HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit Pioneer 7900 - verliert Einstellungen | |
Problem mit Pioneer 7900 - verliert Einstellungen+A -A |
bansheeit
18:39
erstellt: 02. Nov 2007, |
Hallo alle zusammen, vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen - fand leider im Google leider auch nichts. Also, heute habe ich bei meiner Autowerkstätte mein Pioneer 7900 einbauen lassen (VW Sharan BJ 2003). Erst nachdem ich jetzt (nach Geschäftsschluss wann sonst) ein wenig herumgespielt habe, merke ich: Sobald der Zündschlüssel rausgezogen wird - verliert der Pioneer sämtliche Einstellungen und beginnt wieder im Demo-Modus :-( Einen Reset - laut Handbuch - habe ich bereits gemacht, kein Erfolg. Ansonsten alles wie im Handbuch probiert- mehrfach ein und ausgeschalten - sobald der Schlüssel raus ist - sind alle Einstellung weg. Entweder hat es ein Problem mit der Verkabelung (es ist ja definitiv nicht am Dauerplus sondern am Zündplus, allerdings ist es laut Handbuch ja auch so vorgesehen) oder es ist ein Gerätedefekt, dass die Einstellungen nicht richtig gespeichert werden. Vielleicht hat ja jemand ein Idee woran es liegen könnte - ansonsten bleibt mir wohl nicht über als am Montag dann den Pioneer Support bzw. die Werkstätte zu kontaktieren. |
pcprofi
18:42
Nun, bei VW musste man bis dato immer Zünd und dauerplus im ISO tauschen... Kann sein, dass das bei dir erforderlich ist. |
Splat
18:43
Klarer fall. Dort wo Dauerplus sein sollte ist nur Zündungsplus. Das heisst die müssen an der Kabelpeitsche die bei dem Radio mit bei war 2 kabel vertauschen. Die ist bei Pioneer sogar schon dafür vorgesehen. Kann man selber machen steht auch irgendwo in der Anleitung von Pioneer wie das geht. Aber es spricht nix dagegen das von der Werkstatt kurz erledigen zu lassen... Ist ja schliesslich deren Fehler gewesen. Also keine Angst, das Gerät ist zu 99,99% nicht kaputt ![]() Edit: Mein "Nachposter" sagt wie es geht... Das gelbe und rote kabel haben in der Mitte einen Stecker. Diese einfach tauschen. Also Gelb an Rot und Rot an Gelb. [Beitrag von Splat am 02. Nov 2007, 18:49 bearbeitet] |
Matsi
18:44
Hallo !! Du musst einfach nur das Dauerplus und das Zündplus tauschen also radio aus dem Schacht holen und dann das Gelbe und rote Kabel einfach tauschen ! War bei meinem Cousin auch so und dann hats funktioniert !! mfg..... |
bansheeit
18:49
Danke,.. ich hab mir das schon fast auch gedacht... (nachdem ich das Installationsdiagramm angeschaut habe). Hätte ich dann doch selbst installieren sollen... (weil ich ja dachte, dass eine Werkstätte wenigstens das richtig macht...) naja.. denen mach ich dann aber am Montag ordentlich Dampf.. |
Pioneer AVH-280BT verliert Einstellungen Wido1201 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 4 Beiträge |
Autoradio verliert Einstellungen nach Ausschalten der Zündung Icelandia am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 6 Beiträge |
Radio geht aus bei eingeschalteter Zündung und verliert Einstellungen udo2k am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
Radio verliert alle Daten, Kabelbaum umstecken Saimn83 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 8 Beiträge |
Anlage verliert ihre leistung hyhatt12 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 10 Beiträge |
Radio speicher verliert speicher erst nach stunden Wemser666 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 5 Beiträge |
Autoradio verliert beim Starten die Speicherung Xandti am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer 3400ub bei motorstart einstellungen weg Tienes am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 10 Beiträge |
einstellungen speichern Brun0_der_Bär am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht! Aluhelm247 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
