Größerer Kabeldurchmesser besser?
Mproper
#1 erstellt: 31. Okt 2007, 11:09
Ich hab kein richtiges Problem, es ist einfach so, das ich mit meiner recht günstigen, höchstens mittelwertigen Anlage im Auto das beste Ergebnis haben will...
Ich habe verbaut:
HU: JVC kd 3 irgendwas, ist schon etwas älter und fängt an zu mucken( cd s fangen immer öfter an zu springen) ist etwas andres in Planung
Endstufe: Axton Caa 507 oder so, 4 Kanal ist besser als das was ich vorher drin hatte, bin ich recht zufrieden mit
dazu habe ich ein letztens ein Powercap bekommen, irgendein billigding, ein Bekannter hatte da welche von udn wollte die wegen den goldenen Anschlüssen schalchten, also nahm ich mir eins und baute es ein ( keine Ahnung ob notwendig)
Frontsystem: Rainbow 265 deluxe
eingabut ist das ganze in einem Vw Caddy 1 , die TMTs in selbstgebauten GFk doorboards, die Türen sind kräftig mit gedämmt, erst mit GFK abgedichtet, dann mit Bitumen und BRax gedämmt, die HTs stehen auf dem Amaturenbrett,
Subwoofer: ein 8" in recht kleinen Gehäuse aus dem Mediamarkt steht hinter dem Beifahrersitz, war ein relativer Spontankauf, da ich ganz eben schnell kräftigen Sound im Auto brauchte um eine Einfahrt für eine Tanzgruppe zu beschallen, der ist soweit Ok
verkabelt sind die TMTs mit 2,5er Kabel, der Sub auch, die HTs von der Weiche an mit 1 oder 1,5 mm²
Die Endstufe wird mit 16er Kabel angetrieben und die Masse ist auch nur ca 30 cm lang, direkt am Fahrzeugboden.
Die Kabellängen sind in dem Auto alle recht kurz, das Powerkabel wird höchstens 1,5 meter ( wenn überhaupt) allerdings würde ich das gerne nochmal anders verlegen und da kam ich auf den Gedanken, das ich dann ja gleich dickeres Kabel nehmen könnte.
Schaden dürfte es ja nichts, aber wirklich was bringen auch nicht.
Achja, ne andre Sicherung müßte ich dann auch noch verbauen,.
[Beitrag von Mproper am 31. Okt 2007, 11:19 bearbeitet]
MrKrabs
#2 erstellt: 31. Okt 2007, 19:48
Wie du schon selbst festgestellt hast, ein dickeres Kabel schadet nicht, aber wirklich verbessern wird sich dadurch auch nichts, schon garnicht hörbar - so zumindest meine Einschätzung.
Wenn dein Radio schon nicht mehr so tut wie es soll und du was neues in Planung hast, ist hier sicherlich(st) ein größerer und vorallem hörbarer Schritt nach vorn möglich.
Mproper
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 22:47
Was ich noch festgestellt habe, das der Sub, reicht solange man steht, oder das Auto im Stand läuft, bei größerer Geschwindigkeit ändert sich der Sound von , ich sag mal etwas "basslastig" nach oben zu eher in die Mitten bis zu den Höhen, als wenn die Hts dann mehr Dampf geben würden, also wird dann wohl auch etwas mit dem Sub passieren, werde dann aber ein Gehäuse selber bauen, doch ich denke das wird die Arbeit für den richtigen Winter und da werde ich dann auch noch Rat brauchen..
Wie schon erwähnt war Sub eh ein "Eiligkauf" aus der Not heraus, aber deer nächste soll dann besser werden,
Mproper
#4 erstellt: 01. Nov 2007, 18:36
Hab grad mal einfach aus Interesse etwas gegoogelt, der Sub ist ein Mc Audio compact SC8 mit 2 x 4 ohm
der scheint garnicht so übel zu sein, für das er quasi so m vorbeilaufen gekauft wurde, bin eigentlich auch fast zufrieden mit dem Teil, könnte man den eigentlich auch auf 2 ohm laufen lassen??, weil die Brücken waren mal dran habe ich aber entfernt und er läuft auf 2 x 4 ohm
MrKrabs
#5 erstellt: 01. Nov 2007, 19:54
Beide Spulen parallel geschalten ergeben 2Ohm. Dann brauchst du allerdings einen Verstärker, der 1Ohm stabil ist und dann noch genug Kontrolle hat.
Nachtrag:
Jedenfalls wenn du den Sub gebrückt anschließen willst und keinen Monoblock hast.
Leistung ist nicht alles - auch nicht am Sub.
[Beitrag von MrKrabs am 01. Nov 2007, 19:55 bearbeitet]
Mproper
#6 erstellt: 01. Nov 2007, 20:55
Nachtrag:
Es ist ne Axton Caa 50, ich vergess immer wie die heißt, weil man die ja nicht sieht... und wenn man hier im Forum so liest, da bekommt lauter komischer Ideen
MrKrabs
#7 erstellt: 02. Nov 2007, 15:16
Ich weiß es nicht, aber glaube nicht das die Axton 1Ohm mitmachen würde.
Also entweder jede Spule an einen Kanal, oder Spulen in Reihe und dann gebrückt auf den Verstärker. Einen Unterschied sollte das aber nicht machen. Variante 2 spart vielleicht ein paar cm Kabel ^^
Mproper
#8 erstellt: 02. Nov 2007, 16:25
So hab ichs jetzt .. jede Spule an einem Kanal, mal sehen ob ich das mal probiere..
Ich weiß auch das der Amp schon sehr betagt ist, eigentlich reicht er mir aber, wenn ich da je einen andren hertue, darf der auf keinen Fall größer sein von den Abmessungen, der würd dann nicht passen..
Mal sehen was as neue Powerkabel so bringt... vielleicht nichts hörbar, aber vielleicht etwas Inspiration
JVC KD-DV5301 über 4 Kanäle an eine Endstufe anschließen
stecki am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  9 Beiträge
HU Problem?
black_eight am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
JVC KD-Sh55R an AXTON C602
Ghostrider82 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
JVC KD-R852BT Kein Remotesignal
chimm9r am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  11 Beiträge
JVC KD-G332 Problem
MaCit am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  4 Beiträge
2 Endstufen an JVC KD-SH9104 anschließen
map433 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Autoradio JVC KD-G332 Einbau
*speedy89* am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Kabeldurchmesser
andreas.a am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
Anschluss Compo + TMT parallel an 4 Kanal Endstufe
StefanNbg am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  9 Beiträge
subwoofer bekommt kein richtiges signal. HILFE!!!!
totolino am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.025
