Autoradio verliert beim Starten die Speicherung
Xandti
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 21:23
ich habe mein neues Radio letztens eingebaut und musste leider feststellen, dass es beim Starten die Speicherung verliert.
Wichtig ist dabei das es nur beim Starten die Speicherung verliert. Drehe ich also die Zündung ab und wieder auf bleibt alles gespeichert.
Läuft es beim starten ist alles Weg.
Ich hab schon in ein paar Foren bezüglich diesem Problem gelesen, doch das wurde dann immer recht viel und war nicht mehr richtig verständlich. Darum eröffne ich ein neues Thema.
Könnte dieses Problem auftreten weil ich beim Starten große Spannungsspitzen habe? Wie groß sollte dann der Kondensator dimensioniert sein?
Gibt es eine andere Möglichkeit das Problem zu beheben?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich viele nützliche Antworten bekommen würde.
Ich bedanke mich mal im Vorraus.
MfG. Xandti
[Beitrag von Xandti am 09. Jan 2010, 21:23 bearbeitet]
TigraFreak
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 21:27
hallo hast du mal hinten am radio dauerplus und zündungsplus getauscht?
die kabel sind ind en meisten fällen gelb und rot.
mfg bjoern
Xandti
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 21:33
mfg bjoern
Ja habe ich, wenn ich sie verstausche dann speichert er überhaupt nicht.
Beim momentanen Anschluss speichert das Radio, wenn ich die Zündung auf und abdrehe. Nur beim Starten des Motors wird die Speicherung gelöscht, wenn das Radio in Betrieb ist.
MfG. Xandti
TigraFreak
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 21:38
welches radio ist es denn genau?
aber die sender und so hast du schon fest im radio gespeichert, oder?
Xandti
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 21:41
aber die sender und so hast du schon fest im radio gespeichert, oder? :)
Es ist ein Silvercrest CRB-532.
Ja die Sender sind von mir eingestellt, zum Beispiel auf Speicherplatz 1 habe ich 88.6. Starte ich das Auto während das Radio läuft, löscht er die Speicherung und auf Speicherplatz 1 ist 87.5.
Autoradio verliert Einstellungen nach Ausschalten der Zündung
Icelandia am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  6 Beiträge
Autoradio startet nicht mit starten des Motors
mirmoos am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  5 Beiträge
Radio beim Starten aus
Keso am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  12 Beiträge
Radio verliert alle Daten, Kabelbaum umstecken
Saimn83 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  8 Beiträge
Empfangsstörung beim Autoradio
derbärmit am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  2 Beiträge
Autoradio beim Punto einbauen
KSE-fl0w am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  3 Beiträge
brummen beim autoradio
LoneDragon am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  4 Beiträge
Spannung bricht ein beim Starten
Tralien am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  3 Beiträge
Pioneer AVH-280BT verliert Einstellungen
Wido1201 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  4 Beiträge
Anlage verliert ihre leistung
hyhatt12 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  10 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedvetainnes2
  • Gesamtzahl an Themen1.558.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.678
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
