Brücke oder Stereo?
DJ-Spacelab
#1 erstellt: 08. Jun 2009, 10:23
Hallo!
Ich habe eine Stereo Endstufe und zwei Basslautsprecher. Wenn ich beide Basslautsprecher parallel schalte und an die gebrückte Endstufe hänge geht diese bei höherer Lautstärke aus (Protect). Jetzt frage ich mich wie ich die Lautsprecher am besten anschließe. Seriell und dann an die gebrückte Endstufe oder ein Basslautsprecher pro Kanal. Also ganz normal Stereo anschließen. Was würdet ihr sagen?
nEvErM!nD
#2 erstellt: 08. Jun 2009, 10:37
Welche Stufe, welche Subs?
Olilolli88
#3 erstellt: 08. Jun 2009, 11:45
Das Problem kenn ich bei mir ! Mach ich zu laut geht sie kurz aus, je nach Bass Frequenz und Lautstärke.
Bei mir ist es so das die Endstufe zu heiß wird weil Sie nur 1,1kwrms bringt ich aber 2,4kw benötige. !
Was du testen kannst ist mal ein Lied laufen lassen, das beste zum Testen ist
T-Pain - Ur not the same.
Zu hören sind 5 verschiedene Bässe die Kraftvoll wiedergegeben werden. Wenn der erste Tiefe Bass kommt und da die enstufe bei gleichgelassener Lautstärke ausgeht, ist Sie zu heiß oder kriegt zu wenig Strom -> fällt unter die minimalen Betriebsspannung und geht kurz aus oder ganz aus bis man den Motor aus und wieder an macht!.
Kann halt sein das deine Woofer mehr vertragen /brauchen als die Amp hergibt.
Was für Woofer und was für eine Amp hast du? Wieviel Ampere und Ah bringt deine Batterie?
DJ-Spacelab
#4 erstellt: 08. Jun 2009, 12:04
Das hat bei der Endstufe nur was mit der Ohmschen Last zu tun. Am Stromverbrauch kann es nicht liegen. Dafür ist sie zu klein. Es ist eine Mac-Audio MPX4000 und die beiden Subs sind Xetex XLS12 mit je 3 Ohm. Also zusammen 1,5 Ohm und das mag die Endstufe im Brückenbetrieb natürlich gar nicht.
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 13:18
In Reihe auf 6 Ohm und dann gebrückt.
Das ist am besten,die beiden Subwoofer bekommen exakt das gleiche Signal.
Keine Differenzen wegen links rechts usw.
Wenn die Woofer ein eigenes Volumen haben wäre aber auch wieder egal.
Wenn sie in einem Volumen spielen dann auf jeden Fall gebrückt ran.
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 08. Jun 2009, 13:22
Achso kleiner Rat nochmal,hol dir mal irgentwann ne andere/bessere Endstufe.
Die Woofer sind recht fein die Endstufe nicht.
Das volle Potenzial können sie an dieser Endstufe nicht ausspielen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 08. Jun 2009, 13:22 bearbeitet]
DJ-Spacelab
#7 erstellt: 08. Jun 2009, 14:24
Ich hatte mal eine Xetec 5G900 MkII. Aber die wurde mir geklaut. Obwohl die Alarmanlage losgegangen ist hat sich kein Schwein drum gekümmert. Ganz im Gegenteil. Als ich morgens von der Nachtschicht nach hause gekommen bin haben sich die Nachbarn bei mir beschwert die Alarmanlage sei dauernd los gegangen. *grrr* Und aktuell hab ich das Geld nicht um mir was richtig ordentliches zu kaufen. Da stehen momentan andere Sachen weiter oben auf der Liste. Im übrigen hatte ich mir den Klang der Endstufe deutlich schlimmer vorgestellt. Mir gefällt der spritzige und dynamische Klang der MacAudio eigentlich ganz gut.
goelgater
#8 erstellt: 08. Jun 2009, 15:15
hi
wenn dir das schon ganz gut gefallen tun,dan wärst du begeistert,was die subs mit einer recht guten stufe machen,den die sind richtig lecker,also wie schon gesagt, in reihe und dan gebrückt auf die stufe
DJ-Spacelab
#9 erstellt: 08. Jun 2009, 17:34
Wie gesagt, ich weis was die Subs leisten können. Ich hatte sie an einer Xetec 5g900MkII. Und die hatte auch keine Probleme mit den 1,5 Ohm. Dafür hat mir der Mittel- Hochtonbereich der Endstufe nicht so gefallen.
DJ-Spacelab
#10 erstellt: 08. Jun 2009, 17:37
Ach so, weil "DER-KONDENSATOR!!!" es angesprochen hat; von den beiden Subs hat jeder sein eigenes Gehäuse. Das ist zwar rein optisch eine große Kiste, diese ist aber in der Mitte abgetrennt.
Doppelschwingspulen an gebrückte Endstufe anschließen
Scoop87 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
Anschlussproblem -->Sub Out an gebrückte 2-Kanal Endstufe
s3-ch-84 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect!
freakbrother2 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  2 Beiträge
Wie Sub an die Endstufe? Mono -Stereo?
CoD-Fighter am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer im Stereo oder Monobetrieb?
christhecross am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  11 Beiträge
subwoofer an endstufe anschließen
michi310582 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
Basslautsprecher + 2x Hochton im Campingbus
marsman147 am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  5 Beiträge
Endstufe geht auf protect
cemo18 am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  20 Beiträge
Endstufe geht in Protect
Wallertown am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  16 Beiträge
4-Kanal-Endstufe anschließen
DCR am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.669
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
