Mobiles Stereo System: Frage an Euch!
nipieto
#1 erstellt: 03. Nov 2007, 21:59
will in meiner Gartenhütte ein solches system zusammenbauen.
Hab mir das so vorgestellt, dass ich eine Auto batterie nehme 12 Volt.
Und dann ein ganz normales Auto radio und auto lautschrecher!
Nun weiß ich aber nicht wie man dass zusammen schustert.
Oder ob eventuell noch was fehlt.
Vielen Dank
henock
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 22:04
Moin moin,
hast du keinen Strom in deiner Gartenhütte???
Sonst würde ich sagen: schau bei ebay rein...ich habe mit solchen komponenten auch meinen Partyraum ausgestattet
Henning
nipieto
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 10:16
ja ich hab keinen Strom.
Will aber wissen ob es geht und wie ich es anschließe!
Vielen Dank im Vorraus
Harrycane
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 10:44
geht ganz einfach. Nur wird es bei hoher Lautstärke nicht lange halten.
Was genau willst du denn wissen? Hat du schon irgendwelche Teile?
Simon
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 13:41
Hi!
Anstelle der Carhif-Lautsprecher eher was wirkungsgradstarkes, niederohmiges, PA-mäßiges im entsprechenden Gehäuse verwenden.
Ansonsten spielt das schon eine ganze weile, wenn man nur lauter Musik hören will.
und freundlich grüßt
der Simon
nipieto
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 14:18
Danke aber wie mache ich das?
Welche Kabel schließe ichvom Radio an die Batterie an und wlche bAttereie bruch ich überhaupt?
Kann ich das einfach so machen??
willlja nur ein wenig musik in Zimmer lautstärke hören.
Und muss nun GENAU wissen wie man das zusammenbaut. Das wäre toll
Hab ein Radio0 und Lautsprecher.... ich glaub meine Baterrie ist Kaputt
Harrycane
#7 erstellt: 05. Nov 2007, 14:25
Mach am besten ein bild von dem Radio, dann können wir dir genau sagen, welches Kabel du brauchst.
Grundsätzlich kann man sagen, dass Radios (meist) ein gelbes und rotes Kable haben an denen du 12V+ anlegen mußt, an ein schwarzes Kabel 12- (also Masse).
Die Lautsprecherkabel (minus) haben meist einen kleinen Strich noch zusätzlich als Markierung, die Plus Kabel des entsprechenden kanals hat die gleiche farbe nur ohne Strich.
Das (meistens) blaue Kabel was aus dem Radio kommt ist ein REMOTE kabel, welches man zum Ansteuern einer Endstufe benötigt.
Soll denn eine Endstufe verbaut werden, oder einfach nur Radio und Lautsprecher?
nipieto
#8 erstellt: 05. Nov 2007, 15:28
Nene nur Lautsprecher.
Also nehm ich einfach das Schwarze und das Gelbe und schließ das am Plus pol an?
Und das Rote dan am Minuspol????
Am gelben Kabel ist eine Sicherung sowie an dem Blauen.
Brauch ich dann noch eine Erde oder gehts so???
Brauch ich sonst noch was???
Vielen Dank
Und was für ein Kabel meinst du??
Harrycane
#9 erstellt: 05. Nov 2007, 17:14
Das gelbe an Plus, das schwarze an Minus, evtl mußt du auch noch das Rote zusätzlich an Plus anschliesen. Ein Strom kann nur fliesen, wenn der Stromkreis geschlossen ist.
Allerdings ist das mit den Kabeln, wie gesagt, nicht immer gleich und es wäre am Besten, wenn du ein Bild von den Kabeln hier reinstellen würdest.
signal von mobiles navi verstärken bevor an lautsprecher angeschlossen?
noname83 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  3 Beiträge
iPhone an Stereo-Verstärker
zpx am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer im Stereo oder Monobetrieb?
christhecross am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  11 Beiträge
Stereo und Mono Betrieb an HX80,4
*GeHa* am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  2 Beiträge
Autolautsprecher an stereo Verstärker
-Leonhard- am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  11 Beiträge
Wie Sub an die Endstufe? Mono -Stereo?
CoD-Fighter am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
Brücke oder Stereo?
DJ-Spacelab am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  10 Beiträge
bassrolle richtig an stereo verstärker
Robin1503 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  8 Beiträge
Audioübertragung USB oder Aux an USB ?
Jensen1512 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Combo System trennen
funkyo am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  14 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.901
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
