
06:11
Und vor allem welches Radio? Manche Radios schalten den internen Verstärker oder Equalizer aus, wenn am Cinch was dranhängt. war bei meinem alten Sony auch schon so... |
Flipmode123
07:51
habe das Pioneer DEH-P4900IB. Hier habe ich rear sp full eingestellt. Die alte endstufe die nur ihren zweck erfüllen sollte: Blaupunkt gta 4100. |
goddeck
08:44
hi...also radio is schonmal ausgeschlossen....daran leigts net.. also fang wir ma vorn an.. klemm ma deine hinteren ls an rear ausgang deiner endstufe (also die oberen wie ich das sehe) dann -> selbes mit den cinch dann wirste deine gain (level) regler wohl etwas aufdrehen müssen -> erstma halb aufdrehen und dann später nach gehör soo....achja drauf auchten das du net auf lowpass stehst.....sind ja keine subs ö.ä .. so jetzt benutzt du erstmal die faderfunktion von deinem radio und stellst ihn ma nach r (rear)zum testen...vorrausgesetzt du bist am rear-ausgang des radios. nu müsste da watt ![]() mfg [Beitrag von goddeck am 26. Okt 2007, 08:47 bearbeitet] |
Flipmode123
08:53
hi rear sind die unteren der endstufe und dort habe ich die hinteren ls angechlossen. chinch habe ich auch jeweils mit rear am radio und rear des verstärkers versucht, was fehlgeschlagen hat. |
goddeck
09:32
also iregdnwie ist dein problem merkwürdig... für mich klingt das alles nach einem Verkabelungsfehler.Und wenn du dir 100%ig sicher bist das du alles Richtig eingestellt hast und den schalter auf hp oder flat hast...denn würd ich testen ob die front kanäle der endstufe gehen. einfach mal die boxen und cinch kabel an front anklemmen....gain net vergessen und testen..Dem Radio ist ja egal welche Kanäle du von der Endstufe benutzt. Am Radio das Kabel allerdings auf Rear lassen. So..hoffe das das wenigstens klappt. MFG |
Flipmode123
10:06
so jetzt hab ichs ich weiß jedoch nicht wo das problem lag. nach wiederholten versuchen hat es funktioniert was mir sehr merkwürdig vorkommt. geklappt hatte nur chinch von front(radio) nach rear(endstufe) ls an rear. chinch von rear(radio) nach rear(endstufe) ls an rear hatte nicht geklappt. jetzt klappts plötzlich am verstärker war nichts verstellt. Wäre nett wenn ihr das problem aufklären würdet und danke für die antworten. und die boxen waren am rauschen dieses rauschen war erst weg als ich ein zweites chinchkabel von front an front angeschlossen habe. woran liegt das? [Beitrag von Flipmode123 am 26. Okt 2007, 10:11 bearbeitet] |
Anfänger99
10:27
sind vllt. die rear (HU) defekt? ![]() [Beitrag von Anfänger99 am 26. Okt 2007, 10:28 bearbeitet] |
Flipmode123
10:47
glaube ich nicht denn als ich am radio front hatte war das rauschen auch da(erst später). außerdem wird es stärker wenn ich den motor an habe. |
goddeck
11:57
evtl. haben die nicht angeschlossenen cinch kabel massekontakt z.b karosse gehabt?? mfg |
Wie Sub, Front und Rear getrennt steuern? Argasos am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 7 Beiträge |
Neues Radio, vordere LS extrem leise Steve[O] am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 14 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung Radio! ketschdan am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Alte Radio LS im heck Syber am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Neues Radio mit nur 2 Endstufe Ausgängen! Notschi123 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 8 Beiträge |
[Anfängerfrage] Verkabelung Radio->Endstufe->Boxen evilwarrior am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 4 Beiträge |
Radio-Endstufe Problem micha_ am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 12 Beiträge |
Radio eingebaut und nur eine fehlermeldung? gelsen1980 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
Neues Radio mit nur 2 Endstufe Ausgängen! Notschi123 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Neues Radio anschließen / Endstufe biker88 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.884
